Страница 24 из 28 ПерваяПервая ... 14171819202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 418
  1. #346
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,803
    1346
    168
    Цитата Сообщение от UA3SNJ Посмотреть сообщение
    Все энергосберегайки (люминесцентные больше, светодиодные меньше) дают линейчатый (прерывистый) спектр, и как это скажется на зрении (и далее на мозге) в далекой перспективе - неизвестно (но вряд ли хорошо).
    В не столь далекие СССР-ские времена, наверное не зря в СНиП было написано, что на столько то ЛБ (точно уже не помню) ОБЯЗАТЕЛЬНО должна стоять 1 лампа накаливания.Я конечно могу понять, что сейчас народ стал умнее и старые нормы нам не подходят, но из десятка сберегаек по спектру ни одна мне не понравилась.После 30-40 минут начинают уставать И БОЛЕТЬ ГЛАЗА.
  2. #347
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Цитата Сообщение от UA4HBO Посмотреть сообщение
    Вместе с сахаром можно-нейтрализует.
    Точно, вспомнил, сахара нейтрализуют цианиды! Ну тогда в суп вместо соли!
  3. #348
    11.10.2009
    Обнинск
    1,515
    1515
    3294
    Поставил в люстру 3 года назад 2 лампы по 26 Ватт фирмы COMTEH и одну на 30 Ватт фирмы MADIX. Две первые отказали через 2.5 года с интервалом в 3 дня, последняя еще работает. А электричество у нас по 3 руб 13 коп за квт-час. Общедомовые нужды 27 квт -час в месяц. Сгоревшие заменил Саранскими лампами на 30 ватт под названием МАСТЕР СВЕТА- внутри упаковки вкладыш с расчетом экономии. Срок службы заявили до 8000 часов. Есть адрес WWW.MASTER-SVETA.RU
  4. #349
    Standart Power Аватар для UA9UAX
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    А при включения в течение часа из крана горяч воды льется черная грязь.
    У нас горячая вода из отопления берётся, грязи тоже полно. Попробовал как-то раз предварительно в стиралку ведро воды горячей налить. Она, зараза, перед стиркой её слила и засосала холодной...
    По ТВ видел сюжет, где студент-энергетик в курсовой подсчитал, что если вдруг более 50 проц. пользователей (за точность цифр не ручаюсь) перейдут на энергосберегайки, то энергосистема ляжет из-за проблем с косинусом.
    Ну а про шум от лампочек разных производителей много чего уже написано.
  5. #350
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,482
    8323
    2304
    Так может и цианистый калий можно в чай вместо сахара???
    А попробуйте....
    Добавлено через 1 минуту
    или так
  6. #351
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Однако, городить надо с обратными клапанами, чтоб напор горячей не пошел в холодную..
    Он и мел ввиду не смеситель делать а теплообменник, т.е. холодную подогревать горячей водой а потом в стиралку. Она будет теплее или горячее, в зависимости от объема теплообменника
    заливай через лоток с порошком)))
  7. #352
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Насколько помнится, в помещениях, где что то крутится - вертится(станки например или нечто подобное), нельзя ставить было ЛДС. Стробоскопический эффект однако.
  8. #353
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Да ладно....Я в детстве столько ртути от разбитых градусников в щели пола загнал...И монеты натирали ртутью... Это просто фобия...
    Там может потому мы такие и есть? (Я в детстве тоже пятаки "серебрил" ртутью).
    А если серьёзно, то не разделяю Вашего оптимизма. Микромеркуриализм (посмотрите в Инете) развивается на протяжении десятка лет. В энергосберегайке содержится десятки мг ртути. При больших дозах разлива демеркуризация очень серьёзная проблема. В близлежащей школе после разлива нескольких грамм ртути пришлось в кабинете менять полы и сдирать всю штукатурку. В былые времена в одной из школ ( в 5F, если не ошибаюсь) после разлива около килограмма ртути (детки принесли) никакие ухищрения не привели атмосферу в норму. Школу просто снесли и разравняли бульдозером... С тех пор в школах КАТЕГОРИЧЕСКИ запретили использовать даже ртутные термометры.
  9. #354
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Теперь появилось новое направление-LOD-панели и светильники.Какие мнения?Может у кого есть опыт?Но уж очень дорого заявляют!
  10. #355
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,639
    2111
    551
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    Не надо ничего объяснять. Сделайте теплообменник на "гарячее водоснабжение" и поите буржуйскую стиралку не водой из-под крана, а подогретой.
    Не совсем правильное решение.
    По информации из сервис мануалов, работа стирального порошка для стиральных машин автоматов эффективна как раз при начале стирки в холодной воде и постепенном нагреве в процессе стирки, причем многие правильные порошки хорошо стирают при минимальном нагреве.
    Вообще буржуинские производители в плане экономии очень продуманны. Переход в стиралках на пластиковые барабаны и баки как раз вызван энергосбережением и если было бы выгодно лить горячую воду это давно бы сделали.
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Кондиционеры в режиме обогрева и другие не слабые потребители...
    Про кондиционер утверждение тоже спорное, этот прибор в плане расхода энергии при работе на обогрев очень экономичен.
    Потребляя 1 кВт энергии производит, в зависимости от модели и производителя 3,5-4,5 кВт тепла. Так что если применяется что то электрическое на обогрев, то лучше сплит, правда это справедливо до температуры на улице до - 3 ,-5 градусов.
    Ниже тоже можно но требуются специальные модели кондеров и эффективность падает.
  11. #356
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Специально искал для гаража ЛН более 100 ватт, ни в одном магазине не нашёл
    Правильно заданный вопрос - уже половина ответа .
    Ищите на рынках ЛН 95 Вт . Полно . А 100 вт - нетути .
  12. #357
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Простите, это как? КПД - 350 - 450%?
  13. #358
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Это справедливо только при небольшой разнице температур .
    Например , на улице +18 , а Вы хотите накачать в квартиру +18 .
    А вот если на улице 0 , а Вы хотите в квартире +20 , то добавка
    за счет теплового насоса к затраченной мощности будет всего 10 %.
    С учетом амортизационных отчислений на кондиционер - уже в убытке .
    Добавлено через 3 минуты
    В целом да .
    Местное освещение на станках обязательно лампами накаливания .
    Общее разрешалось делать ЛДС , но обязательно соседние лампы должны бвыли сидеть ра разных фазах трехфазной сети .
  14. #359
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это если в помещении тепло и оно маленькое
  15. #360
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Это называется эффективность теплового насоса . Такое принципиально может быть , но есть технические сложности . Короче , дорого и игра не стоит свеч .
    Добавлено через 2 минуты
    Извините , но Вы ошиблись .
    Правильно : "если ВНЕ помещения тепло и помещение маленькое "
  1. 'Лампочка Ильича'
    от RM4AW в разделе Помехи
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:36
  2. Измерение мощности и лампочка Ильича
    от 4L1G в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 21:04
