27.01.2013, 16:25 #376Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Вероятно , она соединена с унитазом .
Проблема экологической стирки без химии была решена еще в древнем Риме .
Для этого там использовали протухшую мочу , обладающую поверхностно- активными свойствами .
Велосипедист на трассе ткр де франс выделяет 200 вт , оффисный работник 90 . Откуды 300 ?
Только если трахаться ....KulibinV
27.01.2013, 16:30 #377Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
27.01.2013, 16:32 #378Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Не помню , про какой именно фреон там шла речь .
Но требовалось легально и с сертификатом .
Хотя намекали про ларек запчастей для холодильников .
Вы не ответили про внешний теплообменник теплового насоса .
Да , у меня не берут в ремонт компрессорный холодильник ЗИЛ Хрущевской этохи ,
говорят , его фреон запрещен .
Чем его можно заправить ?Последний раз редактировалось KulibinV; 27.01.2013 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
KulibinV
27.01.2013, 16:39 #379Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,635
- 2109
- 551
Так и я имел ввиду все устройство в целом, то есть израсходовали 1 кВт электричества, в помещение добавили 3кВт тепла, это выгодно.
Про КПД не думайте, в этой системе его можно применить только к произведенной компрессором работе, при перекачке тепла с улицы в помещение.
В плане этого кондер это не машина по производству холода, это насос по перекачке тепла из комнаты на улицу летом и наоборот при обогреве помещения.
Речь наверное идет о 12 фреоне, нужно спросить в том ларьке на который намекали, там же скорее всего и телефон мастера дадут который закроет эту проблему.
Просто обратите внимание на слова " низкая влажность", иней на радиаторе появлятся тем больший, чем больше влажность.
Все!
Тема про лампочки...Последний раз редактировалось R7NA; 27.01.2013 в 16:48.
Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
27.01.2013, 16:41 #380Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Ниже это при - 15 ?
Как я понимаю , если это так , то каким то мне непонятным способом
, температура хладоагента , поступающего во внешний радиатор ,
всегда поддерживается не ниже , чем на 3 (ну может 5 ) градусов ниже температуры улицы .
Например , при - 10 температура хладоа. - 13 ,
при при - 15 температура хладоа. - 18 ,
при при - 20 температура хладоа. - 23.
Так ?KulibinV
27.01.2013, 16:48 #381Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
27.01.2013, 16:59 #382Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,635
- 2109
- 551
Вполне возможно что через какое то время лампу накаливания
вернутся в новом качестве.
Ниже цитата с сайта "CNews"
Цзинкуан Уэй (Jinquan Wei) и его коллеги из китайского университета Циньхуа совместно с Бинкин Уэем (Bingqing Wei) из университета штата Луизиана опубликовали в журнале Appied Physics Letters результаты своих экспериментов по изучению эмиссионной способности нанотрубок. Ученым удалось приготовить тонкие длинные нити из нанотрубок и поместить их в колбу от обычной лампы накаливания вместо вольфрамовой спирали.
При напряжении от 3 до 5 вольт трубки начали испускать свет (для сравнения - обычная вольфрамовая нить в тех же условиях начинает испускать свет при 6 В). Другое важное отличие - нить из нанотрубок испускает при одинаковом напряжении в несколько раз больше света, чем вольфрамовая. Излучение при этом происходило как за счет нагрева вещества и испускания фотонов, так и за счет электролюминесценции.
К удивлению ученых, нанотрубки, в отличие от вольфрама, практически не меняли сопротивления вплоть до температуры 1750 К. Это свойство можно использовать при создании прецизионных резисторов, работающих при высоких температурах. Новая лампа с излучающими нанотрубками проработала непрерывно свыше 360 часов при напряжении 25 вольт и сохранила работоспособность при включении и выключении более 5000 раз. Ученые считают, что через 3-5 лет новые лампы могут появиться на рынке.Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
27.01.2013, 17:07 #383
цифра взята из научно-популярной статьи о космосе. Эти 300 ватт учитываются при расчете систем охлаждению отсеков космич кораблей, скафандров.
Систему отопления, включающую в себя тепловой насос, вы представляете нам, как относительно простую штуку. Но достаточно ознакомиться с практическим воплощением, то можно убедиться.что все хорошо в теории.
Тепло ниоткуда не берется и ваши 3квт из 1 квт еще нужно получить. Откуда ? Вот здесь и скрыты все сложности. Из наружного воздуха можно, и если его температура равна +25. то система вовсе не нужна ??!! А вот если за бортом -15, значит его нужно нагреть до +25 внутри всего помещения. Откуда взять тепло дармовое? Берут из земли... На глубине ниже уровня промерзания земля держит свое тепло полученное от солнца.Туда закладывают трубы теплообменника 1 контура, в него заливают антифриз и гонят на теплообменник к 2-контура. А далее, принцип работы - нагрев газа 2-го контура/ или на компрессор для сжатия/, его испарение с выделением тепла в помещение. Лишние 2 квт получаются за счет теплоты земли. Так если помещение большое,то и нужно теплообменник в земле делать большой и возможно, и дополнит электрический подогрев газа во 2-ом контуре. Кроме того, нужно еще полученное тепло от 2 контура каким -то образом развести по всем помещениям дома. Или 3-и контуром водой и батареи, или через воздуховоды ...Если посмотреть, то это довольно сложная и ненадежная схема для индивидуального домовладения.Последний раз редактировалось RX1AG; 27.01.2013 в 17:25.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
27.01.2013, 17:14 #384
27.01.2013, 17:19 #385Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,635
- 2109
- 551
Ваша ошибка в том что Вы считаете что 3 кВт тепла получилось из 1 кВт электро энергии, это не так!
Не хотите верить на слово, поройте интернет и учебники физики, раздел термодинамика.
А вообще придумывать ни чего не надо и этим эффектом с успехом пользуются ваши соседи у которых в квартире стоит сплит система.Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
27.01.2013, 17:31 #386Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Как максимальная для расчета . А на практике столько не выделяют .
Ну если только американские люди-гамбургенры по 300 кг весом .
Хотя если вдуматься , идея трахаться в скафандре весьма интересна .....
Добавлено через 6 минут
Даже такая схема подразумевает наличие теплового насоса .
Ибо ниже уровня промерзания температура все равно не + 20 , а например + 5 /
Эту температуру ,кстати, можно тупо взять из справочника как среднюю
температуру воздуха за год .Последний раз редактировалось KulibinV; 27.01.2013 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
KulibinV
27.01.2013, 17:33 #387
Мне незачем рыться, у меня ВО по этой части, я долгое время работал в хим промышленности, где все эти технологии руками ощупал.
Если эта схема была бы более менее нормальной, то давно в Германии практичные немцы отапливались задарма. Но почему-то они предпочитают ветро, или солнечн энергию. Да, и еще пользуются деревянными таблетками из отходов
Если лечь пластом и не шевелиться - то и 5 ватт будет много
Тепловой насос в этой схеме и работает
Вы внимательно читали мой пост?
Самый классический пример теплового насоса - это бытовой холодильник 70-х годов " Морозко ". В нем отсутствовал компрессор . Вместо компрессора в схеме стоит электрическая нагревательная спираль. Внутри системы закачан в качестве хладоагента газ аммиак-он безопасен. Газ в устройстве нагревается эл спиралью, расширяется и при этом поглощает тепло - создается холод. Те происходит процесс переноса тепла из одной точки пространства в другую. Это и есть принцип действия теплового "насоса". Никаких подвижных частей он не имеет.Последний раз редактировалось RX1AG; 27.01.2013 в 17:50.
27.01.2013, 17:46 #388TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
27.01.2013, 17:47 #389
27.01.2013, 20:19 #390Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
