15.04.2017, 07:22 #511Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
Алгоритм пользования тюнером отличается от других трансиверов. Одиночное нажатие на "АТ" включает-выключает тюнер, а длительное - настраивает. Логично сделать наоборот! Есть в нем возможность поменять алгоритм?
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
15.04.2017, 16:17 #512Standart Power
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 75
- 277
- 22
- 7
15.04.2017, 16:57 #513Standart Power
- 08.02.2012
- 123
- 47
- 80
10.07.2017, 13:59 #514
10.07.2017, 17:55 #515Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
У меня их куча было куплено. Обоих. Но конструктив несколько иной, вроде бы. Это если все-таки надо именно как на фото.
Пересылка только выйдет дороже)))Дмитрий rv9cx.jimdo.com
10.07.2017, 19:04 #516Standart Power
- 22.01.2004
- 75
- 277
- 22
- 7
11.11.2017, 18:09 #517Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2769
Еще выпускают на сегодняшний день этот трансивер?
73. Сергей.
11.11.2017, 18:37 #518Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
а чего это ты вдруг спрашиваешь?Продают точно.
11.11.2017, 18:43 #519Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2769
На пенсию скоро. Надобно второй, по свежее. И не дорого.
73. Сергей.
11.11.2017, 18:59 #520High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
TS-480 является текущей моделью, производится и планов по его снятию с пр-ва нет.
Привет, канифольщики! - RK3AAG
15.11.2018, 12:59 #521QRP
- 04.06.2011
- Москва, Чертаново
- 41
- 4
- 5
Коллеги всем хорошего дня,прошу помочь,приобрел 480,сейчас подключаю к компу для работы в цифре ,есть интерфейс REMOTE (CAT)(ранее работал с есу 817.857.897) проблем не было ,при подключение к 480 трансивер встает на передачу либо перестает работать тангента ,может есть хитрости в настройках ,кто то реализовывал данный вариант и как устранить проблему с включением управления??
В планах удаленное управление (с задействованием двух каналов связи управления трансивером)
1. трансивером регулировка ALC и мощностью (штатная прога) COM (разъем для подключения компьютера, через СОМ порт)
2. трансивером ПО UR5EQF WSJT-X REMOTE (CAT) (разъем для подключения управляющего кабеля)
3. трансивером ПО UR5EQF WSJT-X DATA (разъем для подключения внешних устройств)
Второй момент
ФИЛЬТР DSP ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
(FM и SSB)
Фильтр DSP для передачи данных предназначен для
улучшения разборчивости тона приема, особенно для
PSK31 и других новых цифровых режимов.
Можно задействовать фильтр в виде полосы пропускания -
Появится “WDH - nnnn” (где “nnnn” - полоса
пропускания фильтра DSP в Гц).
Появится “CTR - nnnn” (где “nnnn” – средняя частота
фильтра в Гц).
У FT8
— Занятая полоса пропускания: 47 Гц
Какие значения лучше установить в данной настройке?Последний раз редактировалось R2DFR; 16.11.2018 в 10:22.
Михаил R2DFR
15.11.2018, 13:53 #522Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
у меня интерфейс Yaesu SCU-17.Работает со стандартным кабелем как с FT-2000,так и с 480-тым.Единственно что делал это регулировал уровни в 46 и 47 меню.
15.11.2018, 18:16 #523Low Power
- 10.08.2009
- 71
- 8
- 10
,"может есть хитрости в настройках" , Хитростей никаких.Внимательно отнеситесь к настройкам Порта Сом1 в программе ЛОГА ( У Вас EQF) у меня MixW и в трансивере TS-480.Обрати внимание на два нижних параметра в настройках последовательного порта.
"В планах удаленное управление (с задействованием двух портов -CAT и DB9) " таких портов не существует!!! Обычно это последовательный порт СОМ1 или универсальный порт USB
[ATTACH=
Последний раз редактировалось UT7MR; 15.11.2018 в 20:21.
30.05.2020, 13:06 #524Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
22.12.2020, 22:37 #525Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
8Спасибо
