Диапазон рабочих температур где нить указан? мож где в юзер мануале? всё таки на балконе, там не всегда комнатные условия и мож косячат детальки прихотливые.
Попробуйте вместо антенны подключить эквивалент нагрузки и проверить качество ЧМ сигнала с разными уровнями мощности, контролируя свой сигнал по приемнику и анализатору спектра (если есть).
Желательно на каждом положении выходной ВЧ мощности контролировать и потребляемый ток.
Леш, вентилятор есть. Но этот блок рассчитан на 50А. max. и я не думаю, что от моих 7А. он должен включится стоя на балконе с осенней уличной температурой
Карен, мой эквивалент нагрузки в свое время вышел из строя и небыл заменен. Я на портативке проверяю качество своего ЧМ сигнала с разными уровнями мощности. Анализатора спектра тоже нет.
Контроль потребляемого тока происходит на грубом встроенном амперметре. Отклонений я не заметил.
Андрей, я тоже на это грешу. Но температуры за бортом еще не низкие, ночью минимум 10'С. Это не те температуры при которых должны быть проблемы. Я думаю на всякий случай перепроверю и занесу блок с балкона в комнату, а трансивер оставлю на месте, включю 100% мощи и поглядим что будет. Кстати, за последние сутки при мощности 25 Вт. отрубона небыло ни разу.
Михаил, эквивалент нагрузки MFJ могу вам предоставить для испытаний.
Ток желательно контролировать стрелочным (не цифровым) амперметром.
Вполне возможно, что проблема может быть и в КСВ антенны и выходном каскаде трансивера.
Если не найдете причину в БП - надо смотреть приборами трансивер.
Температурный вопрос снят ответом производителя:
Dear Andrey ,
Thank you for your enquiry ,
Our Operating Ambient Temperature is -20℃ to +50℃
Меня насторожило отсутствие данных в описании и везде у них на сайте. На лабораторные регулируемые есть параметры, а на эти нет, либо я что-то просмотрел.
По поводу того, что говорил Карен, тоже мысли такие же, если это присутствует и 50А блок питание воспринимает как к.з. и уходит в защиту, то что происходит с передатчиком в это время? Даже если там очень плохой ксв автомобилка должна от этого быть застрахована. Если этого не происходит то это реально неисправность и косяк.
з.ы. блок питания тоже может быть с неисправностью.
Карен, я думаю пока проверю антенну, мне кажется в ней дело. КСВ там:
Но, при сильных порывах ветра КСВ меняется до 1.8-1.9 Надо будет осесть на балконе и постараться отловить причину отрубона. Только там холодно и с каждым днем все холодней. А у меня сынок постоянно ломится на балкон когда я там нахожусь. Это можно сделать только после 22-00, когда он идет спать. И то, отрубиться может через 15 мин, а может и несколько часов пророботать. А сидеть там ловить проблему, я столько не выпью :). И амперметр там стрелочный, хоть и грубый, но небольшие колебания видны будут.
Андрей, при высоком КСВ станция понижает мощность - проверенно.
Да не хотелось чтоб проблема была в блоке питания. Кулаки буду держать чтоб не он.
Проблема вырисовывается. При включении подсветки с кнопки на приборе Roger RSM600 и срабатывания на передачу трансивера, мой импульсный блок питания начинал "попискивать-шурша" (незнаю как еще это назвать) При выключении подсветки с кнопки и срабатывания на передачу этот свист пропадал. Я отсоединил его и поставил вчера вечером в уголок. Трансивер всю ночь работал на 55 Вт. без проблем. Сегодня на ночь подключу прибор обратно, но не вставлю в него провод питания. Посмотрим.....
"Дело было не в бобине......"
Так и есть, вчера вечером подключил прибор без провода питания его подсветки. Всю ночь нормально отработал. Разобрав прибор криминала я там не заметил. Будет работать теперь без подсветки.
RD3AVS Леш, я тебе такой-же прибор достал. Какие нибудь проблемы с ним были?
Нет, проблем не было! Сейчас он стоит подключенный и проблем нет! Мое мнение - дело не в приборе!
На подсветку идет совсем маленький ток и он никак не может влиять на блок питания! Если конечно там не короткая, в чем я сомневаюсь (тогда не горела бы подсветка).
А в чем по твоему?
Методом "научного ттыка" проблема перестала быть после отключения прибора.
Сам ток да, не влияет, но какие нибудь наводки..... Вообще я схема-техник еще тот и может чего не заметил открыв прибор. Без подсветки в приборе жить можно, попробую прожить.
Леш, ты был прав, не в приборе. Точней в приборе, но по другой причине.
На этой фотке мы видим, что станция стоит на приборе. Но когда я станцию поставил на блок питания, а сверху прибор, между корпусом станции и блока питания получался контакт. При включении станции на передачу происходил отрубон. Когда я снял прибор со станции контакт был меньше и перестало отрубаться. Сейчас проложил между станцией и блоком аж целую книгу, чтоб наверняка. Дошел я до этой проблемы устраняя другую. У меня перестал приходить аудио сигнал со станции в системник. Причина пока не ясна. Провода в порядке, разъемы тоже, системник аудио сигнал принимает, че за такое, я не пойму пока.
Миша, у тебя классический случай:
http://wikiznanie.ru/ru-wz/index.php...B8%D0%BA%D0%B0
Цитата:
ЭЛЕКТРОНИКА, и, ж. Наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и устройств. (В словаре русского языка Ожегова) [1]
Электроника — наука о контактах. Она учит где контакты должны быть и где их быть не должно. (Фольклор)
