08.08.2011, 22:47 #76Standart Power
- 26.05.2009
- Ступино
- 421
- 139
- 104
Коллеги, а кто нибудь анализирует эфир на предмет накладок пакета и какофонии? Особенно когда у RK3ABW-2 диги включён.
Андрей, RZ3DHN
08.08.2011, 23:00 #77High Power
- 10.06.2005
- Химки, Московская обл., Россия
- 43
- 709
- 149
- 45
Андрей, ничего ужасного не заметил. В 90% своих перемещений я двигаюсь возле RW3DKE-3. И его мощный сигнал не пускает пакеты от других диджи если они лезут из интернета одновременно. Но, когда я двигаюсь по Ленинградскому ш. в сторону цента, RW3DKE-3 & UB3AAZ-3 в некоторых местах имеют одинаковую силу сигнала. Если пакет из интернета от них идет одновременно, то пакет не читается, хотя и 5\9+. Это бывает 1 раз на 10 пакетов, не страшно.
Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
12.08.2011, 15:50 #78Standart Power
- 03.12.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 64
- 339
- 90
- 11
Давно не следил за столичной APRS активностью.
Сегодня посмотрел и обнаружил что ваши диги не передают инфо PHG.
Рекомендую для использования в бакен вставить значение: http://www.aprsfl.net/phgr.php73! - Василий (RA1AMW) :: "Телеграфная связь на коротких волнах обостряет слух и развивает догадливость"
12.08.2011, 17:24 #79
14.08.2011, 19:43 #80High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
RK3ABW-2???
RK3ABW-2 кто мне скажет кто это? Или может человек читает эту тему и отзовется. А то давно уже на карте его видно, а так и не знакомы. Интересует на каком оборудовании идет работа - трансивер, антенна и т.д.
15.08.2011, 02:03 #81Standart Power
- 26.05.2009
- Ступино
- 421
- 139
- 104
письмо от 19 мая у меня на мыле:
Зовут меня Илья, планы довольно простые
попробую запустить этот кенвуд как репитер (TM-700), и потом возможно сделать гейт. Хотя не совсем уверен, что это необходимо.
Некоторое время назад, он у меня работал как репитер, но с другого QTH .. потом пришлось все отключить, сбросить настройки и положить на полку. А теперь вот снова достал подключил... и теперь по вечерам подстраиваю понемногу
ИльяАндрей, RZ3DHN
15.08.2011, 06:15 #82High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
Вот бы еще про антенну узнать.
15.08.2011, 21:50 #83High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
Ну наконец-то я заимел себе прибор:
Поехал сегодня в Компас-Р и купил его со своей ХОРОШЕЙ! скидкой
И проверил антенну.
Примощности 55Вт (средняя шкала):
КСВ - 1.5:
1.1 оказалась на 141 МГц. Какнить на неделе снему антенну и попробую отстроить.
Вот так выглядит мой балконный шейк:
Посередине стола (конфискованного у сына), стоит древний как кость мамонта мой СВ-шный эхо микрофон с пиппером!
Который я случайно нашел на чердаке на даче и всегда теперь включаю его для телефонной связи на 145500.
P.S. RD3AVS Леш, жду тебя в гости, чтоб отдать тебе твой, такой-же прибор.Последний раз редактировалось RW3DKE; 15.08.2011 в 22:04.
15.08.2011, 22:45 #84Low Power
- 24.07.2010
- 4
16.08.2011, 06:52 #85High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
Не Леш,это не провода, это гарнитура MH-37A4B:
Перед началом телефонной работы, я слушаю себя на портативке. Отстраиваю чувствительность (она там такая, что при идеальной тишине можно передать в эфир звук летающей мухи в другой части комнаты. Добавляю чуть-чуть эхо, как-бы придаю бабьем - 3D голос) и начинаю работать.Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
17.08.2011, 10:20 #86Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
Интересно, почему при достаточной близости к DKE-3 мои пакеты только пару раз через него проходили. Все остальное - через AAZ-3. Причем как с северо-востока Москвы, так с востока области (на восток самые дальние пакеты от меня были из Железнодорожного, а принимал чуть-ли не до Электростали - сказывается, что антенна стоит на двери багажника хэч-бэка).
Артём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
17.08.2011, 11:47 #87Standart Power
- 26.05.2009
- Ступино
- 421
- 139
- 104
Интересно наблюдать особенности перехвата гейтами мобильных объектов. Принцип кто успел тот и съел. У Михаила(RW3DKE-3) авто антенна на гейте сбоку дома и открыта на запад, поэтому вероятность перехвата меньше. Кстати мне кажется и интернет соединение тоже влияет в каких то случаях т.е. принимают два гейта, а проходит какой быстрей посылочку отправил на сервак.
IMHO Если соревнование устраивать, то я так понимаю проиграет гейт у которого пинги не стабильны в инет, а это может быть когда комп с вай-файем и с проблемами коннекта.
p.s. опять повторю, что нужно нормальное АФУ на гейте, чтоб делать выводы по точней.Андрей, RZ3DHN
17.08.2011, 12:05 #88High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
UB3ABM дело все в направленности моей балконной антенны:
И направление:
На запад все работает отлично. С удалением до 50Км.
У AAZ антенна на крыше круговая, вот по Москве и на восток у него и лучше.
У меня антенна тоже на крышке багажника:
Нормально работает все. Ну и антенна правда не маленькая.
RZ3DHN Андрей, про конект с Wi-Fiем я вот что скажу. В коридоре роутер у меня стоял с боку шкафа на средне полке. Я поставил его на нижнюю и заработало все без косяков. Связь не прерывается.Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
17.08.2011, 12:48 #89Standart Power
- 26.05.2009
- Ступино
- 421
- 139
- 104
Не расслабляй нас, мы знаем, что тебе есть куда расти
Да вроде я про перерывы не говорил, про быстроту отправки пакетов на aprs сервер гутарил. Надо пингануть и сам увидишь задержки тем более у тебя как минимум ещё компы и мобильники на wi-fi сидят, про помехи и не говорю.
з.ы. Это мои личные рассуждения/предположения, а они могут быть не верны, но проверять и "копать" стоит
Последний раз редактировалось RZ3DHN; 17.08.2011 в 12:54.
Андрей, RZ3DHN
17.08.2011, 13:43 #90Standart Power
- 14.03.2011
- Moscow
- 117
- 27
- 19
Миша, привет!
Когда настройку сделаешь, сообщи результат. Как помнишь, у меня есть такая же, но резонанс ровно на 145, так что ничего крутить не пришлось.
Андрей, приветствую!
Я твои рассуждения полностью поддерживаю! Задержки/отклик на WiFi всегда больше чем у проводного подключения и даже в идеальных условиях они выше, как минимум, на порядок (802a,b,g... возможно на "n" они поменьше).С Уважением, Виктор (UB3AAZ)
55Спасибо
