08.06.2014, 07:29 #481QRP
- 01.03.2009
- 45
Приветствую всех.
У меня при работе с программой ARCP-480 при соединении с аппаратом тот сразу переходит на передачу.
Трансивер подключается к компьютеру через UnicomDual формирующем 2 ком порта. Система Win8.1
Если не подключать порт отвечающий за переключение приём/передача то всё нормально.
Подозреваю что сигнал RTS сразу выставляется в HIGH.
Где в программе можно выставить начальное состояние сигнала RTS.
Владимир UA9UKLUA9UKL
08.06.2014, 08:12 #482
08.06.2014, 13:39 #483Low Power
- 10.08.2009
- 74
- 8
- 10
08.06.2014, 14:17 #484
08.06.2014, 14:49 #485
Нажатие на клавишу
Артем
08.06.2014, 22:34 #486Low Power
- 10.08.2009
- 74
- 8
- 10
09.06.2014, 09:32 #487QRP
- 01.03.2009
- 45
Приветствую всех. Спасибо за ответы.
Приветствую всех.
В системе установлен драйвер переходника USB-2*Com и в диспетчере устройств прописываются 2 порта Com6 и Com7
От порядка включения зависимости нет. Запускал и только одну ARCP-480 и вместе с логом результат один и тот же.
Уставки в меню (пост 486) менял результат один и тот же.
Подозреваю что причина в том что UnicomDual эмулирует порт не полностью а только 3 шины порта (2, 3, 5), и для того чтобы
я мог работать с логом я подаю на контакт 7 порта трансивера через резистор 10к логическую единицу.
Этой же логической единицы на контакт 8 порта компьютера по видимому требуется и для ARCP-480.
Подключу трансивер к компу с "железным" портом и посмотрю результат потом отпишусь.
09.06.2014, 10:51 #488Standart Power
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 75
- 277
- 22
- 7
При подключении на нормальный компорт все работает без проблем. Пробовал как-то давно после покупки трансивера.
R9SZ Владимир Николаевич
ex. RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
09.06.2014, 15:43 #489Standart Power
- 06.11.2002
- Тихвин, Ленинградская обл.
- 131
- 75
я до сих пор работаю на разных компах этим трансивером через UnicomDual, но все только на ХР, 7 не пробовал- нет необходимости. Все шло сразу, даже не задумывался,в том числе и переключение на передачу, и в настройках ничего не менял.
Дмитрий UA1CBY :: TS-480SAT, FT-857D
09.06.2014, 18:57 #490
10.06.2014, 12:13 #491Standart Power
- 06.11.2002
- 131
- 75
я для интереса по домашней сетке попробовал связку ARCP-ARHP все пошло сразу, а по удаленке - тоже никак, из-за динамического айпишника
12.01.2016, 17:47 #492Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Подскажите - будет ли работать связь между TS-480 и логом по упрощенному COM порту из 3-х проводов 2-3-5 ?
Игорь RL5A
12.01.2016, 17:55 #493
12.01.2016, 18:26 #494Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1328
- 596
А без 7 -8 не пробовали?
Или у Kenwood это обязательные сигналы?
В YAESU их можно отключить...Игорь RL5A
12.01.2016, 18:39 #495Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
Не пробовал.
Взял 2 отрезка двужильного экранированного провода в изоляции, соединил у них экраны.
Как раз получилось 4 сигнальных провода плюс экран. Запаял по краям в разъемы, одел в кожухи.
Цена вопроса сейчас рублей 200 наверное.73, Константин
8Спасибо
