Синхронизация TS-480 с SDR и Логом
Есть более простой и полностью работоспособный способ синхронизации TS-480 и трансиверов других производителей с программой "PowerSDR" и электронным логом.
Если вы будете использовать свой трансивер + программу виртуальных СОМ портов + программу PоwerSDR + программу электронного лога ( я проверял с программой UR5EQF ) то всё работает в обе стороны. Я проверял на Кенвуде TS-480SAT а мой товарищ проверял на FT-950, всё ОК. К сожалению ICOM у меня нет но думаю, что и с ним проблем не будет.
1) Трансивер подключается к СОМ1 на компьютере.
2) В программе виртуальных СОМ портов (использовалась VSPE) нужно создать сплиттер СОМ1=>СОМ7 (СОМ1- источник данных, СОМ7-это как пример. А вообще вместо СОМ7 можно назначить любой свободный виртуальный СОМ порт).
3) В программе электронного лога нужно указать в качестве СОМ порта - СОМ7 и выбрать соответственно вашу модель трансивера. В программе PowerSDR также на закладке САТ интерфейса прописывается СОМ7. Скорость всех СОМ портов устанавливается одинаковая, для начала лучше выставить невысокую скорость портов, затем когда всё заработает в нормальном режиме, если будет желание, можно увеличить скорость. Всё после этого перестраивается синхронно в обе стороны и работает очень стабильно.
И ещё, если вы будете использовать программу электронного лога UR5EQF то там есть одна особенность. В виндовс нужно обязательно в настройках "Панель управления" -> "Язык и региональные стандарты" -> кнопка настройка -> заменить "разделитель целой и дробной части" с точки на запятую. Иначе PowerSDR не запустится, будет выдавать ошибку при загрузке.
