Страница 35 из 36 ПерваяПервая ... 25282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 536
Тема: Ещё раз про TS-480
  1. #511
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Алгоритм пользования тюнером отличается от других трансиверов. Одиночное нажатие на "АТ" включает-выключает тюнер, а длительное - настраивает. Логично сделать наоборот! Есть в нем возможность поменять алгоритм?
  2. #512
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Как говорят, на вкус и цвет товарища нет. По мне так все нормально, именно так и должно быть. И навряд ли можно этот алгоритм сменить.
  3. #513
    08.02.2012
    124
    48
    82
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Зачем заморачиваться?
    Вот бюджетно и вполне себе качественно, юзал такой по работе. Внутри мягкий, размеров много разных.
    Мне такой чемоданчик американец не советовал нести по городу, подумают что деньги, поэтому трансивер в чемоданчик и в хозсумку, от греха подальше(HI)
  4. #514
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Товарищи, а ни у кого случайно не осталось лишнего комплектного коннектора miniDIN 6pin от TS-480? Такой как на фото.
    А то нужен именно такой. Если вдруг есть, то стуканите в личку, пожалуйста.
  5. #515
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    У меня их куча было куплено. Обоих. Но конструктив несколько иной, вроде бы. Это если все-таки надо именно как на фото.
    Пересылка только выйдет дороже)))
  6. #516
    22.01.2004
    75
    277
    22
    7
    Да уж, как говорят, за морем и телушка стоит полушку, да дорог перевоз.
  7. #517
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Еще выпускают на сегодняшний день этот трансивер?
  8. #518
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а чего это ты вдруг спрашиваешь?Продают точно.
  9. #519
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    На пенсию скоро. Надобно второй, по свежее. И не дорого.
  10. #520
    11.07.2003
    44
    879
    22
    TS-480 является текущей моделью, производится и планов по его снятию с пр-ва нет.
  11. #521
    04.06.2011
    Москва, Чертаново
    41
    4
    5
    Коллеги всем хорошего дня,прошу помочь,приобрел 480,сейчас подключаю к компу для работы в цифре ,есть интерфейс REMOTE (CAT)(ранее работал с есу 817.857.897) проблем не было ,при подключение к 480 трансивер встает на передачу либо перестает работать тангента ,может есть хитрости в настройках ,кто то реализовывал данный вариант и как устранить проблему с включением управления??
    В планах удаленное управление (с задействованием двух каналов связи управления трансивером)
    1. трансивером регулировка ALC и мощностью (штатная прога) COM (разъем для подключения компьютера, через СОМ порт)
    2. трансивером ПО UR5EQF WSJT-X REMOTE (CAT) (разъем для подключения управляющего кабеля)
    3. трансивером ПО UR5EQF WSJT-X DATA (разъем для подключения внешних устройств)
    Второй момент
    ФИЛЬТР DSP ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
    (FM и SSB)
    Фильтр DSP для передачи данных предназначен для
    улучшения разборчивости тона приема, особенно для
    PSK31 и других новых цифровых режимов.
    Можно задействовать фильтр в виде полосы пропускания -
    Появится “WDH - nnnn” (где “nnnn” - полоса
    пропускания фильтра DSP в Гц).
    Появится “CTR - nnnn” (где “nnnn” – средняя частота
    фильтра в Гц).
    У FT8
    — Занятая полоса пропускания: 47 Гц
    Какие значения лучше установить в данной настройке?
  12. #522
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    у меня интерфейс Yaesu SCU-17.Работает со стандартным кабелем как с FT-2000,так и с 480-тым.Единственно что делал это регулировал уровни в 46 и 47 меню.
  13. #523
    Low Power
    10.08.2009
    74
    8
    10
    ,"может есть хитрости в настройках" , Хитростей никаких.Внимательно отнеситесь к настройкам Порта Сом1 в программе ЛОГА ( У Вас EQF) у меня MixW и в трансивере TS-480.Обрати внимание на два нижних параметра в настройках последовательного порта.
    "В планах удаленное управление (с задействованием двух портов -CAT и DB9) " таких портов не существует!!! Обычно это последовательный порт СОМ1 или универсальный порт USB
    Название: Новый рисунок.jpg
Размер: 56.9 Кб [ATTACH=
    Изображения Изображения
  14. #524
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    не хочу создавать новую тему- у кого HX скажите: на 50 мгц выходная мощща как и у меня,100 ватт? В инструкции написано что 200 должно быть.Или я что то не понял или не сделал???
Название:	Сохраненное изображение 2020-5-30_13-9-12.421.jpg
Название:	Сохраненное изображение 2020-5-30_13-10-41.4.jpg
  15. #525
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    специально для RN3OG:
Название:	Сохраненное изображение 2020-12-22_21-32-13.889.jpg
    У 480 такие же параметры стабильности опорника.Но никто и никогда не упоминал про эту проблему у него.Ну я по крайней мере ни от кого не слышал об этом.Кто конечно на нём работает.
Метки этой темы
