Страница 36 из 36 ПерваяПервая ... 262930313233343536
Показано с 526 по 536 из 536
Тема: Ещё раз про TS-480
  1. #526
    Very High Power Аватар для RN3OG
    30.07.2008
    Voronezh
    2,077
    1011
    284
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    У 480 такие же параметры стабильности опорника.Но никто и никогда не упоминал про эту проблему у него.Ну я по крайней мере ни от кого не слышал об этом.Кто конечно на нём работает.
    Значит мануалу верить нельзя?
    590 и 480 наверное из разных деталей собирают)))
  2. #527
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    У меня 480HX - 100w на 50МГц и сразу ставил опционный TCXO, потому насчет стабильности ничего сказать не могу.
    Фотка с нормального мануала
  3. #528
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ну значит в русском мануале очепятка.
  4. #529
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Доброе утро!
    Кто нибудь,подскажите распиновку кабеля "панель-тушка".В мануале не нашел..
  5. #530
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    [QUOTE=UA1APX;.В мануале не нашел..[/QUOTE]
    Распиновка есть в Service Manual, стр 115: 1pin - SP, 2pin - TDO, 3pin - RDO, 4pin - GND, 5pin - 8M, 6pin - SPG. Кабель обжимается pin в pin.
    Последний раз редактировалось RZ9CF; 15.10.2022 в 06:40.
    RZ9CF :: ...лучше переесть, чем недоспать...
  6. #531
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В сервисном см.
  7. #532
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,368
    1209
    619
    Как вернуться к завадским настройкам?
  8. #533
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    В инструкции написано.
  9. #534
    12.08.2006
    69
    1,368
    1209
    619
    Не нашел.
  10. #535
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Не нашел.
    В мануале есть про частичный сброс и про полный сброс, страница 88 инструкции на английском -
    PARTIAL RESET
    Perform a Partial Reset if a key or control does not
    function according to the instructions in this manual.
    The following data is NOT erased by performing a
    Partial Reset.
    • Memory channel data
    • Menu settings
    • Antenna tuner preset data
    • ANT 1/ ANT 2 selection data
    • Frequency and mode data for the Auto Mode
    function
    • Various adjustment setting values
    Reset the transceiver by pressing [A/B / M/V]+[ ].
    • A confirmation message appears when performing
    the Partial Reset. Press [A/B / M/V] to proceed.
    Otherwise, press any other key to cancel the
    Partial Reset and return to normal operation.
    • The VFOs reset to the factory default values.
    FULL RESET
    Perform a Full Reset if you want to erase all the data
    in all the memory channels. In addition, this function
    resets all the settings that you customized, to the
    factory defaults (i.e.- menu settings, antenna tuner
    preset data, etc.).
    [A=B/ SPLIT]+[ ].
    Full Reset. Press [A=B/ SPLIT] to proceed.
    Otherwise, press any other key to cancel the Full
    When you perform the Full Reset:
    • All frequencies, modes, memory data, adjustment
    values, and AT preset data are set to the factory
    default values.
  11. #536
    12.08.2006
    69
    1,368
    1209
    619
    [QUOTE=ER1CS;2105078]В мануале есть про частичный сброс и про полный сброс, страница 88 инструкции на английском -
    Спасибо. Буду пробовать.
Метки этой темы
