Страница 22 из 36 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 536
Like Tree8Спасибо
Тема: Ещё раз про TS-480
  1. #316
    Low Power Аватар для RA3AJD
    20.06.2007
    18
    41
    Видимо я рано обрадовался, поторопился объявить, что всё засинхронизировано и работает. Потратил сейчас изрядно времени на эксперименты но так и не смог добиться стабильной работы системы. Пробовал подключать всё через другую программу "Shared Serial Port", но результат к сожалению получил точно такой же, после запуска система (SDR, TS-480, ARCP-480, MixW и программа "Виртуальных Портов") полностью работает. Всё упраляется во все стороны но если начать перестройку по частоте верньером TS-480, то через короткое время возникает какой-то сбой. Управление теряется и программы зависают. К сожалению я не программист чтобы разобраться в причине. Возможно нужно всего чуть подкорректировать одну из прог и будет всё ГУТ.
  2. #317
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    51
    192
    12
    4
    Через Ham Radio de Luxe не пробовали раздачу САТ организовать?
  3. #318
    20.06.2007
    18
    41
    HRD подключал и к TS-480 и к SDR работает хорошо. А вот раздачу САТ через HRD не пробовал. Нужно посмотреть.
  4. #319
    20.06.2007
    18
    41
    К сожалению в программе "Ham Radio de Luxe" я не нашёл (может плохо искал?) режим прямой раздачи САТ. Но нашёл режим синхронизации одновременно включенных нескольких трансиверов. Для этого необходимо чтобы для каждого трансивера была запущена отдельная сессия программы "HRD", затем они синхронизируются между собой. Попробовал, работает нормально, синхронно перестраиваются TS-480 и SDR, режимы - диапазоны переключаются тоже синхронно. Работает стабильно. Но как-то громоздко всё это получается, все окна прог на моём 20-ти дюймовом мониторе не помещаются. В идеале хочется, чтобы была одна небольшая программка для синхронизации и всё.
  5. #320
    20.06.2007
    18
    41
    Синхронизация TS-480 с SDR и Логом
    Есть более простой и полностью работоспособный способ синхронизации TS-480 и трансиверов других производителей с программой "PowerSDR" и электронным логом.
    Если вы будете использовать свой трансивер + программу виртуальных СОМ портов + программу PоwerSDR + программу электронного лога ( я проверял с программой UR5EQF ) то всё работает в обе стороны. Я проверял на Кенвуде TS-480SAT а мой товарищ проверял на FT-950, всё ОК. К сожалению ICOM у меня нет но думаю, что и с ним проблем не будет.
    1) Трансивер подключается к СОМ1 на компьютере.
    2) В программе виртуальных СОМ портов (использовалась VSPE) нужно создать сплиттер СОМ1=>СОМ7 (СОМ1- источник данных, СОМ7-это как пример. А вообще вместо СОМ7 можно назначить любой свободный виртуальный СОМ порт).
    3) В программе электронного лога нужно указать в качестве СОМ порта - СОМ7 и выбрать соответственно вашу модель трансивера. В программе PowerSDR также на закладке САТ интерфейса прописывается СОМ7. Скорость всех СОМ портов устанавливается одинаковая, для начала лучше выставить невысокую скорость портов, затем когда всё заработает в нормальном режиме, если будет желание, можно увеличить скорость. Всё после этого перестраивается синхронно в обе стороны и работает очень стабильно.
    И ещё, если вы будете использовать программу электронного лога UR5EQF то там есть одна особенность. В виндовс нужно обязательно в настройках "Панель управления" -> "Язык и региональные стандарты" -> кнопка настройка -> заменить "разделитель целой и дробной части" с точки на запятую. Иначе PowerSDR не запустится, будет выдавать ошибку при загрузке.
  6. #321
    20.06.2007
    18
    41
    Тут в пункте 3) моего предыдущего сообщения случилась ошибка, вот исправление:
    3) В программе электронного лога в настройках "OmniRig", нужно указать в качестве СОМ порта - СОМ7 и указать трансивер - "PowerSDR".
  7. #322
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Сидел пикал в тесте. Никого не трогал.
    Вдруг трансивер стал принимать и верхнюю и нижнюю полосы.
    Что в телеграфе, что в SSB.
    Верхние частоты вовсе пропали и все стало бубнить.
    Передача есть.
    Full Reset не помог.
    Шо сгорело?
  8. #323
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Вот и состоялся очередной пример человеческой тупости.
    33 года стукнуло а ума с гулькин нос.
    Облажался так облажался.
    В 4 утра уже мозги не работали.
    Оказывается ручку Shift скрутил до упора и забыл.
    Прошу простить за два идиотских сообщения.
    Бывает и такое...
  9. #324
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Как говорят, бывает и хуже, но только пореже. :-)
  10. #325
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Друзья, ранее я задавал вопрос, ответа не получил. Как войти в инженерное меню, кто в курсе...
  11. #326
    20.06.2007
    18
    41
    Вот, что написано по этому вопросу в сервис-мануале на TS-480.
    Нужен ключ, который вставляется в разъём DATA, потом включить питание удерживая кнопки MIC и NR.
Название:	Вход в Инженерное меню TS-480.JPG
  12. #327
    Low Power
    10.08.2009
    8
    10
    Вопрос :Каковы возможности инженерного меню,какую информацию оно дает?
    С уважением Александр UT7MR.
    Добавлено через 30 минут
    Просьба к Джеку!как человку творческому,пытливому,думающему.
    TS-480SAT зксплуатирую 2года,впечатления только отличные.Но по собсвенной неосторожности повредил трансивер.Внешне повреждение (не механическое) наблюдается в следующем:
    1.Не показывает S-meter (при оценке на слух АРУ работает)
    2.Не показывает PWR-указатель мощности
    3.Указатель ALC при нажaтой PTT показывает уровень присутствующего сигнала сразу.
    4.Изменилась полоса фильтра в режиме SSB 5000 вместо 2400,стала как в режиме АМ.
    5.Прием работает,другие функции также работают.
    Как это произошло- трансивер управляется с компьютера,работал в тесте,мода-диги, произошла наводка вч сигнала на комп.Устранял,выключил трансивер ,а когда вновь включил -получил то что описал выше.
    Поделитесь где кроется неисправность?
  13. #328
    Low Power
    10.08.2009
    8
    10
    Со всеми проблемами разобрался.Все функции восстановил через техническое меню.
    Всем Спасибо.
  14. #329
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    а что было то?
  15. #330
    Low Power
    10.08.2009
    8
    10
    Цитата Сообщение от UT5UQM Посмотреть сообщение
    а что было то?
    cмори постом выше
Метки этой темы
