12.05.2008, 14:06 #91
- 29.04.2008
- Донецк
- 46
- 1,914
- 624
- 2321
Отключается ли тюнер в 480?
12.05.2008, 14:42 #92
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
12.05.2008, 15:00 #93
- 29.04.2008
- Донецк
- 46
- 1,914
- 624
- 2321
И ещё вопрос. Насколько сильно греется 480?
12.05.2008, 15:51 #94
12.05.2008, 16:37 #95
- 29.04.2008
- Донецк
- 46
- 1,914
- 624
- 2321
Спасибо. А при передаче вентилятор справляется?
12.05.2008, 16:54 #96
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Почитайте вот здесь http://www.hamradio.cmw.ru/techn/ts480.htm
12.05.2008, 17:09 #97
- 29.04.2008
- Донецк
- 46
- 1,914
- 624
- 2321
Спасибо... Это я читал.
Видать мозг совсем не справляется с потоком информации и начинаю читать книгу видеть фигу..))))
Агония предпокупочного состояния..)))
Все для себя выяснил... заказываю 480SAT
12.05.2008, 20:10 #98
25.05.2008, 00:17 #99
- 21.03.2007
- 313
- 42
- 19
Обратил внимание на появившийся люфт ручки настройки. Причём большей частью - вверх. Разобрал, оказалось - где - то зацепил мордочку, и резьбовая муфта на срезе треснула. Срез как раз вверху. Уронил на трещинку капельку супер - клея, навернул ещё одну гайку от какого-то галетника - и люфт пропал вообще. Я бы рекомендовал для надёжности навернуть такую гаечку на край муфты оси валкодера изначально - на всякий случай. Для этого нужно только снять ручку с оси валкодера.
26.05.2008, 14:45 #100
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
26.05.2008, 19:32 #101
- 21.03.2007
- 313
- 42
- 19
Резиновое колечко снимается просто пальчиками, можно подцепить краешек ногтем и равномерно сдвинуть по втулке ручки валкодера. На ручке ближе к лицевой панели есть отверстие для доступа к стопорному винту. Нужна тонкая звездообразная отвертка, как для винтитков мобильного телефона.
Кстати, глубиной посадки ручки на оси регулируют положение ручки, при котором регулируется лёгкость-тяжесть вращения ручки с помощью выступающего снизу (возле ручки) ушка пружинящей внутренней шайбы.Последний раз редактировалось Джек; 26.05.2008 в 19:40.
27.05.2008, 14:30 #102
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
27.05.2008, 19:59 #103
28.05.2008, 14:44 #104
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
29.05.2008, 13:20 #105
- 08.05.2004
- Holon
- 73
- 176
- 9
- 95
Разобрал специально! Рычажок заменяет капельку клея :-) Или травма валкодера очень серьезная. Типа, при падении панели на пол валкодер спас дисплей :-)
73. Александр (4Z5QQ)
