Значит мануалу верить нельзя?
590 и 480 наверное из разных деталей собирают)))
У меня 480HX - 100w на 50МГц и сразу ставил опционный TCXO, потому насчет стабильности ничего сказать не могу.
Вложение 289040
Фотка с нормального мануала
Доброе утро!
Кто нибудь,подскажите распиновку кабеля "панель-тушка".В мануале не нашел..
[QUOTE=UA1APX;.В мануале не нашел..[/QUOTE]
Распиновка есть в Service Manual, стр 115: 1pin - SP, 2pin - TDO, 3pin - RDO, 4pin - GND, 5pin - 8M, 6pin - SPG. Кабель обжимается pin в pin.
В сервисном см.
Как вернуться к завадским настройкам?
В мануале есть про частичный сброс и про полный сброс, страница 88 инструкции на английском -
PARTIAL RESET
Perform a Partial Reset if a key or control does not
function according to the instructions in this manual.
The following data is NOT erased by performing a
Partial Reset.
• Memory channel data
• Menu settings
• Antenna tuner preset data
• ANT 1/ ANT 2 selection data
• Frequency and mode data for the Auto Mode
function
• Various adjustment setting values
Reset the transceiver by pressing [A/B / M/V]+[ ].
• A confirmation message appears when performing
the Partial Reset. Press [A/B / M/V] to proceed.
Otherwise, press any other key to cancel the
Partial Reset and return to normal operation.
• The VFOs reset to the factory default values.
FULL RESET
Perform a Full Reset if you want to erase all the data
in all the memory channels. In addition, this function
resets all the settings that you customized, to the
factory defaults (i.e.- menu settings, antenna tuner
preset data, etc.).
[A=B/ SPLIT]+[ ].
Full Reset. Press [A=B/ SPLIT] to proceed.
Otherwise, press any other key to cancel the Full
When you perform the Full Reset:
• All frequencies, modes, memory data, adjustment
values, and AT preset data are set to the factory
default values.
[QUOTE=ER1CS;2105078]В мануале есть про частичный сброс и про полный сброс, страница 88 инструкции на английском -
Спасибо. Буду пробовать.
