Внешний коммутатор антенны.
В IC-7600 (мой вариант) есть гнездо приемной антенны, но коммутатор будет отдельный на реле П1Д, включая расстройку передающей антенны при приеме.
У знакомых перегружается при 100 ваттах, втроенный в К-3 переключатель приемной антенны.
В К-3 в переключателе приемной антенны предусмотрена защита (2-х уровневая) и она срабатывает. ДХЕ - правильный вариант.
[QUOTE=A65BR;570472]Может кто знает, через сервисное меню или еще как - есть ли такие возможности
1. 480-й имеет 2 антенных входа - возможно ли использовать один хвост только на прием, второй только на передачу?
Можно.Но нежелательно!При использовании АНТ№1-Антенное реле в режиме приема обесточено.В режиме передачи под напряжением.Если будете использовать АНТ№2 -Здесь будет наоборот.
2. Так как все функции приходится гонять по кругу, то возможно ли отключить ЧМ/АМ и некоторые "ненужные" поддиапазоны - 5 МГц, 29 МГц, 52 МГц? Идеально было бы запрограммировать вместо "ненужных" нужные на вкус владельца.
Нет нельзя .
Подскажите пожалуйста , каким (и) пунктом (и) сервисного меню устанавливается уровень встроенного измерителя мощности?
Трансивер отдаёт полную 100ватт мощность а индикатор отображает только 10 и это происходит на всех диапазонах.Если мощность убрать в минимум то и показометр тоже уменьшится до 0.
[QUOTE=RV6LLI;574115]Подскажите пожалуйста , каким (и) пунктом (и) сервисного меню устанавливается уровень встроенного измерителя мощности?
Смотрите стр 67,68 сервисного меню,с пункта 8. И фото.- откройте ссылку. http://clip2net.com/s/198j1
[QUOTE=UT7MR;574587]
Большое спасибо!!!
Что входит в комплект поставки трансивера? Кабеля, крепления?
Доступно 2-cw фильтра, 1-ssb - насколько я понял установить возможно только 2 -
один ssb, а для cw какой ставить из двух?
посоветуйте, где заказать ключ для cw (пару сайтов).
Все в стандартной комплектации, кроме наушников и телеграфного манипулятора.
Фильтры дополнительные 2 штуки - можно оба телеграфных. Телеграфный обязательно, посоветую не узкий. Манипуляторы Kent (wimo.com) или Begali. http://www.i2rtf.com/html/sculpture_mono.html
Владимир, спасибо за ответ. К сожалению не каждый день покупаешь трансивер и если не затруднит, распишите комплектность или поправьте меня. Итак, открыв коробку, я увижу:
1. трансивер (TS-480SAT - 100W, Tuner)
2. переднюю панель
3. кабель для соединения передней панели и трансивера (PG-4Z)
4. Микрофон
5. Крепление передней панели
6. Кабель для подключения к блоку питания (PG-20)
7. Другие крепления
Дополнительно при заказе:
1. Фильтр ssb 1,8 kHz (YF-107SN)
2. Фильтр cw 500 Hz (YF-107C)
3. стабилизатор частоты (SO-3) - нужен ли он?..
Отдельно докуплю 25 Ампер блок питания, манипулятор, телефоны.
____________
Begali однако красиво... но дороговато...
Если покупать в Европе, то будет дополнительный лоток с ручкой, который объеденит в одно целое тушку и переднюю панель, шнуры для передней панели 2 штуки (короткий и длинный), защелка ферритовая, разъем минидин для шнура управления РА.
Для цифры термостатированный блочек не помешает.
Насчет 200 ватт. Дело вкуса. :)
в варианте 480HX нет автоматического тюнера, может быть и стоит задуматься и отдельно приобрести тюнер, но в бюджет не влезет все это.
Добавлено через 8 минут
hamcity. com/store/pc/viewPrd.asp?idcategory=205&idproduct=956
вот тут цена в долларах, в Еворпе тоже самое но в евро, выгода на лицо и карман.
цифрой работать не собираюсь (пока), поэтому стабилизатор временно в топку.
по шнуркам понятно, а вот по остальному нет - кабели питания, микрофон?
