28.06.2010, 22:34 #316Low Power
- 20.06.2007
- 20
Видимо я рано обрадовался, поторопился объявить, что всё засинхронизировано и работает. Потратил сейчас изрядно времени на эксперименты но так и не смог добиться стабильной работы системы. Пробовал подключать всё через другую программу "Shared Serial Port", но результат к сожалению получил точно такой же, после запуска система (SDR, TS-480, ARCP-480, MixW и программа "Виртуальных Портов") полностью работает. Всё упраляется во все стороны но если начать перестройку по частоте верньером TS-480, то через короткое время возникает какой-то сбой. Управление теряется и программы зависают. К сожалению я не программист чтобы разобраться в причине. Возможно нужно всего чуть подкорректировать одну из прог и будет всё ГУТ.
Сергей RA3AJD - Москва. Kenwood TS-480SAT, SunSDR2.
29.06.2010, 12:52 #317
Через Ham Radio de Luxe не пробовали раздачу САТ организовать?
29.06.2010, 13:20 #318
05.07.2010, 16:25 #319Low Power
- 20.06.2007
- 20
К сожалению в программе "Ham Radio de Luxe" я не нашёл (может плохо искал?) режим прямой раздачи САТ. Но нашёл режим синхронизации одновременно включенных нескольких трансиверов. Для этого необходимо чтобы для каждого трансивера была запущена отдельная сессия программы "HRD", затем они синхронизируются между собой. Попробовал, работает нормально, синхронно перестраиваются TS-480 и SDR, режимы - диапазоны переключаются тоже синхронно. Работает стабильно. Но как-то громоздко всё это получается, все окна прог на моём 20-ти дюймовом мониторе не помещаются. В идеале хочется, чтобы была одна небольшая программка для синхронизации и всё.
08.11.2010, 12:06 #320Low Power
- 20.06.2007
- 20
Синхронизация TS-480 с SDR и Логом
Есть более простой и полностью работоспособный способ синхронизации TS-480 и трансиверов других производителей с программой "PowerSDR" и электронным логом.
Если вы будете использовать свой трансивер + программу виртуальных СОМ портов + программу PоwerSDR + программу электронного лога ( я проверял с программой UR5EQF ) то всё работает в обе стороны. Я проверял на Кенвуде TS-480SAT а мой товарищ проверял на FT-950, всё ОК. К сожалению ICOM у меня нет но думаю, что и с ним проблем не будет.
1) Трансивер подключается к СОМ1 на компьютере.
2) В программе виртуальных СОМ портов (использовалась VSPE) нужно создать сплиттер СОМ1=>СОМ7 (СОМ1- источник данных, СОМ7-это как пример. А вообще вместо СОМ7 можно назначить любой свободный виртуальный СОМ порт).
3) В программе электронного лога нужно указать в качестве СОМ порта - СОМ7 и выбрать соответственно вашу модель трансивера. В программе PowerSDR также на закладке САТ интерфейса прописывается СОМ7. Скорость всех СОМ портов устанавливается одинаковая, для начала лучше выставить невысокую скорость портов, затем когда всё заработает в нормальном режиме, если будет желание, можно увеличить скорость. Всё после этого перестраивается синхронно в обе стороны и работает очень стабильно.
И ещё, если вы будете использовать программу электронного лога UR5EQF то там есть одна особенность. В виндовс нужно обязательно в настройках "Панель управления" -> "Язык и региональные стандарты" -> кнопка настройка -> заменить "разделитель целой и дробной части" с точки на запятую. Иначе PowerSDR не запустится, будет выдавать ошибку при загрузке.Сергей RA3AJD - Москва. Kenwood TS-480SAT, SunSDR2.
09.11.2010, 18:05 #321
14.11.2010, 05:14 #322nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Сидел пикал в тесте. Никого не трогал.
Вдруг трансивер стал принимать и верхнюю и нижнюю полосы.
Что в телеграфе, что в SSB.
Верхние частоты вовсе пропали и все стало бубнить.
Передача есть.
Full Reset не помог.
Шо сгорело?73! Стас US4IPQ
14.11.2010, 11:27 #323nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Вот и состоялся очередной пример человеческой тупости.
33 года стукнуло а ума с гулькин нос.
Облажался так облажался.
В 4 утра уже мозги не работали.
Оказывается ручку Shift скрутил до упора и забыл.
Прошу простить за два идиотских сообщения.
Бывает и такое...Последний раз редактировалось US4IPQ; 14.11.2010 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
73! Стас US4IPQ
14.11.2010, 17:32 #324Standart Power
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 75
- 277
- 22
- 7
Как говорят, бывает и хуже, но только пореже. :-)
R9SZ Владимир Николаевич
ex. RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
14.11.2010, 19:19 #325Silent Key
- 25.04.2008
- Павловск
- 877
- 144
- 106
Друзья, ранее я задавал вопрос, ответа не получил. Как войти в инженерное меню, кто в курсе...
73! Павел RN3QQ :: EPC#3807, KDR#797, RCWC#034, RRC#914 ::
15.11.2010, 17:13 #326
20.11.2010, 10:35 #327Low Power
- 10.08.2009
- 77
- 9
- 10
Вопрос :Каковы возможности инженерного меню,какую информацию оно дает?
С уважением Александр UT7MR.
Добавлено через 30 минут
Просьба к Джеку!как человку творческому,пытливому,думающему.
TS-480SAT зксплуатирую 2года,впечатления только отличные.Но по собсвенной неосторожности повредил трансивер.Внешне повреждение (не механическое) наблюдается в следующем:
1.Не показывает S-meter (при оценке на слух АРУ работает)
2.Не показывает PWR-указатель мощности
3.Указатель ALC при нажaтой PTT показывает уровень присутствующего сигнала сразу.
4.Изменилась полоса фильтра в режиме SSB 5000 вместо 2400,стала как в режиме АМ.
5.Прием работает,другие функции также работают.
Как это произошло- трансивер управляется с компьютера,работал в тесте,мода-диги, произошла наводка вч сигнала на комп.Устранял,выключил трансивер ,а когда вновь включил -получил то что описал выше.
Поделитесь где кроется неисправность?Последний раз редактировалось RG6ZF; 20.11.2010 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
04.02.2011, 17:42 #328Low Power
- 10.08.2009
- 77
- 9
- 10
Со всеми проблемами разобрался.Все функции восстановил через техническое меню.
Всем Спасибо.
04.02.2011, 17:54 #329Удалён с форума
- 09.12.2010
- 53
- 797
- 310
- 112
а что было то?
04.02.2011, 22:26 #330Low Power
- 10.08.2009
- 77
- 9
- 10
9Спасибо
