Страница 31 из 36 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 536
Like Tree8Спасибо
Тема: Ещё раз про TS-480
  1. #451
    Low Power
    19.09.2007
    г. Бельцы
    35
    145
    Появилась новая прошивка для TS-480 http://www.kenwood.com/i/products/in..._download.html
    Updated item : (Version 1.05 -> 1.06)
    Revises the following symptom.
    1. Just after an automatic antenna tuning is completed, the receiving audio might be distorted.
  2. #452
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Лотка не будет
    Ну вот, а я уж собрался трансивер покупать - хорошо не успел . Ну а если серьёзно, то досадно, что его даже как доп. опцию нельзя приобрести- пригодился бы. Может кому не нужен- куплю
  3. #453
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    А не поделитесь как и чем эту прошивку в трансивер загнать?
  4. #454
    Low Power Аватар для RA3AJD
    20.06.2007
    20
    Загоняется она компьютером, но Вы прежде ознакомтесь с перечнем нововведений в этой прошивке (а их там всего 2) и решите, нужно оно Вам или нет.
  5. #455
    22.01.2004
    75
    277
    22
    7
    Это понятно что не лопатой, только только все таки хотелось бы подробностей. Какой программой, методику хотелось бы увидеть. Да и перечень нововведений посмотреть? Может это где-то по-русски расписано?
    И еще один вопрос, если стоит прошивка 1.01 то для доведения до последней прошивки их нужно последовательно загружать с повышением версии прошивки или же можно загонять самую последнюю сразу?
  6. #456
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Наткнулся случайно на фото, оригинально. Судя по фото основной блок разобран и раскидан в подвале чемоданчика...Название: S6mR8gveZRE.png.jpg
  7. #457
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    вряд ли там что-то разобрано
    тушка не толстая - влезет
    чемодан вроде как от баяна
    вот видео KENWOOD TS-480 SAT portable - YouTube
  8. #458
    22.01.2004
    75
    277
    22
    7
    Полнейший изврат однако! Вместо весьма портативного трансивера огромный чемодан.
  9. #459
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3807
    2101
    Полнейший изврат
    Отличный чемоданчик - подсоединил питание, антенну и вперед.
    3 года ездим по заповедникам с 480. Набирается спортивная сумка, стол, кресло ...
  10. #460
    Low Power
    27.02.2013
    Новосибирск
    45
    82
    21
    43
    Вчера измерили выходную мощность на эквивалент. На FM оказалась 30 вместо 100 ватт.
    Может в каких-нибудь настройках-менюшках мощность регулируется???
    (Трансивер раскрыт на сиби. Измеряли на сиби.)
  11. #461
    22.01.2004
    75
    277
    22
    7
    Мне кажется что вам нужно оставить трансивер в покое. Никто и не гарантировал 100вт вне его рабочих диапазонов. А накрутите что-то в инженерном меню для работы вне рабочих диапазонов, то можете поиметь большой геморрой с передатчиком в рабочих.
    Попробуйте измерить мощность в ФМ на 10-метровом диапазоне, если мощность будет такая же, тогда и можно пробовать лезть в инженерное меню.
  12. #462
    Low Power
    27.02.2013
    Новосибирск
    45
    82
    21
    43
    это самое сложное
    Только что звонила товарищу с точь таким же трансивером, тоже раскрытым на сиби. Измерил на своем - около 100ватт.
    я в еще большей печали.
  13. #463
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от R9OOO Посмотреть сообщение
    ...я в еще большей печали.
    Так все-таки на любительских диапазонах есть 100 Вт или нет?
  14. #464
    Low Power
    27.02.2013
    Новосибирск
    45
    82
    21
    43
    прибором не замеряли, утверждать не могу.
    полчаса назад с товарищем проверили дальность связи. расстояние примерно 20км городских застроек, лесов, воды. он меня слышал в фм и ссб, а я его только в ссб кое-как. сделали вывод - у меня есть 100 ватт!
    завтра померю другим приборчиком.
  15. #465
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    ...завтра померю другим приборчиком.
    А выходная мощность трансивера установлена 100 Вт?
    (на всякий случай напомню - для установки нужно нажать кнопку PWR и затем ручкой Multi выставить нужное значение).
    В режиме FM показания индикатора выходной мощности в самом трансивере (кубики на соответствующей шкале дисплея) до 100 Вт доходят?
Метки этой темы
