Кому как нравится.
классно получилось.
Всем привет!
Попробовал позаписывать сигнал TS-480 в режиме SSB. Микрофон МС-47 (мыльница), приём вёлся на трансивер SDR-1000.
Приветствую всех! С днем радиолюбителя!!
Сделал себе небольшой подарок к этому дню 8-))) ,
так что принимайте новенького в эту тему:i-m_so_happy:
Поздравляю!
В нашем полку прибыло..)))
Доброго времени суток всем!
У меня есть один вопросик:на ts480sat после 1-1.5часов работы мощность сама падает до 90 Ватт,в чем тут может быть проблема?
Заранее спасибо!
Проблемы тут нет,это работает термостабилизация и по мере прогрева радиатора-корпуса изменяется смещение на базах выходных транзисторов из за чего и ограничивается мощность!
[QUOTE]Какой блок питания используете?[QUOTE]
alinco dm330mve
Возможно, в измерителе мощности. Каким прибором это было измерено? В каком режиме (CW, SSB)?
Термостабилизация там как раз-таки препятствует любым отклонениям пиковой мощности от номинала при колебаниях температуры. А вот термозащита по достижении определённого порога (если память не изменяет, это температура корпуса аппарата выше 60 градусов, а на самих транзисторах оконечника --- вообще за сотню) мощность сбрасывает --- но не на 10% от максимальной, а более существенно (не меньше, чем раза в два).
День добрый . Подскажите , может кто знает , как по номеру серийному узнать год выпуска и страну?
73 de Slav - LZ1ZJ
цитата с сайта UU2JJ:
Последнее время часто задают вопрос, как узнать год выпуска трансивера? Фирма "KENWOOD" (в отличии от некоторых...) не засекречивает дату выпуска своей продукции и информация о ней всегда присутствует в номере. Итак смотрим три первые цифры номера, и отнимаем от первой цифры 2(двойку), получаем год выпуска, вторая и третья цифры - порядковый номер месяца. К примеру на шильдике у моего трансивера написано: 70300105 - Это значит (7-2=5) 2005 год, (03) март месяц, (00105) серийный № 105.
Насколько это верно не знаю, но Кенвуды последнее время делают в Сингапуре.
Коллеги, доброго дня!
Я есть среди нас такие, кто связывает TS-480SAT с компьюетром, через переходник USB - COM?
Я в радумиях.
Говорят, что некорректно работают эти переходники. Но у меня в компе нет COM порта. Выхода два... (без приобретения rigexpert-ов и прочих подобных устройств)
1. Переходник USB - COM
2. Переходник PCI/MCI - COM (у меня есть слот данного типа)
Что посоветуете?
