23.08.2011, 06:58 #376Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3807
- 2101
Внешний коммутатор антенны.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.08.2011, 10:05 #377
23.08.2011, 12:27 #378Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3807
- 2101
В IC-7600 (мой вариант) есть гнездо приемной антенны, но коммутатор будет отдельный на реле П1Д, включая расстройку передающей антенны при приеме.
У знакомых перегружается при 100 ваттах, втроенный в К-3 переключатель приемной антенны.Владимир
23.08.2011, 13:04 #379
23.08.2011, 13:13 #380Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3807
- 2101
В К-3 в переключателе приемной антенны предусмотрена защита (2-х уровневая) и она срабатывает. ДХЕ - правильный вариант.
Владимир
24.08.2011, 07:15 #381Low Power
- 10.08.2009
- 73
- 8
- 10
[QUOTE=A65BR;570472]Может кто знает, через сервисное меню или еще как - есть ли такие возможности
1. 480-й имеет 2 антенных входа - возможно ли использовать один хвост только на прием, второй только на передачу?
Можно.Но нежелательно!При использовании АНТ№1-Антенное реле в режиме приема обесточено.В режиме передачи под напряжением.Если будете использовать АНТ№2 -Здесь будет наоборот.
2. Так как все функции приходится гонять по кругу, то возможно ли отключить ЧМ/АМ и некоторые "ненужные" поддиапазоны - 5 МГц, 29 МГц, 52 МГц? Идеально было бы запрограммировать вместо "ненужных" нужные на вкус владельца.
Нет нельзя .
30.08.2011, 22:58 #382QRPP
- 30.08.2011
- 51
Подскажите пожалуйста , каким (и) пунктом (и) сервисного меню устанавливается уровень встроенного измерителя мощности?
Трансивер отдаёт полную 100ватт мощность а индикатор отображает только 10 и это происходит на всех диапазонах.Если мощность убрать в минимум то и показометр тоже уменьшится до 0.
01.09.2011, 09:15 #383Low Power
- 10.08.2009
- 73
- 8
- 10
[QUOTE=RV6LLI;574115]Подскажите пожалуйста , каким (и) пунктом (и) сервисного меню устанавливается уровень встроенного измерителя мощности?
Смотрите стр 67,68 сервисного меню,с пункта 8. И фото.- откройте ссылку. http://clip2net.com/s/198j1
02.09.2011, 11:06 #384QRPP
- 30.08.2011
- 51
[QUOTE=UT7MR;574587]
Большое спасибо!!!RV6LLI
04.09.2011, 16:20 #385Standart Power
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 44
- 113
- 10
- 12
Что входит в комплект поставки трансивера? Кабеля, крепления?
Доступно 2-cw фильтра, 1-ssb - насколько я понял установить возможно только 2 -
один ssb, а для cw какой ставить из двух?
посоветуйте, где заказать ключ для cw (пару сайтов).
04.09.2011, 16:42 #386Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3807
- 2101
Все в стандартной комплектации, кроме наушников и телеграфного манипулятора.
Фильтры дополнительные 2 штуки - можно оба телеграфных. Телеграфный обязательно, посоветую не узкий. Манипуляторы Kent (wimo.com) или Begali. http://www.i2rtf.com/html/sculpture_mono.htmlПоследний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 04.09.2011 в 16:54.
Владимир
04.09.2011, 17:08 #387Standart Power
- 31.07.2011
- 44
- 113
- 10
- 12
Владимир, спасибо за ответ. К сожалению не каждый день покупаешь трансивер и если не затруднит, распишите комплектность или поправьте меня. Итак, открыв коробку, я увижу:
1. трансивер (TS-480SAT - 100W, Tuner)
2. переднюю панель
3. кабель для соединения передней панели и трансивера (PG-4Z)
4. Микрофон
5. Крепление передней панели
6. Кабель для подключения к блоку питания (PG-20)
7. Другие крепления
Дополнительно при заказе:
1. Фильтр ssb 1,8 kHz (YF-107SN)
2. Фильтр cw 500 Hz (YF-107C)
3. стабилизатор частоты (SO-3) - нужен ли он?..
Отдельно докуплю 25 Ампер блок питания, манипулятор, телефоны.
____________
Begali однако красиво... но дороговато...Последний раз редактировалось UN7JKU; 04.09.2011 в 17:12.
04.09.2011, 17:11 #388
04.09.2011, 17:26 #389Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3807
- 2101
Если покупать в Европе, то будет дополнительный лоток с ручкой, который объеденит в одно целое тушку и переднюю панель, шнуры для передней панели 2 штуки (короткий и длинный), защелка ферритовая, разъем минидин для шнура управления РА.
Для цифры термостатированный блочек не помешает.
Насчет 200 ватт. Дело вкуса.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 04.09.2011 в 17:34.
Владимир
04.09.2011, 17:35 #390Standart Power
- 31.07.2011
- 44
- 113
- 10
- 12
в варианте 480HX нет автоматического тюнера, может быть и стоит задуматься и отдельно приобрести тюнер, но в бюджет не влезет все это.
Добавлено через 8 минут
hamcity. com/store/pc/viewPrd.asp?idcategory=205&idproduct=956
вот тут цена в долларах, в Еворпе тоже самое но в евро, выгода на лицо и карман.
цифрой работать не собираюсь (пока), поэтому стабилизатор временно в топку.
по шнуркам понятно, а вот по остальному нет - кабели питания, микрофон?Последний раз редактировалось UN7JKU; 04.09.2011 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
8Спасибо
