Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 418
  1. #361
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    Правильно : "если ВНЕ помещения тепло и помещение маленькое "
    а что, он не имеет термостата??? а если в квартире 10 или 20, будет одинаково работать по времени??
  2. #362
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от UA9UAX Посмотреть сообщение
    По ТВ видел сюжет, где студент-энергетик в курсовой подсчитал, что если вдруг более 50 проц. пользователей (за точность цифр не ручаюсь) перейдут на энергосберегайки, то энергосистема ляжет из-за проблем с косинусом.
    Это не так . Вернее , не совсем так . Эта проблема есть при индуктивном балласте , как в старых ЛДС .
    Новые с электронным балластом имеют чисто резистивную
    нагрузку (т.е. 100 раз в секунду вспыхивают до максимума и гаснут
    до 0 ) . Если бы это было не так , евросоюз их близко бы не разрешил .
    А для глаз вредно . Тот конденсатор в 2.2 - 10 мкФ что там стоит ,
    служит для упрощения поджига .
    А вот про то , что такое мерцание вредно для глаз , реклама умалчивает .
    Кто не верит , соберите схемку из фотодиода и ОУ и посмотрите выход осцилографом
    Добавлено через 4 минуты
    Уже писал .
    Тепловой насос из вывернутого наизнанку кандыцынэра эффективен ,
    если на улице +15 , а Вы хотите в помещении +18 .
    Если на улице 0 , то экономии нет , а если -20 , то Вы банкрот .
    В двух нижних случаях резистивный нагреватель экономически
    эффективнее .
  3. #363
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Это называется эффективность теплового насоса . Такое принципиально может быть , но есть технические сложности . Короче , дорого и игра не стоит свеч .
    Некорректно писать, что энергия производится кондиционером (тепловым насосом). Она им переносится от внешней среды. Хотя для потребителя, находящегося в помещении, энергия вроде бы "производится".
  4. #364
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от UA3SNJ Посмотреть сообщение
    Так может и цианистый калий можно в чай вместо сахара???
    Как экспериментально показал Путин № 1 (РасПутин) , ВМЕСТЕ с сахаром - можно
    Добавлено через 7 минут
    У меня стоят штук 5 "долгоиграющих" . За два года вышли из строя 3 шт. Причем, перегорают как и обычные, в момент включения. Хочу отметить,что экономию они дают. А вот качество пока "хромает"...
    Экономию они дают только в том случае , если одновременно с их работой у Вас отсутствует необходимость включать электронагреватель .
    А обычно это не так . А лампа накаливания что не выдала в виде
    света , утилизировала вместо нагревателя , потребность в котором отпала .
  5. #365
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,378
    2610
    723
    Цитата Сообщение от R7NA Посмотреть сообщение
    ...работа стирального порошка для стиральных машин автоматов эффективна как раз
    Где-то читал,что LG начала выпускать экологическую стир машину, работающую без хим. порошка. Принцип работы- возможно ультра звук ..? А может на глине ?
    ..если одновременно с их работой у Вас отсутствует необходимость включать электронагреватель .
    Сам человек по выделению тепловой энергии соответствует эквиваленту в 300 ватт. Если в небольшой комнате все нормально утеплить для сохранения тепла и поместить туда 3 человека /это= 900 ватт/, то не понадобиться никакого отопления. А лампочки для освещения лучше применять ЛЕД или ЛЮМИ....
    Мы изначально делаем холодные дома с огромными теплопотерями, а потом тратим огромные деньги на их отопление. А надо бы все наоборот делать...
  6. #366
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Но в любом случае КПД в 200% это утопия. У Вас что движки без потерь на трение и нагрев обмоток работают? Или теплоноситель (хладагент) без потерь?
    Кстати и никакого насоса не нужно. Максимально утеплить квартиру. Метра 2 теплоизоляции по всем стенам потолкам и полам. Температура тела сколько? Правильно 36.6. Надышут напе...т (пардон) и чюдесно все будет. Правда систему регенерации воздуха и поддержания влажности придется ставить. Но это мелочи.
    А светодиодные то же иногда Бух! делают. Уже больше десятка штук у людей менял.
    Причем не было не перекоса фаз, не скачка напряжения. "Электролит" взрывается и плата наружу вылетает. Люди обычно очень "радуются".
    Но это все же конечно такое качество.
  7. #367
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Вы я явно ультрируете проблему. Падение напряжения на целых 20 В. Такое может быть только при наличии "волосяной" по сечению электропроводки. У меня на щитке 222 В, а в квартире 220 В.
    По крайней мере мне известна деревня (в 13 км от АЭС), где осенью
    в розетке вместо положенных 220 всего 90 .
    Чтобы вскипятить полчайника воды , его ставят на электроплитку ,
    и засовывают два киловатных кипятильника (изогнутых , чтоб не торчали) за полчаса закипает .
  8. #368
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,639
    2111
    551
    Ваши рассуждения верны не в полной мере.
    Тепловой насос ( это любой кондиционер работающий на обогрев) эффективен в гораздо более широком диапазоне температур.
    В частности при использовании в системе фреона R22, при температуре за бортом примерно -5 коэффициент переноса тепла как раз примерно 3-3,5, то есть израсходовав 1 кВт липездричества перенесем в помещение больше 3 кВт тепла.
    При использовании других фреонов к примеру R410 граница эфективной работы опукается еще ниже. Есть модели кондюков рассчитанные для работы на обогрев при температуре за бортом -15, причем достаточно эффективно, в любом случае гораздо эффективнее масляников и конвертеров.
    Спорить нет необходимости, в этой области имею сертификат "эксперта", и в теории работы кондюков, а так же их ремонте и эксплуатации собаку съел.
    А в жизни для обогрева шека использую сплит на фреоне R22, уже четвертый год.
    Причем включаю его осенью, а выключаю весной.
    Работает он даже при - 15 и немного ниже, но ни кому делать этого не советую, так как есть небольшие "секреты" при такой эксплуатации. В общем теория подтверждена практикой.
  9. #369
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    дальней комнате 220в
    В дальней комнате стоит xxxxx 2000 вт и проводка -люмень,а лампочка питается от
    узла розетки,да где-нибудь в проходной комн еще обогреватель с вентилятором и дому 40 лет
  10. #370
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Есть замечательная книжка :"Носов . Незнайка на Луне" .
    Там при капитализьме (как счас в России) Во время экономического кризиса (как счас в России) один изобретатель придумал спать в сундуках . Из этой серии .
    Если по вашему совету сделать теплоизоляцию в квартире в два метра , то где жить , однако ?
    Да . Был такой Н.С.Хрущев , который успел соединить ванну с туалетом , но не успел пол с потолком . Очевидн , Вы его последователь . Потолков даже в 4 метра в современных домах не встретишь .
  11. #371
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Зачем стебаться? В северных странах (Швеция , Норвегия, Финляндия) давно и успешно строят экспериментальные энергоэффективные дома. Там температура поддерживается за счет выделения тепла от людей и бытовых электроприборов. Правда стоят такие дома пока очень дорого.
    Главный резерв экономии тепла - специальные теплообменники, которые нагревают холодный воздух с улицы теплом воздуха на выходе из помещения.
  12. #372
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    С чуством юмора смотрю прблема.. Соболезную...
  13. #373
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,378
    2610
    723
    Мои знакомые живут в США - г. Сиэтл, это на севере около границы с Канадой. У них отдельно стоящий дом в пригороде на холме 2 этажа на 12 комнат и проч.
    Поинтересовался, как он отапливается. По гибридной схеме.
    В котле нагревается воздух и вентилятором гоняется по сети труб во все комнаты. Подача воздуха вверху к потолку, обратный забор внизу у пола. Трубы толстые около 80мм запрятаны в потолке.
    Самое интересное, что нагрев котла производится сетевым газом. Вся система полностью автоматизирована, управляется пультом. В каждой комнате можно установить свою температуру. Котел не шумит, расположен в отдельном небольшом помещении размером 2х2 м
    О стоимости.
    За декабрь месяц, оплата отопления огромного дома составила всего около 100 долларов. Надо отметить, что больших холодов в эту зиму там не было.
  14. #374
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    а в жизни для обогрева шека использую сплит на фреоне R22, уже четвертый год.
    То , что это зависит от типа фреона , степени сжатия и др . не спорю ,
    так же как и не пытаюсь поставить под сомнение Вашу квалификацию .
    Только вопросы остаются .
    1 . Разрешены ли эти фреоны Киотским протоколом ?
    Ибо как столкнувшись со смежной тематикой поимели кучу проблем с закупкой френоа на заваде в России . Понадобилась справка из Роскосмоса .
    . При температурах ниже 0 тройная точка воды вырождается в двойную , а значит есть угроза (а точнее наверняка) радиатор на холодной стороне покроется инеем .
    А значит придется либо :
    городить огромный радиатор и систему контроля точки росы .
    Либо делать систему периодической разморозки внешней наледи
    и радиатор все равно будет не маленький .
    + проблемы с сжатием в компрессоре .
    Или нет ?
  15. #375
    06.01.2009
    Шахты
    1,639
    2111
    551
    Про КПД говорить не корректно, это все равно что при работе водяного насоса перекачанную воду мерить в кВт, а не литрах.
    А вообще в случае кондеров, "вина" вся лежит на законах термодинамики, в общем чтобы не перечитывать школьные учебники просто поверьте на слово.
    Ограничение только на R22, кстати все хладагенты это фреоны, и если бы их запретили не было бы в продаже любого холодильного оборудования.
    Проблем с закупкой фреонов не ни каких, даже R22 без проблем пока, правда Киотский протокол повлиял на его цену раз примерно в пять.
    Ни чего городить не надо, просто идете в магазин и покупаете сплит,
    все уже решено в изделии, в частности в алгоритм работы на обогрев заложена процедура оттайки.
    Есть еще один интересный момент, когда кондер работает при температуре ниже - 10, то радиатор внешнего блока (при работе на обогрев он является испарителем) не покрывается инеем вообще.
    Видимо это от того что при таких температурах за бортом низкая влажность.
  1. 'Лампочка Ильича'
    от RM4AW в разделе Помехи
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:36
  2. Измерение мощности и лампочка Ильича
    от 4L1G в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 21:04
