Страница 8 из 32 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 469
Like Tree55Спасибо
Тема: RW3DKE: APRS iGate+Digi
  1. #106
    Standart Power Аватар для RZ3DHN
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Диапазон рабочих температур где нить указан? мож где в юзер мануале? всё таки на балконе, там не всегда комнатные условия и мож косячат детальки прихотливые.
  2. #107
    Standart Power Аватар для RA3APW
    03.03.2006
    197
    189
    107
    Цитата Сообщение от RW3DKE Посмотреть сообщение
    Не могу я найти причину! Перед вырубоном блока питания иногда проходит 15 мин., а иногда отключение проходит через несколько часов. Сегодня катался по делам с заездом домой и тестировал диджик понижением мощности. Про 5 Вт. даже писать не буду. Понижая мощность до 10 Вт. пакеты перестают читаться за приделами г. Химки. При 25 Вт. сигналы перестают приниматься от ст. м. Войковской по направлению в центр. Станция при 25 Вт пока не вырубалась. Но этой мощности не хватает для полноценной работы. На сутки оставляю мощность 25 Вт. а там посмотрим.
    Может кто чего подскажет??
    Попробуйте вместо антенны подключить эквивалент нагрузки и проверить качество ЧМ сигнала с разными уровнями мощности, контролируя свой сигнал по приемнику и анализатору спектра (если есть).
    Желательно на каждом положении выходной ВЧ мощности контролировать и потребляемый ток.
  3. #108
    Low Power
    24.07.2010
    4
    3
    А в нем вентилятор есть? Может он не работает или заедает?
  4. #109
    High Power Аватар для RW3DKE
    10.06.2005
    Химки, Московская обл., Россия
    43
    709
    149
    45
    Леш, вентилятор есть. Но этот блок рассчитан на 50А. max. и я не думаю, что от моих 7А. он должен включится стоя на балконе с осенней уличной температурой
    Карен, мой эквивалент нагрузки в свое время вышел из строя и небыл заменен. Я на портативке проверяю качество своего ЧМ сигнала с разными уровнями мощности. Анализатора спектра тоже нет.
    Контроль потребляемого тока происходит на грубом встроенном амперметре. Отклонений я не заметил.
    Андрей, я тоже на это грешу. Но температуры за бортом еще не низкие, ночью минимум 10'С. Это не те температуры при которых должны быть проблемы. Я думаю на всякий случай перепроверю и занесу блок с балкона в комнату, а трансивер оставлю на месте, включю 100% мощи и поглядим что будет. Кстати, за последние сутки при мощности 25 Вт. отрубона небыло ни разу.
  5. #110
    03.03.2006
    197
    189
    107
    Михаил, эквивалент нагрузки MFJ могу вам предоставить для испытаний.
    Ток желательно контролировать стрелочным (не цифровым) амперметром.
    Вполне возможно, что проблема может быть и в КСВ антенны и выходном каскаде трансивера.
    Если не найдете причину в БП - надо смотреть приборами трансивер.
  6. #111
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Температурный вопрос снят ответом производителя:
    Dear Andrey ,
    Thank you for your enquiry ,
    Our Operating Ambient Temperature is -20℃ to +50℃
    Меня насторожило отсутствие данных в описании и везде у них на сайте. На лабораторные регулируемые есть параметры, а на эти нет, либо я что-то просмотрел.
    По поводу того, что говорил Карен, тоже мысли такие же, если это присутствует и 50А блок питание воспринимает как к.з. и уходит в защиту, то что происходит с передатчиком в это время? Даже если там очень плохой ксв автомобилка должна от этого быть застрахована. Если этого не происходит то это реально неисправность и косяк.
    з.ы. блок питания тоже может быть с неисправностью.
  7. #112
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Карен, я думаю пока проверю антенну, мне кажется в ней дело. КСВ там:
    Но, при сильных порывах ветра КСВ меняется до 1.8-1.9 Надо будет осесть на балконе и постараться отловить причину отрубона. Только там холодно и с каждым днем все холодней. А у меня сынок постоянно ломится на балкон когда я там нахожусь. Это можно сделать только после 22-00, когда он идет спать. И то, отрубиться может через 15 мин, а может и несколько часов пророботать. А сидеть там ловить проблему, я столько не выпью . И амперметр там стрелочный, хоть и грубый, но небольшие колебания видны будут.
    ТДаже если там очень плохой ксв автомобилка должна от этого быть застрахована. Если этого не происходит то это реально неисправность и косяк.
    Андрей, при высоком КСВ станция понижает мощность - проверенно.
    Да не хотелось чтоб проблема была в блоке питания. Кулаки буду держать чтоб не он.
    Последний раз редактировалось RW3DKE; 17.09.2011 в 18:57.
    Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
  8. #113
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Проблема вырисовывается. При включении подсветки с кнопки на приборе Roger RSM600 и срабатывания на передачу трансивера, мой импульсный блок питания начинал "попискивать-шурша" (незнаю как еще это назвать) При выключении подсветки с кнопки и срабатывания на передачу этот свист пропадал. Я отсоединил его и поставил вчера вечером в уголок. Трансивер всю ночь работал на 55 Вт. без проблем. Сегодня на ночь подключу прибор обратно, но не вставлю в него провод питания. Посмотрим.....
  9. #114
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    "Дело было не в бобине......"
    Так и есть, вчера вечером подключил прибор без провода питания его подсветки. Всю ночь нормально отработал. Разобрав прибор криминала я там не заметил. Будет работать теперь без подсветки.
    RD3AVS Леш, я тебе такой-же прибор достал. Какие нибудь проблемы с ним были?
  10. #115
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Про какую бобину речь?
    Какой прибор подключил? О каком приборе разговор идет?
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
  11. #116
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Последний раз редактировалось RW3DKE; 19.09.2011 в 15:10.
  12. #117
    Low Power
    24.07.2010
    4
    3
    Нет, проблем не было! Сейчас он стоит подключенный и проблем нет! Мое мнение - дело не в приборе!
    На подсветку идет совсем маленький ток и он никак не может влиять на блок питания! Если конечно там не короткая, в чем я сомневаюсь (тогда не горела бы подсветка).
  13. #118
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    А в чем по твоему?
    Методом "научного ттыка" проблема перестала быть после отключения прибора.
    Сам ток да, не влияет, но какие нибудь наводки..... Вообще я схема-техник еще тот и может чего не заметил открыв прибор. Без подсветки в приборе жить можно, попробую прожить.
  14. #119
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Леш, ты был прав, не в приборе. Точней в приборе, но по другой причине.
    На этой фотке мы видим, что станция стоит на приборе. Но когда я станцию поставил на блок питания, а сверху прибор, между корпусом станции и блока питания получался контакт. При включении станции на передачу происходил отрубон. Когда я снял прибор со станции контакт был меньше и перестало отрубаться. Сейчас проложил между станцией и блоком аж целую книгу, чтоб наверняка. Дошел я до этой проблемы устраняя другую. У меня перестал приходить аудио сигнал со станции в системник. Причина пока не ясна. Провода в порядке, разъемы тоже, системник аудио сигнал принимает, че за такое, я не пойму пока.
    Последний раз редактировалось RW3DKE; 23.09.2011 в 09:58.
  15. #120
    14.03.2011
    Moscow
    117
    27
    19
    Миша, у тебя классический случай:
    http://wikiznanie.ru/ru-wz/index.php...B8%D0%BA%D0%B0
    ЭЛЕКТРОНИКА, и, ж. Наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и устройств. (В словаре русского языка Ожегова) [1]
    Электроника — наука о контактах. Она учит где контакты должны быть и где их быть не должно. (Фольклор)
  1. RW3DKE: перемещения
    от UA3IRS в разделе Перемещения
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 09:54
  2. APRS DIGI-питеры ...
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 19:29
  3. Частота IGATE APRS в Москве
    от UA1TDZ в разделе APRS: События
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 19:49
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 09:00
  5. DIGI'питер APRS в Санкт-Петербурге
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 21:17
Метки этой темы
