ОФФ
Наверное, спасибо нужно сказать всем тем, кто уже месяц участвует в "работе фильтра 270 в режиме FSK"! :) Я, со своей упертостью, тоже старался докопаться и, как выяснилось, мануалы писаны по разному и работа фильтров разная в 570 и 480.
ОФФ
Владимир, вообще-то этот вопрос нужно выяснять в разделе форума, посвященном TS-570 - Вам так не кажется??? При чем тут TS-480 - это совершенно другой трансивер... Я думаю, что для того, чтобы TS-570 "узнал", что в нем установлен фильтр 270 Гц, вы должны в соответствующем пункте меню это указать. Читайте внимательно мануал для TS-570...
Для разрядки обстановки предлагаю прочесть небольшую зарисовку из жизни наших зарубежных коллег по любимому хобби - маленькую новеллу одного малоизвестного испанского писателя.
просто я думаю, что причина по которой фильтр 270Гц не задействуется в 570-ом имеет место быть и в 480-ом, ибо доказательств того, что этот фильтр задействуется в 480-ом как выясняется - нет.
Добавлено через 15 минут
вы не внимательны, я приводил мануальную таблицу из которой следует, что этот фильтр вообще не задействуется в FSK в 570-ом, скорей всего так же обстоит дело и в 480-ом, ибо еще раз говорю доказательств того, что этот фильтр задействуется в 480-ом как выясняется - нет!
Андрей, сейчас ES4RZ поблагодарит вас :)
Да уж! Случай клинический. Индикация "NAR" или "NAR2" появляется только в случае установки кв.фильтров 500 и 270 Гц, соответственно. У меня стоят оба и на слух, и на водопаде видно результат их включения 100% (в режимах CW, FSK, SSB - трансивер это позволяет).
Как ещё пояснить? Видимо хочется, чтобы в 480 было также хр...во как в 570.
Потому что, как указал вам Андрей (UU4JEY), 480-й гораздо новее и конструкторы учли этот (и не только) нюанс. Можно конечно снять крышку трансивера и замерить открывающее напряжение на диодах подключающих фильтры, но ради того, чтобы убедить одного "Фому" я этого делать не стану.
поскольку посадочное место у фильтров 500Гц и 270Гц в 570-ом одно и тоже, то скорей всего незадействование в FSK фильтра 270Гц при задействовании фильтра 500Гц это специальное намерение конструкторов сделать так, хорошо, ибо я не думаю, что конструкторы Кенвуда специально делают плохо, а если так то скорей всего так реализовано и в 480-ом, знать надо, знать, а не убеждать себя, глядя на квадрат, что это круг
3:0 в Вашу пользу (:cray:ES4RZ, :cray:UU4JEY,:cray: UT3WS ).
Ввиду явного "преимущества" UT1YV в споре, ой извините, в матче и, как следствие, полной безперспективности дальнейшего его продолжения - сдаюсь (ut3ws).
Лучше поброжу в эфире - нервы поберегу.
Хотите знать точно и не гадать - напишите в Kenwood.
посмотри море инфы о кенвуде ts480.at.ua
Может кому-то будет интересно. По некоторым параметрам весьма среднее радио, но мне нравится! (может потому, что лучше не имел). Удобное в работе, не надо постоянно заходить в меню - всё основное на морде (моё мнение). Сделал короткий соединительный кабель к морде ( родной 4-х метровый теперь не болтается, лежит в кулёчке :)).
