Сообщение от
UA9JJD
Александр, большое спасибо за ответ. Прошелся и не один раз по всем пунктам от 18 до 75. Везде все получается как в инструкции, единственное что на шкале выносной панели не показывает 100вт, только 70-80 и в 74 и 75 меню затык, в ячейках нули, ксв не показывает вообще и на нажатие кнопок вверх и в низ не реагирует. Чую дело попахивает или процессором или ппзу.
Не в коем случае.Выполните все требования по таблице
1. Проверьте в точках RX и ТХ на печатной плате наличие 0v в соответствующем режиме (прем.передача)
2.Меню 19 в соответстующей точке наличие 2,6v ALC
3.Еще раз по пунктам меню не перескакивая
Вы грешите на процессор Это не верно.
Техническое меню прописано во флеш памяти ЕЕРROM которую Вы и мучаете.Если бы процессор сошел с ума то Вы бы не смогли пользоваться режимом приема и всеми кнопками лицевой панели.
Я еще раз обращаю Ваше внимание на правильность и четкость выполнения всей последовательности операции.
Наверняка Вы используете инструкцию на английском.Убедитесь,что Вы правильно перевели и понимаете смысл написанного.
UT7MR. Aлександр.
Добавлено через 11 минут
С с метром и приемом все ок. На внешний измеритель и нагрузку 50 ом показывает 100 вт.
