Страница 23 из 36 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 536
Like Tree8Спасибо
Тема: Ещё раз про TS-480
  1. #331
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Есть проблема, может кто что подскажет, а то уже мозг сломал. Принесли в ремонт 480SAT, не работает с тюнером, без тюнера отдает 100 вт несущей, но на дисплее только 50-60вт показывает, показания ALC есть, показаний ксв нет нни на 50 Ом ни на антенну. По схеме все проверил, все живое, сигналы прямой и обратки до проца доходят как положено, но на индикацию не выводятся. При попытке запустить тюнер, сам тюнер мгновенно отключается, передача тут же прекращается и в этот момент наблюдается на дисплее кратковременный бросок ксв в бесконечность. По сервисному меню все настройки проходят нормально, за исключением 74 и 75 пункта, там стоят нули и при попытке откалибровать на ксв - 3 на нагрузке 150 ом, нет никакой реакции, нет показаний ксв и нули тоже не изменяются никуда. Причина сего была накрутка мощности.
  2. #332
    Low Power
    10.08.2009
    74
    8
    10
    [QUOTE=UA9JJD;499585]Есть проблема, может кто что подскажет, а то уже мозг сломал. Принесли в ремонт 480SAT, не работает с тюнером, без тюнера отдает 100 вт несущей, но на дисплее только 50-60вт показывает, показания ALC есть, показаний ксв нет нни на 50 Ом ни на антенну......
    Вадим! Первопричина ---ВЧ наводки.От них нужно избавиться.Заземлить трансивер обязательно,как того требует инструкция.Для устранения проблемы необходимо:
    Зайдите в техническое меню и начните установки с 19меню (для 100w версии) и далее в той последовательности рекомендуемой таблицей не перескакивая через....и не превышая рекомендуемых величин.
    Как запоминать записанное Вы думаю знаете?
    Будьте очень внимательны и не держите долго режим ТХ. обязательно для контроля используйте внешний прибор ватметр,50 ом нагрузку,и 150ом нагрузку и главное не спешите и всегда помните ---Утро вечера мудренее!!! Помните существует возможность выхода из строя драйверных транзисторов 2sk3075!!!
    Если еще и S-метр бузит то начинать надо с 00 меню.
    Удачи!
    UT7MR. Александр.
  3. #333
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Александр, большое спасибо за ответ. Прошелся и не один раз по всем пунктам от 18 до 75. Везде все получается как в инструкции, единственное что на шкале выносной панели не показывает 100вт, только 70-80 и в 74 и 75 меню затык, в ячейках нули, ксв не показывает вообще и на нажатие кнопок вверх и в низ не реагирует. Чую дело попахивает или процессором или ппзу.
    Добавлено через 1 минуту
    С с метром и приемом все ок. На внешний измеритель и нагрузку 50 ом показывает 100 вт.
  4. #334
    Low Power
    10.08.2009
    74
    8
    10
    Не в коем случае.Выполните все требования по таблице
    1. Проверьте в точках RX и ТХ на печатной плате наличие 0v в соответствующем режиме (прем.передача)
    2.Меню 19 в соответстующей точке наличие 2,6v ALC
    3.Еще раз по пунктам меню не перескакивая
    Вы грешите на процессор Это не верно.
    Техническое меню прописано во флеш памяти ЕЕРROM которую Вы и мучаете.Если бы процессор сошел с ума то Вы бы не смогли пользоваться режимом приема и всеми кнопками лицевой панели.
    Я еще раз обращаю Ваше внимание на правильность и четкость выполнения всей последовательности операции.
    Наверняка Вы используете инструкцию на английском.Убедитесь,что Вы правильно перевели и понимаете смысл написанного.
    UT7MR. Aлександр.
    Добавлено через 11 минут
    "внешний измеритель" Я правильно Вас понимаю-это другой прибор,не тот что на лицевой панели трансивера??? поскольку сама лицевая панель как бы отдельно стоящая.
  5. #335
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Да, внешний измеритель это КСВ ваттметр даймонд SX-600. Я военный радиоинженер и прекрасно разбираюсь в техническом английском и в том что и как нужно сделать , не в обиду. Просто уже в голове все кипит от мыслей .
  6. #336
    Low Power
    10.08.2009
    74
    8
    10
    Вадим я спрашиваю это для себя чтобы быть уверенным,что мы говорим и понимаем друг друга о чем идет речь.Я далек от обид и прочих.......Важно дело!
    Вы можете мне прислать величины Ваших цифр по позициям меню?для сравнения.
    Вы можете мне писать на мой Е mail. позывной собака рамблер ру
  7. #337
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Хорошо, дальнейшее общение переведем в личную почту, чтобы не засорять форум.
  8. #338
    Low Power
    10.08.2009
    74
    8
    10
    Можем еще по скайпу.Будет более оперативно.И файлами перебрасываться и web-камерой показать при необходимости.
    До встречи.
  9. #339
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Все, решил проблему. Двойная перепрошивка и настройка через сервисное меню и все снова в работе. Всем спасибо.
  10. #340
    Low Power
    10.08.2009
    74
    8
    10
    Вадим !ПОЗДРАВЛЯЮ!
  11. #341
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Спасибо. Лучше чтобы ни у кого не ломалось
  12. #342
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    1,164
    743
    1064
    Купил 480й неделю назад.
    ОЧЕНЬ доволен!
    До встречи в эфире.
    ES2TT
  13. #343
    Low Power
    10.08.2009
    74
    8
    10
    Поздравляю с приобретением! Много DX.Удачи.
  14. #344
    QRPP Аватар для UN6GAP
    31.03.2011
    47
    6
    Аналогично предыдущему посту, принимайте новенького, теперь и в Алматы TS-480SAT. Мой первый КВ аппарат, нравиться! Идет процесс познавания.
    Аппарат раскрыл для работы на СБ и установил магнитофон VGS-1. Сейчас пытаюсь сдружить трансивер с компьютером.
    До встречи в эфире.
    Артур, UN6GAP
  15. #345
    QRP Аватар для 4Z5NY
    28.06.2010
    Haifa
    40
    7
    19
    Будут вопросы, задавайте
Метки этой темы
