Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 418
  1. #376
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Где-то читал,что LG начала выпускать экологическую стир машину, работающую без хим. порошка. Принцип работы- возможно ультра звук ..? А может на глине ?
    Вероятно , она соединена с унитазом .
    Проблема экологической стирки без химии была решена еще в древнем Риме .
    Для этого там использовали протухшую мочу , обладающую поверхностно- активными свойствами .
    Сам человек по выделению тепловой энергии соответствует эквиваленту в 300 ватт.
    Велосипедист на трассе ткр де франс выделяет 200 вт , оффисный работник 90 . Откуды 300 ?
    Только если трахаться ....
  2. #377
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от R7NA Посмотреть сообщение
    в общем чтобы не перечитывать школьные учебники просто поверьте на слово.
    Верю. Я их устанавливаю. Но что бы при их работе счетчик электроэнергии вращался в обратную сторону не замечал.
    Я имел в виду КПД всего устройства в целом которое хотя и использует "дармовое тепло" с улицы, но энергию от внешнего источника все же расходует.
  3. #378
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Ограничение только на R22, кстати все хладагенты это фреоны, и если бы их запретили не было бы в продаже любого холодильного оборудования.
    Проблем с закупкой фреонов не ни каких, даже R22 без проблем пока, правда Киотский протокол повлиял на его цену раз примерно в пять.
    Не помню , про какой именно фреон там шла речь .
    Но требовалось легально и с сертификатом .
    Хотя намекали про ларек запчастей для холодильников .
    Вы не ответили про внешний теплообменник теплового насоса .
    Да , у меня не берут в ремонт компрессорный холодильник ЗИЛ Хрущевской этохи ,
    говорят , его фреон запрещен .
    Чем его можно заправить ?
  4. #379
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,639
    2111
    551
    Так и я имел ввиду все устройство в целом, то есть израсходовали 1 кВт электричества, в помещение добавили 3кВт тепла, это выгодно.
    Про КПД не думайте, в этой системе его можно применить только к произведенной компрессором работе, при перекачке тепла с улицы в помещение.
    В плане этого кондер это не машина по производству холода, это насос по перекачке тепла из комнаты на улицу летом и наоборот при обогреве помещения.
    Речь наверное идет о 12 фреоне, нужно спросить в том ларьке на который намекали, там же скорее всего и телефон мастера дадут который закроет эту проблему.
    то каким то мне непонятным способом
    Просто обратите внимание на слова " низкая влажность", иней на радиаторе появлятся тем больший, чем больше влажность.
    Все!
    Тема про лампочки...
  5. #380
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Есть еще один интересный момент, когда кондер работает при температуре ниже - 10, то радиатор внешнего блока (при работе на обогрев он является испарителем) не покрывается инеем вообще.
    Видимо это от того что при таких температурах за бортом низкая влажность.
    Ниже это при - 15 ?
    Как я понимаю , если это так , то каким то мне непонятным способом
    , температура хладоагента , поступающего во внешний радиатор ,
    всегда поддерживается не ниже , чем на 3 (ну может 5 ) градусов ниже температуры улицы .
    Например , при - 10 температура хладоа. - 13 ,
    при при - 15 температура хладоа. - 18 ,
    при при - 20 температура хладоа. - 23.
    Так ?
  6. #381
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Уже писал .
    и я писал, читай внимательно.
  7. #382
    06.01.2009
    Шахты
    1,639
    2111
    551
    Вполне возможно что через какое то время лампу накаливания
    вернутся в новом качестве.
    Ниже цитата с сайта "CNews"
    Цзинкуан Уэй (Jinquan Wei) и его коллеги из китайского университета Циньхуа совместно с Бинкин Уэем (Bingqing Wei) из университета штата Луизиана опубликовали в журнале Appied Physics Letters результаты своих экспериментов по изучению эмиссионной способности нанотрубок. Ученым удалось приготовить тонкие длинные нити из нанотрубок и поместить их в колбу от обычной лампы накаливания вместо вольфрамовой спирали.
    При напряжении от 3 до 5 вольт трубки начали испускать свет (для сравнения - обычная вольфрамовая нить в тех же условиях начинает испускать свет при 6 В). Другое важное отличие - нить из нанотрубок испускает при одинаковом напряжении в несколько раз больше света, чем вольфрамовая. Излучение при этом происходило как за счет нагрева вещества и испускания фотонов, так и за счет электролюминесценции.
    К удивлению ученых, нанотрубки, в отличие от вольфрама, практически не меняли сопротивления вплоть до температуры 1750 К. Это свойство можно использовать при создании прецизионных резисторов, работающих при высоких температурах. Новая лампа с излучающими нанотрубками проработала непрерывно свыше 360 часов при напряжении 25 вольт и сохранила работоспособность при включении и выключении более 5000 раз. Ученые считают, что через 3-5 лет новые лампы могут появиться на рынке.
  8. #383
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,378
    2610
    723
    цифра взята из научно-популярной статьи о космосе. Эти 300 ватт учитываются при расчете систем охлаждению отсеков космич кораблей, скафандров.
    Систему отопления, включающую в себя тепловой насос, вы представляете нам, как относительно простую штуку. Но достаточно ознакомиться с практическим воплощением, то можно убедиться.что все хорошо в теории.
    Тепло ниоткуда не берется и ваши 3квт из 1 квт еще нужно получить. Откуда ? Вот здесь и скрыты все сложности. Из наружного воздуха можно, и если его температура равна +25. то система вовсе не нужна ??!! А вот если за бортом -15, значит его нужно нагреть до +25 внутри всего помещения. Откуда взять тепло дармовое? Берут из земли... На глубине ниже уровня промерзания земля держит свое тепло полученное от солнца.Туда закладывают трубы теплообменника 1 контура, в него заливают антифриз и гонят на теплообменник к 2-контура. А далее, принцип работы - нагрев газа 2-го контура/ или на компрессор для сжатия/, его испарение с выделением тепла в помещение. Лишние 2 квт получаются за счет теплоты земли. Так если помещение большое,то и нужно теплообменник в земле делать большой и возможно, и дополнит электрический подогрев газа во 2-ом контуре. Кроме того, нужно еще полученное тепло от 2 контура каким -то образом развести по всем помещениям дома. Или 3-и контуром водой и батареи, или через воздуховоды ...Если посмотреть, то это довольно сложная и ненадежная схема для индивидуального домовладения.
  9. #384
    14.03.2008
    3,590
    1510
    1242
    Правильно заданный вопрос - уже половина ответа .
    А где вы вопрос увидели???
    Ищите на рынках ЛН 95 Вт . Полно
    А чё их искать, везде есть, сам знаю
    Стоваттных у меня 2 коробки , добавил патронов и понавкручивал дополнительно
  10. #385
    06.01.2009
    Шахты
    1,639
    2111
    551
    Ваша ошибка в том что Вы считаете что 3 кВт тепла получилось из 1 кВт электро энергии, это не так!
    Не хотите верить на слово, поройте интернет и учебники физики, раздел термодинамика.
    А вообще придумывать ни чего не надо и этим эффектом с успехом пользуются ваши соседи у которых в квартире стоит сплит система.
  11. #386
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Как максимальная для расчета . А на практике столько не выделяют .
    Ну если только американские люди-гамбургенры по 300 кг весом .
    Хотя если вдуматься , идея трахаться в скафандре весьма интересна .....
    Добавлено через 6 минут
    Даже такая схема подразумевает наличие теплового насоса .
    Ибо ниже уровня промерзания температура все равно не + 20 , а например + 5 /
    Эту температуру ,кстати, можно тупо взять из справочника как среднюю
    температуру воздуха за год .
  12. #387
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,378
    2610
    723
    Мне незачем рыться, у меня ВО по этой части, я долгое время работал в хим промышленности, где все эти технологии руками ощупал.
    Если эта схема была бы более менее нормальной, то давно в Германии практичные немцы отапливались задарма. Но почему-то они предпочитают ветро, или солнечн энергию. Да, и еще пользуются деревянными таблетками из отходов
    Если лечь пластом и не шевелиться - то и 5 ватт будет много
    Тепловой насос в этой схеме и работает Вы внимательно читали мой пост?
    Самый классический пример теплового насоса - это бытовой холодильник 70-х годов " Морозко ". В нем отсутствовал компрессор . Вместо компрессора в схеме стоит электрическая нагревательная спираль. Внутри системы закачан в качестве хладоагента газ аммиак-он безопасен. Газ в устройстве нагревается эл спиралью, расширяется и при этом поглощает тепло - создается холод. Те происходит процесс переноса тепла из одной точки пространства в другую. Это и есть принцип действия теплового "насоса". Никаких подвижных частей он не имеет.
  13. #388
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    А радиолампу им сделать слабО?
  14. #389
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    Незнайка на Луне
    Там и остальное очень полно отражает текущую действительность.
  15. #390
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    А вот здесь не так .
    площадь кожи и необходимость поддержать постоянную температуру тела не дадут Вам обойтись 5 ваттами .
    Может быть 50 еще прокатит
  1. 'Лампочка Ильича'
    от RM4AW в разделе Помехи
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:36
  2. Измерение мощности и лампочка Ильича
    от 4L1G в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 21:04
