Страница 26 из 36 ПерваяПервая ... 16192021222324252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 536
Like Tree8Спасибо
Тема: Ещё раз про TS-480
  1. #376
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Внешний коммутатор антенны.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar BCC.rar (274.8 Кб, Просмотров: 289)
  2. #377
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Спасибо, у меня есть уже - RTR-1 от DX-Engineering.
    Думал, может есть в трансивере подобная функция...
  3. #378
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В IC-7600 (мой вариант) есть гнездо приемной антенны, но коммутатор будет отдельный на реле П1Д, включая расстройку передающей антенны при приеме.
    У знакомых перегружается при 100 ваттах, втроенный в К-3 переключатель приемной антенны.
  4. #379
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Перегружается переключатель? А как они это определили? Или второй приемник? Думаю в 480-м этого бы не было - приемник один и был бы закрыт наглухо при передаче. Или я что то не понимаю?
  5. #380
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В К-3 в переключателе приемной антенны предусмотрена защита (2-х уровневая) и она срабатывает. ДХЕ - правильный вариант.
  6. #381
    Low Power
    10.08.2009
    74
    8
    10
    [QUOTE=A65BR;570472]Может кто знает, через сервисное меню или еще как - есть ли такие возможности
    1. 480-й имеет 2 антенных входа - возможно ли использовать один хвост только на прием, второй только на передачу?
    Можно.Но нежелательно!При использовании АНТ№1-Антенное реле в режиме приема обесточено.В режиме передачи под напряжением.Если будете использовать АНТ№2 -Здесь будет наоборот.
    2. Так как все функции приходится гонять по кругу, то возможно ли отключить ЧМ/АМ и некоторые "ненужные" поддиапазоны - 5 МГц, 29 МГц, 52 МГц? Идеально было бы запрограммировать вместо "ненужных" нужные на вкус владельца.
    Нет нельзя .
  7. #382
    QRPP
    30.08.2011
    51
    3
    Подскажите пожалуйста , каким (и) пунктом (и) сервисного меню устанавливается уровень встроенного измерителя мощности?
    Трансивер отдаёт полную 100ватт мощность а индикатор отображает только 10 и это происходит на всех диапазонах.Если мощность убрать в минимум то и показометр тоже уменьшится до 0.
  8. #383
    Low Power
    10.08.2009
    74
    8
    10
    [QUOTE=RV6LLI;574115]Подскажите пожалуйста , каким (и) пунктом (и) сервисного меню устанавливается уровень встроенного измерителя мощности?
    Смотрите стр 67,68 сервисного меню,с пункта 8. И фото.- откройте ссылку. http://clip2net.com/s/198j1
  9. #384
    QRPP
    30.08.2011
    51
    3
    [QUOTE=UT7MR;574587]
    Большое спасибо!!!
  10. #385
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Что входит в комплект поставки трансивера? Кабеля, крепления?
    Доступно 2-cw фильтра, 1-ssb - насколько я понял установить возможно только 2 -
    один ssb, а для cw какой ставить из двух?
    посоветуйте, где заказать ключ для cw (пару сайтов).
  11. #386
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Все в стандартной комплектации, кроме наушников и телеграфного манипулятора.
    Фильтры дополнительные 2 штуки - можно оба телеграфных. Телеграфный обязательно, посоветую не узкий. Манипуляторы Kent (wimo.com) или Begali. http://www.i2rtf.com/html/sculpture_mono.html
  12. #387
    31.07.2011
    44
    113
    10
    12
    Все в стандарной комплектации, кроме наушников и телеграфного манипулятора.
    Владимир, спасибо за ответ. К сожалению не каждый день покупаешь трансивер и если не затруднит, распишите комплектность или поправьте меня. Итак, открыв коробку, я увижу:
    1. трансивер (TS-480SAT - 100W, Tuner)
    2. переднюю панель
    3. кабель для соединения передней панели и трансивера (PG-4Z)
    4. Микрофон
    5. Крепление передней панели
    6. Кабель для подключения к блоку питания (PG-20)
    7. Другие крепления
    Дополнительно при заказе:
    1. Фильтр ssb 1,8 kHz (YF-107SN)
    2. Фильтр cw 500 Hz (YF-107C)
    3. стабилизатор частоты (SO-3) - нужен ли он?..
    Отдельно докуплю 25 Ампер блок питания, манипулятор, телефоны.
    ____________
    Begali однако красиво... но дороговато...
  13. #388
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Да, узкий (270Гц) для телеграфа не берите, ставьте один SSB и другой - 500Гц.
    270Гц просто шикарно для RTTY.
    Добавлено через 1 минуту
    Берите 200 вт версию. Не пожалеете
  14. #389
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Если покупать в Европе, то будет дополнительный лоток с ручкой, который объеденит в одно целое тушку и переднюю панель, шнуры для передней панели 2 штуки (короткий и длинный), защелка ферритовая, разъем минидин для шнура управления РА.
    Для цифры термостатированный блочек не помешает.
    Насчет 200 ватт. Дело вкуса.
  15. #390
    31.07.2011
    44
    113
    10
    12
    в варианте 480HX нет автоматического тюнера, может быть и стоит задуматься и отдельно приобрести тюнер, но в бюджет не влезет все это.
    Добавлено через 8 минут
    Если покупать в Европе, то будет дополнительный лоток с ручкой, который объединит в одно целое тушку и переднюю панель. Шнуры для передней панели 2 штуки (короткий и длинный), защелка ферритовая, разъем минидин для шнура управления РА. Для цифры термостатированный блочек не помешает.
    hamcity. com/store/pc/viewPrd.asp?idcategory=205&idproduct=956
    вот тут цена в долларах, в Еворпе тоже самое но в евро, выгода на лицо и карман.
    цифрой работать не собираюсь (пока), поэтому стабилизатор временно в топку.
    по шнуркам понятно, а вот по остальному нет - кабели питания, микрофон?
Метки этой темы
