Отключается ли тюнер в 480?
И ещё вопрос. Насколько сильно греется 480?
Спасибо. А при передаче вентилятор справляется?
Почитайте вот здесь http://www.hamradio.cmw.ru/techn/ts480.htm
Спасибо... Это я читал.
Видать мозг совсем не справляется с потоком информации и начинаю читать книгу видеть фигу..))))
Агония предпокупочного состояния..)))
Все для себя выяснил... заказываю 480SAT
Обратил внимание на появившийся люфт ручки настройки. Причём большей частью - вверх. Разобрал, оказалось - где - то зацепил мордочку, и резьбовая муфта на срезе треснула. Срез как раз вверху. Уронил на трещинку капельку супер - клея, навернул ещё одну гайку от какого-то галетника - и люфт пропал вообще. Я бы рекомендовал для надёжности навернуть такую гаечку на край муфты оси валкодера изначально - на всякий случай. Для этого нужно только снять ручку с оси валкодера.
Резиновое колечко снимается просто пальчиками, можно подцепить краешек ногтем и равномерно сдвинуть по втулке ручки валкодера. На ручке ближе к лицевой панели есть отверстие для доступа к стопорному винту. Нужна тонкая звездообразная отвертка, как для винтитков мобильного телефона.
Кстати, глубиной посадки ручки на оси регулируют положение ручки, при котором регулируется лёгкость-тяжесть вращения ручки с помощью выступающего снизу (возле ручки) ушка пружинящей внутренней шайбы.
Разобрал специально! Рычажок заменяет капельку клея :-) Или травма валкодера очень серьезная. Типа, при падении панели на пол валкодер спас дисплей :-)
