Алгоритм пользования тюнером отличается от других трансиверов. Одиночное нажатие на "АТ" включает-выключает тюнер, а длительное - настраивает. Логично сделать наоборот! Есть в нем возможность поменять алгоритм?
Товарищи, а ни у кого случайно не осталось лишнего комплектного коннектора miniDIN 6pin от TS-480? Такой как на фото.
Вложение 191714
А то нужен именно такой. Если вдруг есть, то стуканите в личку, пожалуйста.
У меня их куча было куплено. Обоих. Но конструктив несколько иной, вроде бы. Это если все-таки надо именно как на фото.
Пересылка только выйдет дороже)))
Еще выпускают на сегодняшний день этот трансивер?
а чего это ты вдруг спрашиваешь?Продают точно.
На пенсию скоро. Надобно второй, по свежее. И не дорого.
TS-480 является текущей моделью, производится и планов по его снятию с пр-ва нет.
Коллеги всем хорошего дня,прошу помочь,приобрел 480,сейчас подключаю к компу для работы в цифре ,есть интерфейс REMOTE (CAT)(ранее работал с есу 817.857.897) проблем не было ,при подключение к 480 трансивер встает на передачу либо перестает работать тангента ,может есть хитрости в настройках ,кто то реализовывал данный вариант и как устранить проблему с включением управления??
В планах удаленное управление (с задействованием двух каналов связи управления трансивером)
1. трансивером регулировка ALC и мощностью (штатная прога) COM (разъем для подключения компьютера, через СОМ порт)
2. трансивером ПО UR5EQF WSJT-X REMOTE (CAT) (разъем для подключения управляющего кабеля)
3. трансивером ПО UR5EQF WSJT-X DATA (разъем для подключения внешних устройств)
Второй момент
ФИЛЬТР DSP ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
(FM и SSB)
Фильтр DSP для передачи данных предназначен для
улучшения разборчивости тона приема, особенно для
PSK31 и других новых цифровых режимов.
Можно задействовать фильтр в виде полосы пропускания -
Появится “WDH - nnnn” (где “nnnn” - полоса
пропускания фильтра DSP в Гц).
Появится “CTR - nnnn” (где “nnnn” – средняя частота
фильтра в Гц).
У FT8
— Занятая полоса пропускания: 47 Гц
Какие значения лучше установить в данной настройке?
у меня интерфейс Yaesu SCU-17.Работает со стандартным кабелем как с FT-2000,так и с 480-тым.Единственно что делал это регулировал уровни в 46 и 47 меню.
,"может есть хитрости в настройках" , Хитростей никаких.Внимательно отнеситесь к настройкам Порта Сом1 в программе ЛОГА ( У Вас EQF) у меня MixW и в трансивере TS-480.Обрати внимание на два нижних параметра в настройках последовательного порта.
"В планах удаленное управление (с задействованием двух портов -CAT и DB9) " таких портов не существует!!! Обычно это последовательный порт СОМ1 или универсальный порт USB
Вложение 222496 [ATTACH=
не хочу создавать новую тему- у кого HX скажите: на 50 мгц выходная мощща как и у меня,100 ватт? В инструкции написано что 200 должно быть.Или я что то не понял или не сделал???
Вложение 263839Вложение 263839
Вложение 263840
специально для RN3OG:
Вложение 289031
У 480 такие же параметры стабильности опорника.Но никто и никогда не упоминал про эту проблему у него.Ну я по крайней мере ни от кого не слышал об этом.Кто конечно на нём работает.
