что-то не обратила внимания.
а так-то мощность всегда так и ставлю: PWR+ручкой.
Всем доброго здравия! Кто подскажет,как использовать прогу ARC-480 для работы цифровыми видами.Трансивер управляется без проблем.73! Анатолий.
Надо подключит программа VSPE - virtual ser.port emulator и тогда юзайте Mix,HRD, что вам угодно совместно с ARCP-480.
Eterlogic - VSPE: tool for serial ports emulation
Очень заинтересовался данным трансивером...
Коллеги, подскажите где в Москве можно дешево купить данный аппарат?
Собираюсь прицениться вот тут
Kenwood TS-480HX - базовый КВ трансивер 0.5-54 Мгц, 200 Ватт, ts 480hx, kenwood ts 480hx, 200 Ватт, ts-480hx, kenwood 480hx, kenwood ts 480, kenwood ts-480, ts 480, ts-480
может есть еще какие дилеры с приемлемой ценой? :)
________________________________
Вопрос не совсем в тему... сообщения попрошу адресовать в личку. Спасибо.
KENWOOD TS-480SAT | 100W HF/6M TRANSCEIVER W BUILTIN TUNER
за 912 USD и еще 80 пересылка - дешевлеи надежнее нету, сам там покупал - если ВЫ телеграфист - берите сразу фильтр, мне очень помогает в экспедициях, я сразу не взял цифровой магнитофон - докупил после - КОГДА ГЛОТКУ СОРВАЛ, он еще и 3 ячеки памяти в CW имеет, лучше сразу брать и фильтр и магнитофон
Подскажите, для чего нужны вот эти разъемы на плате RF UNIT (X44-327X-XX)
АТТ можно переделать с -20дБ на -6дБ, и фильтр на частоты ниже 1.7МГц
Свои "законные" 100 Вт вылетают в пределах любительских диапазонов. За пределами никто их не обещал. Несмотря на свою широкополостность, сказываются характеристики ДПФ , максимум которых, настроен на средние частоты соответствующих любительских диапазонов. Одной "прошивке" только известно какого поддиапазона ФНЧ "участвует" в передаче за пределами любительских диапазонов , что явно мощности не "добавляет".
to LZ1ZJ
Спасибо за подсказку! Эмулятор скачал,попробую разобраться.
Всем доброго времени суток! Недавно прикупил себе TS-480SAT. Прочитал, что можно управлять с ноута трансивером через кабель COM-COM.
Теперь хочется узнать как состыковать аппарат с программой N1MM для работы в соревнованиях CW. Подскажите пожалуйста, может кто уже делал и если можно схемку интерфейса было бы не плохо увидеть.
