08.10.2007, 15:41 #1
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Ещё раз про TS-480
Хотелось бы еще раз услышать отзывы пользователей TS-480 о его работе. Наверное, мнения уже устоялись и оценки будут более трезвыми, чем тогда, когда этот аппарат только появился. Целесообразно ли этот трансивер использовать не в автомобиле, а дома, как основной? Вроде параметры у него неплохие... Или же TS-570 лучше будет?
08.10.2007, 17:05 #2
- 21.11.2006
- Крым
- 168
- 86
Один месяц у меня стояли на одном столе 480-й и 690-й. Оставил 690-й. По приёму 480-й пожалуй получше будет старичка, но в 690 два установленных 500гц фильтра сводит на нет это преимущество, а я больше в CW работаю.
В авто 480-й можно только использовать постоянно, если туда-сюда таскать - шнурки замучают. На природу как ..../р выезжаю часто и приспособился с большим аппаратом см. фото.
09.10.2007, 14:16 #3
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Спасибо за информацию!
Но в TS-480 тоже можно установить два опциональных кварцевых фильтра - например, CW (500 Гц или 250 Гц)и узкий SSB. Правда, только по 2-й ПЧ, 3-й ПЧ там нет. Но есть DSP по НЧ. Я планирую TS-480 использовать дома, как основной (если, конечно, куплю). Поэтому хотелось бы знать побольше о его "минусах".Последний раз редактировалось UU4JEY; 09.10.2007 в 14:20.
09.10.2007, 23:44 #4
- 08.05.2004
- Holon
- 176
- 9
- 95
За 1.5 года минусов не вижу! Универсальный аппарат! Показатели IMHO,
выше IC-7000, и тем более FT - маленьких. Отсутствие 144 и 430 меня не волнует - есть другой аппарат.73. Александр (4Z5QQ)
10.10.2007, 14:40 #5
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
18.10.2007, 15:05 #6
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Да, согласен, трансивер весьма и весьма неплохой. В течение нескольких дней "обкатываю" его (TS-480SAT) в эфире - пока впечатления только положительные. По сравнению с моим старым TS-440 приемный тракт TS-480 работает существенно лучше. Единственное, чего не хватает для полного удовлетворения, так это опционального CW-фильтра. Опциональный узкий SSB-фильтр установлен.
27.10.2007, 16:27 #773! Александр (DM8TA) :: www.dm8ta.de
27.10.2007, 16:41 #8
- 21.11.2006
- Крым
- 168
- 86
27.10.2007, 17:13 #9
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,080
- 892
- 113
Интересно, как Вы это определяли?
Всякие таблицы меня не особо интересуют, но вот когда эти аппарата стояли рядом, и 480-й "загнулся" от сигнала соседа, а 7К продолжал принимать слабые сигналы, то его хозяин, покрутив и тот и другой, сказал: "надо быстро продавать..."
А зачем мне в "поле" брать два аппарата, когда и один (7К), со всеми задачами справляется.73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
01.11.2007, 14:51 #10
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Каждый решает для себя сам, что для него лучше, или хуже. При этом выбор, как правило, в значительной мере субьективен. Недаром говорят - "Самый лучший трансивер - это тот, который стоит на столе".
Лично я полагаю, что параметры трансиверов примерно одного класса от разных производителей, выпущенных примерно в одно и тоже время, тоже примерно одинаковы - это определяется общим уровнем развития полупроводниковой схемотехники на этот период времени. Различия в основном лежат в области дизайна и сервисных возможностей. Поэтому в споре "Что лучше?" правы все участвующие стороны, а основополагающий критерий выбора трансивера - "Мне нравится, и, главное, я могу себе это позволить!".
01.11.2007, 15:24 #11
- 25.10.2007
- 16
01.11.2007, 15:37 #12
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,513
- 2064
- 136
Во-во. Вот тоже думаю, какой лучше взять из TSов, TS-570 D(G) или TS-480? IC-7000 и FT-2000 уже есть. Осталось из третьей конторы что-то прикупить. Вот и смотрю, может что дельное и увижу здесь.
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
01.11.2007, 17:01 #13
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Давать советы - дело неблагодарное, и все-таки... Если Вас не смущает специфический дизайн, и то, что для микрофонного входа используется нестандартный разьем, то попробуйте TS-480. Возможностей у него поболее, чем у 570-го, а по основным параметрам он, по крайнем мере, не хуже. А если верить измерениям ARRL, а также отзывам некоторых HAMов, то и лучше. Ну и опять же, более новая разработка. Для него и кварцевые фильтры были другие сконструированы. На мой взгляд, с точки зрения эргономики все очень продумано, и при относительно небольших габаритах пользоваться легко и приятно. Тем более, что у Вас есть IC7000 - вот и сравните оба аппарата и потом расскажите о Ваших впечатлениях. Только обратите внимание на то, что есть две версии этого трансивера - 200 Вт, но без тюнера, и 100 Вт, но с тюнером. Почитайте "In Depth Manual TS-480 series" - тут рассказывается о том, как разрабатывался данный трансивер, что легло в основу концепции его построения и обо всех его особенностях.
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 01.11.2007 в 17:12.
01.11.2007, 17:49 #14
01.11.2007, 18:19 #15
В свое время слушал 570-й и 480-й. Большой разницы в работе системы AF DSP этих аппаратов я не заметил (что там что сям - на слабую троечку) ИМХО. Выбор тогда пал на 570 по причине более продуманной эргономики, и только.
