Коллеги, а кто нибудь анализирует эфир на предмет накладок пакета и какофонии? Особенно когда у RK3ABW-2 диги включён.
Андрей, ничего ужасного не заметил. В 90% своих перемещений я двигаюсь возле RW3DKE-3. И его мощный сигнал не пускает пакеты от других диджи если они лезут из интернета одновременно. Но, когда я двигаюсь по Ленинградскому ш. в сторону цента, RW3DKE-3 & UB3AAZ-3 в некоторых местах имеют одинаковую силу сигнала. Если пакет из интернета от них идет одновременно, то пакет не читается, хотя и 5\9+. Это бывает 1 раз на 10 пакетов, не страшно.
Давно не следил за столичной APRS активностью.
Сегодня посмотрел и обнаружил что ваши диги не передают инфо PHG.
Рекомендую для использования в бакен вставить значение: http://www.aprsfl.net/phgr.php
RK3ABW-2 кто мне скажет кто это? Или может человек читает эту тему и отзовется. А то давно уже на карте его видно, а так и не знакомы. Интересует на каком оборудовании идет работа - трансивер, антенна и т.д.
письмо от 19 мая у меня на мыле:
Зовут меня Илья, планы довольно простые :) попробую запустить этот кенвуд как репитер (TM-700), и потом возможно сделать гейт. Хотя не совсем уверен, что это необходимо.
Некоторое время назад, он у меня работал как репитер, но с другого QTH .. потом пришлось все отключить, сбросить настройки и положить на полку. А теперь вот снова достал подключил... и теперь по вечерам подстраиваю понемногу :)
Илья
Вот бы еще про антенну узнать.
Ну наконец-то я заимел себе прибор:
Поехал сегодня в Компас-Р и купил его со своей ХОРОШЕЙ! скидкой
И проверил антенну.
Примощности 55Вт (средняя шкала):
КСВ - 1.5:
1.1 оказалась на 141 МГц. Какнить на неделе снему антенну и попробую отстроить.
Вот так выглядит мой балконный шейк:
Посередине стола (конфискованного у сына), стоит древний как кость мамонта мой СВ-шный эхо микрофон с пиппером!:) Который я случайно нашел на чердаке на даче и всегда теперь включаю его для телефонной связи на 145500.
P.S. RD3AVS Леш, жду тебя в гости, чтоб отдать тебе твой, такой-же прибор.
Не Леш,это не провода, это гарнитура MH-37A4B:
Перед началом телефонной работы, я слушаю себя на портативке. Отстраиваю чувствительность (она там такая, что при идеальной тишине можно передать в эфир звук летающей мухи в другой части комнаты. Добавляю чуть-чуть эхо, как-бы придаю бабьем - 3D голос) и начинаю работать.
Интересно, почему при достаточной близости к DKE-3 мои пакеты только пару раз через него проходили. Все остальное - через AAZ-3. Причем как с северо-востока Москвы, так с востока области (на восток самые дальние пакеты от меня были из Железнодорожного, а принимал чуть-ли не до Электростали - сказывается, что антенна стоит на двери багажника хэч-бэка).
Интересно наблюдать особенности перехвата гейтами мобильных объектов. Принцип кто успел тот и съел. У Михаила(RW3DKE-3) авто антенна на гейте сбоку дома и открыта на запад, поэтому вероятность перехвата меньше. Кстати мне кажется и интернет соединение тоже влияет в каких то случаях т.е. принимают два гейта, а проходит какой быстрей посылочку отправил на сервак.
:)IMHO Если соревнование устраивать, то я так понимаю проиграет гейт у которого пинги не стабильны в инет, а это может быть когда комп с вай-файем и с проблемами коннекта.
p.s. опять повторю, что нужно нормальное АФУ на гейте, чтоб делать выводы по точней.
UB3ABM дело все в направленности моей балконной антенны:
И направление:
На запад все работает отлично. С удалением до 50Км.
У AAZ антенна на крыше круговая, вот по Москве и на восток у него и лучше.
У меня антенна тоже на крышке багажника:
Нормально работает все. Ну и антенна правда не маленькая.
RZ3DHN Андрей, про конект с Wi-Fiем я вот что скажу. В коридоре роутер у меня стоял с боку шкафа на средне полке. Я поставил его на нижнюю и заработало все без косяков. Связь не прерывается.
Не расслабляй нас, мы знаем, что тебе есть куда расти :)
Да вроде я про перерывы не говорил, про быстроту отправки пакетов на aprs сервер гутарил. Надо пингануть и сам увидишь задержки тем более у тебя как минимум ещё компы и мобильники на wi-fi сидят, про помехи и не говорю.
з.ы. Это мои личные рассуждения/предположения, а они могут быть не верны, но проверять и "копать" стоит:)
Миша, привет!
Когда настройку сделаешь, сообщи результат. Как помнишь, у меня есть такая же, но резонанс ровно на 145, так что ничего крутить не пришлось.
Андрей, приветствую!
Я твои рассуждения полностью поддерживаю! Задержки/отклик на WiFi всегда больше чем у проводного подключения и даже в идеальных условиях они выше, как минимум, на порядок (802a,b,g... возможно на "n" они поменьше).
