Так закажите в Бермосе. Проживете без него как-нибудь пару недель..месяцев :)
Не хочу делать Бермосу рекламу, но от этой конторы остались только самые положительные воспоминания.
Что касается TS 480, то взял бы версию HX, добавил бы драйверок после маломощного родного на 2SK3075, раскачал бы усилитель до 400 ватт (благо транзисторы 2SC2782 это позволяют), и для работы в поле - самое оно!
Да нет, ребята, не стоит себя так запугивать. Если бы не попал в аварию и рука могла бы держать паяльник, сначала бы сделал, потом говорил. 400 ватт трансивер выдержит (даже в длительном режиме), запас у него чуть ли не пятикратный. Сейчас оконечный усилитель раскачивается очень слабым драйвером, зато - гарантия отсутствия нелинейных искажений. Для охлаждения 400 ватт двух кулеров - за глаза. Ток потребления - 55-60 ампер максимум. В поле - автомобильный 100-амперный аккумулятор. Так что всё очень даже возможно. А для "долгой жизни" таких переделок - работа на низкий КСВ.
а у всех на передачу вентилятор завывает или только у меня, чем побороть?
По-видимому, у всех - даже наши зарубежные коллеги отмечали в своих обзорах этот момент. У меня тоже шумит, когда включается - не так, чтобы уж очень громко, но заметно.
Побороть можно, только снизив частоту вращения - например, включить резистор в цепь питания вентилятора. Но при этом соответственно ухудшится охлаждение. Как вариант - вместо заглушки на посадочном месте второго вентилятора в версии TS-480SAT поставить вентилятор. Запитать параллельно с первым, родным. Затем подобрать частоту вращения обоих вентиляторов так, чтобы не слишком шумели.
У меня в версии TS-480SAT второй вентилятор установлен и работает на малых оборотах постоянно - его практически не слышно. Но зато в режиме приема корпус трансивера остается холодным (комнатной температуры) неопределенно долгое время. Без такого дополнительного вентилятора через некоторое время трансивер, находящийся в режиме приема, становится теплым - не горячим, но теплым. Учитывая, что тепло есть один из главных врагов радиоэлектронной аппаратуры, хуже от установки этого дополнительного вентилятора не будет, особенно в летний период. Хотя вполне возможно, что это излишняя предосторожность. Но мне так захотелось...
