Страница 33 из 36 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 536
Like Tree8Спасибо
Тема: Ещё раз про TS-480
  1. #481
    01.03.2009
    45
    Приветствую всех.
    У меня при работе с программой ARCP-480 при соединении с аппаратом тот сразу переходит на передачу.
    Трансивер подключается к компьютеру через UnicomDual формирующем 2 ком порта. Система Win8.1
    Если не подключать порт отвечающий за переключение приём/передача то всё нормально.
    Подозреваю что сигнал RTS сразу выставляется в HIGH.
    Где в программе можно выставить начальное состояние сигнала RTS.
    Владимир UA9UKL
  2. #482
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    а-то...
    надо соблюдать порядок включения питания, трансивера и программы ARCP-480 и запуска эмулятора.
    Поставьте эмулятор в автозагрузку и не включайте ничего до его загрузки.
  3. #483
    Low Power
    10.08.2009
    8
    10
    Приветствую всех.
    Владимир UA9UKL
    Программа ARCP-480 не предусматривает перевод трансивера на передачу, толька сат управление! Причину ищите в установках программы которую вы используете как электронный журнал. Попробуйте только ARCP-480 и трансивер,должно быть только управление сат.
    Поробуйте без эмулятора.
  4. #484
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    ...ерунда какая...
    А кнопка SEND для чего тогда...???
    ARCP-480 управляет трансивером в полном объеме...
  5. #485
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Нажатие на клавишу
  6. #486
    Low Power
    10.08.2009
    8
    10
    Приветствую всех.
    Владимир UA9UKL
    попробуйте в этом окне Название: 1.jpg
  7. #487
    01.03.2009
    45
    Приветствую всех. Спасибо за ответы.
    Приветствую всех.
    В системе установлен драйвер переходника USB-2*Com и в диспетчере устройств прописываются 2 порта Com6 и Com7
    От порядка включения зависимости нет. Запускал и только одну ARCP-480 и вместе с логом результат один и тот же.
    Уставки в меню (пост 486) менял результат один и тот же.
    Подозреваю что причина в том что UnicomDual эмулирует порт не полностью а только 3 шины порта (2, 3, 5), и для того чтобы
    я мог работать с логом я подаю на контакт 7 порта трансивера через резистор 10к логическую единицу.
    Этой же логической единицы на контакт 8 порта компьютера по видимому требуется и для ARCP-480.
    Подключу трансивер к компу с "железным" портом и посмотрю результат потом отпишусь.
    Владимир UA9UKL
  8. #488
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    При подключении на нормальный компорт все работает без проблем. Пробовал как-то давно после покупки трансивера.
  9. #489
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    55
    131
    3
    75
    я до сих пор работаю на разных компах этим трансивером через UnicomDual, но все только на ХР, 7 не пробовал- нет необходимости. Все шло сразу, даже не задумывался,в том числе и переключение на передачу, и в настройках ничего не менял.
  10. #490
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Аналогично. Имея 3 системы WIN7 на компе тоже все работает без проблем.
    Единственное я не пробовал работать по удаленке...
    Все есть, но ip у меня динамический, постоянный стоит денег...
    Но как вариант можно наверное через вайфай испытать работу системы...
  11. #491
    06.11.2002
    55
    131
    3
    75
    я для интереса по домашней сетке попробовал связку ARCP-ARHP все пошло сразу, а по удаленке - тоже никак, из-за динамического айпишника
  12. #492
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,377
    1329
    595
    Подскажите - будет ли работать связь между TS-480 и логом по упрощенному COM порту из 3-х проводов 2-3-5 ?
  13. #493
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,280
    1710
    2513
    У меня TS590, но думаю протокол тот же.
    Для САТ самодельный шнурок сом-сом (2, 3, 5-земля, 7, 8).
  14. #494
    29.11.2010
    2,377
    1329
    595
    А без 7 -8 не пробовали?
    Или у Kenwood это обязательные сигналы?
    В YAESU их можно отключить...
  15. #495
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,280
    1710
    2513
    Не пробовал.
    Взял 2 отрезка двужильного экранированного провода в изоляции, соединил у них экраны.
    Как раз получилось 4 сигнальных провода плюс экран. Запаял по краям в разъемы, одел в кожухи.
    Цена вопроса сейчас рублей 200 наверное.
Метки этой темы
