Страница 165 из 177 ПерваяПервая ... 65115155158159160161162163164165166167168169170171172175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,475 из 2642
Like Tree957Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2461
    QRP Аватар для EW1MN
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    А при чём тут старый бук.Вообще драйвера на 710й под десятку уже шли.У меня они стали и на семёрку.
    А этот ноутбук на какой платформе: Intel, AMD? Хотелось уточнить, если не сложно сообщите, пожалуйста...
  2. #2462
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    76
    32
    7
    Я скорее не про Ваш, а про свой бук. Проблему описывал выше. Дрова стали, все устройства появились, приём и декодирование в норме, а вот на TX вместо "писка" FT8, в трансивер дуется какая то рвань (прослушиваю её включением режима " monitor"). Так что работать могу только если извратиться и запустить выход бука на его же динамик, а в пресете трансивера USB переключить на MIC, то трансивер слышит сигнал с бука через микрофон и даже связи проходят без проблем. Но микрофон как понимаете не только бук слышит....)))
    И никакие манипуляции с изменением настроек , удавлением , переустановкой дров не помогают.
  3. #2463
    07.09.2013
    Губкин
    4,714
    1257
    373
    AMD A10.Ноутбук старая добрая TOSHIBA.
  4. #2464
    08.01.2010
    76
    32
    7
    Чем плохо.
    Это для меня плохо. Для решения моей проблемы.
    Да я ни на одном трансивере такой лабуды не видел,что б выход на телефоны был вместе с микрофонным входом.
    А я трансиверов то особо много не видел. Потому и спрашиваю у тех кто видел.
  5. #2465
    15.04.2024
    Ижевск
    500
    132
    Цитата Сообщение от EW4PA Посмотреть сообщение
    Только пока не совсем понятно, на стороне трансивера или
    большая вероятность, что на стороне трансивера, а в Лиде кто-нибудь может же помочь вам проверить?
  6. #2466
    02.01.2026
    Minsk
    26
    39
    Благодарю Вас за ответ, значит AMD10 все таки, у меня материнская плата Asus B550 A-M(Wi-Fi) первой ревизии на базе AMD, процессор AMD Ryzen 5 3600. А то я уже начал думать, что проблемы есть только у устройств AMD.
  7. #2467
    08.01.2010
    76
    32
    7
    Я более склонен именно к связке бук Asus amd ryzen - win 11 pro - драйвера.
    Брал для проверки бук на intel. Всё встало.
    Нет к сожалению. У всех своя техника и свои связки железа. Всё имеют опыт в том, с чем сами сталкивались.
    Я так понимаю что бы по USB вдуть в трансивер, драйвер на компе должен кодировать аудио в некий усбишный протокол и вдуть его в шнурок, а трансивер должен этот протокол ЦАПнуть, то есть преобразовать из цифры в аудио. Если на intel овском буке всё работает, значит апаратно трансивер
    это делает. А вот на втором буке, именно том который и был приобретён для этого, этого не происходит. Трансивер не может преобразовать то, что дует в него из бука. А значит скорее всего виноваты дрова силикон лаб, которые видимо не всё железо поддерживают.
    Вот как это выглядит на трансивере, вместо условно "писка" FT8, мы получаем некий треск цифровых посылок.
    https://disk.yandex.by/i/DLDIxdXvP7T2lg
    Именно поэтому и хочу пока (надеюсь временно) найти оптимальный вариант дунуть из бука в трансивер звук по НЧ из разьёма 3,5 бука для наушников. Поэтому и спрашивал, не дублирован ли контакт для микрофона трансивера на разъёме гарнитуры. Или может в разьёмах для CAT интерфейса есть вход для аудио? Подскажите кто в курсе.
  8. #2468
    15.04.2024
    Ижевск
    500
    132
    Так если с этим ноутом всё работает, то зачем тогда все остальные опыты с трансивером?
    со вторым ноутом нужно разобраться либо поменять его на новый.
  9. #2469
    08.01.2010
    76
    32
    7
    Второй не мой и взят для проверки. Мой был куплен и всем меня устраивает, огромный монитор, архитектура и т пр. Да и понаставлено в него всяких нужностей.
    ...покупать ещё один из за этого? ... А у него то же что нить не станет... и что?))))
  10. #2470
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Использовать CW и SSB.
  11. #2471
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5399
    2111
    а что использовать когда в тлг и тлф все отработаны? новой модуляции не придумали пока)
  12. #2472
    15.04.2024
    Ижевск
    500
    132
    От этого никто не застрахован, всё может быть.
    Но работать в эфире без управления трансивером из компа как-то не комильфо.
    так что вам принимать решение.
  13. #2473
    09.05.2010
    524
    145
    159
    EW4PA, в WIN 11 драйвера ставятся через диспетчер устройств.
    В диспетчере сверху найдите "добавить устройство" и укажите путь к драйверу где он у вас лежит.
    Я ставил на разные компы и 15ти летние и новые и с разными процами. И все работает.
    Но нужно все тщательно почистить от прежних установок.
  14. #2474
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Андрей, EW4PA до этого ещё, как до Киева пешком
  15. #2475
    04.06.2018
    Пурпе
    818
    316
    473
    Запускал процесс установки - были все сообщения, и запрос на установку и сообщение об успешной установке драйверов. Я так думаю, что они установлены...
    Вариантов - 2:
    1) Все-таки Вы неправильно что-то делаете при установке драйвера и подключении трансивера - еще раз - сначала установка драйвера, потом подключение трансивера;
    2) Битый USB порт в трансивере.
    Есть ли у вас другой компьютер, чтобы проверить целый ли USB порт в трансивере?
    И еще - Вы постоянно ищете какое-то неопознанное устройство после установки драйвера - не должно быть таких устройств.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
