28.10.2011, 11:50 #421
28.10.2011, 12:25 #422nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Я скачал, но не открывал ещё
Жаль.
Спасибо и за это!73! Стас US4IPQ
27.11.2011, 11:23 #423
KENWOOD_TS-480_instr_RU_RA2FKD_v2.pdf Исправил "опечатки" и добавил закладки в своём переводе инструкции пользователя KENWOOD TS-480, выкладываю окончательный вариант, может кому пригодится.
73!RA2FKD
11.12.2011, 22:48 #424QRP
- 17.04.2008
- Красный Луч, Луганская обл., Украина
- 16
сравнение ТС480 и ICOM746
на днях приобрел ТС480. До этого работал на ICOM746. ТС480 доволен, но в ICOM746 лучше noch filtr , тюнер автоматически отрабатывает при перестройке по диапазону, и больше нравится дсп обработка сигнала
Евгений (UR5MAE)
12.12.2011, 19:12 #425QRP
- 07.01.2010
- 75
- 17
Всем,здравствуйте! Хочу приобрести TS-480SAT в HAMCITY, но к сожалению не смог разобраться в процедуре заказа, оплаты и получения. Кто приобретал трансивер в этой фирме, не могли бы расписать подробно что и как делать? Счет на оплату каким образом выставляется? Какие расценки за растаможку в РФ? Можно в личку-ua6akw@yandex.ru.Заранее благодарен. 73! Анатолий.
UA6AKW
13.12.2011, 02:21 #426Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
а че там?
есть еще randl, gigaparts, hamradio
щас дешевле всего в hamradio - 930 включая доставку по США
я летом брал 480sat в gigapart потому что там тогда было дешевле всего
платил через google checkout потому что billing и shipping address были разные
отправлял на адрес meest а оттуда в Украину (в Россию тоже можно)
почитайте еще вот эту темуПоследний раз редактировалось UT0UM; 13.12.2011 в 02:36.
14.12.2011, 20:54 #427QRP
- 07.01.2010
- 75
- 17
Спасибо за ссылку! Очень понятно объяснил, а более конкретно можно ответить на вопрос? Анатолий.
UA6AKW
04.01.2012, 00:15 #428QRPP
- 17.02.2005
- армавир
- 5
Всем,здравствуйте!подскажите кто пользуется модемом unicomdual какие установки в ur5eqf логе надо поставить что то у меня не хочет дружить с компом
владимирr6dp
19.02.2012, 21:41 #429QRP
- 07.01.2010
- 75
- 17
to RZ6AVQ
За неимением com-порта подключил трансивер через RidExpert, установки
в UR5EQF-log не менял, все работает, не отображает только частоту в компе. До TS-480 интерфейс работал с IC.
73! Анатолий.UA6AKW
10.03.2012, 17:02 #430
В феврале обновилась программа ARCP-480 для управления трансиверами TS-480HX/TS-480SAT с версии 1.01 до версии 1.10.
Что нового:
добавлена совместимость с Windows Vista®, Windows® 7
поддерживаются порты от COM1 до COM20.
Источник информации xxx.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts_480/arcp480.html
Прямая ссылка на скачивание программы xxx.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts_480/image/ARCP480_110.zip
Также обновилась программа ARHP-10 управления трансивером по сети.
Подробнее здесь xxx.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts_480/arhp10.html
Антиспам защита не даёт мне написать гиперссылку корректно (у меня менее 15 постов), для перехода по ссылкам, замените xxx на три w.RA2FKD
13.06.2012, 21:19 #431QRPP
- 13.06.2012
- 69
- 5
Кто может сообщить данные с тех-меню Kenwood TS-480SAT.
Сергей UY3IQ
14.06.2012, 07:18 #432Standart Power
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 75
- 277
- 22
- 7
Эти данные для каждого экземпляра трансивера строго индивидуальны.
R9SZ Владимир Николаевич
ex. RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
14.06.2012, 08:46 #433QRPP
- 13.06.2012
- 69
- 5
Это понятно, но интересно сравнить с заводскими настройками. Согласно таблицы тех меню TS-2000, TS-590 разница в настройках не большая. И можно сделать вывод насколько правильно выполнил настройку.
Сергей UY3IQ
14.06.2012, 09:38 #434Silent Key
- 25.04.2008
- Павловск
- 877
- 144
- 106
14.06.2012, 11:57 #435
Описано в сервис-мануале на стр. 57-58:
Для входа в сервис-меню используется специальный жгут-перемычка (не поставляется) для контактов 3 и 6 разъёма DATA. Этот разъём расположен под съёмной крышкой лицевой панели блока TX/RX, смотрите стр. 43 сервис-мануала.
Перемычку можно сделать самому, используя разъём-вилку из комплекта поставки трансивера.
Выключите трансивер, установите перемычку.
Нажав и удерживая кнопки [MIC] и [NR], включите трансивер кнопкой [POWER], отпустите кнопки.
Отключите перемычку. На дисплее появится надпись MENU и 2 цифры номера меню.
Выбирайте № Меню ручкой [MULTI], меняйте значение кнопками "вверх-вниз" (TF-SET). Для выхода из сервис-меню нажмите кнопку [MTR].
Сервис-меню предназначено для настройки на заводе или после ремонта. Процедура настройки описана в сервис-мануале.
Не повторяйте чужих ошибок.
Перепишите все пункты меню (заводские настройки), прежде чем что либо менять! Неаккуратно "поковырявшись" в сервис-меню можно сделать трансивер нерабочим. Примеров тому достаточно.
Часть настроек выполняется после подачи на вход трансивера сигналов с ГСС, частота и амплитуда которых указана в сервис-мануале. Без сигналов значения не регулируются.Последний раз редактировалось RA2FKD; 14.06.2012 в 12:16.
RA2FKD
8Спасибо
Хотя название и совпадает. Придется переводить самому.
