15.12.2008, 22:46 #196
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.12.2008, 23:40 #197
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
Последний раз редактировалось UT1YV; 18.12.2008 в 13:07.
16.12.2008, 08:32 #198
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
У кого фильтр на 500, пожалуйста, посмотрите момент появления надписи NAR.
CW/FSK должно показать на 600 и 500, а не 300 и 250, как с фильтром 270.
По мануалу должно быть так и с фильтром 270 так и есть (300 и 250 )в натуре, что 100% ощущается и на слух.
Насчет "не более того" - без опционного фильтра, почему-то, надпись NAR не появлялась вообще!
"Стандарт" у 480 Кенвуда для CW NAR= 600 с фильтром 500 и 300 с фильтром 270, а если оба фильтра установлены, то 300 NAR 2.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 16.12.2008 в 09:32.
Владимир
18.12.2008, 00:27 #199
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
18.12.2008, 09:15 #200
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Сообщение от 15 декабря.
http://hamradio.online.ru/ftp3/TS-480HX_SAT_manual.pdfПоследний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 18.12.2008 в 09:23.
Владимир
18.12.2008, 12:20 #201
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
18.12.2008, 12:32 #202
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Ответил 15 декабря и продублировал сегодня цитатой. Да, 270 герц фильтр включаеся в FSK - проверил на аппарате, о чем тоже уже писал.
Это выдержка из манула:
■ CW/ FSK
When you operate in CW or FSK mode, the wide filter
or narrow filter is automatically selected according to
the DSP filter bandwidth that you select.
The following table describes how the optional filter is
selected as you change the bandwidth of DSP filter.
You cannot manually select the IF filter. To change
the DSP filter bandwidth, refer to “CHANGING THE
DSP FILTER BANDWIDTH” {page 46}.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 18.12.2008 в 12:40.
Владимир
18.12.2008, 13:03 #203
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
18.12.2008, 13:38 #204
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Как тогда еще проверить?!
Включал режим FSK, крутил полосу ДСП и при 250 появлялась надпись NAR, как указано в мануале.
Так написано на следущей странице (см. ниже текст на английском), на которую ссылаются на предыдущей по автоматическому включению кварцевых фильтров при измнении полосы ДСП.
CHANGING THE DSP FILTER BANDWIDTH
For improving interference reduction capability, this
transceiver also provides the DSP filtering (AF) along
with IF filters. When in SSB, FM, or AM mode, you
can change the filter bandwidth by altering its low
and/ or high cut-off frequency. For CW and FSK
modes, you can change the filter bandwidth by
directly specifying a bandwidth. Changing the DSP
filter bandwidth (AF) does not affect the current
reception frequency.
P.S.
Администратор не разрешает скачать бесплатную читалку PDF?
73!Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 18.12.2008 в 13:54.
Владимир
18.12.2008, 13:46 #205
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
странно что в мануале 480ого вы не находите таблицы в разделе CW/FSK в 570ом она например на следующем листе от прицитированного
18.12.2008, 15:01 #206
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Ну не задействуется фильтр 270 Гц в 570-м, так что из этого следует? Причем здесь 480-й? В 480-м и фильтры-то совсем другие (всего 3 типа 1,8 кГц, 500 Гц и 270 Гц - YF107N, YF107C и YF107CN)- их трансивер сам распознает - неважно, куда их ставить и какие это конкретно фильтры. И в меню после установки фильтров для режимом CW/FSK ничего дополнительно указывать не нужно. Только если Вы хотите использовать CW-фильтр в режиме SSB, тогда в 17 пункте меню надо выставить ON - а нужный фильтр в этом режиме выбирается нажатием кнопки [FIL/NAR].
Какой конкретно фильтр используется, если стоит два - 500 Гц и 270 Гц - в режиме CW/FSK определяется полосой НЧ DSP, об этом тоже уже говорилось. На дисплее будет соотв. индикация NAR1 или NAR2. Да и вообще, TS-480 получше 570-го будет - хотя бы потому, что это более новая разработка...
Какие еще сомнения?
Добавлено через 5 минут
А если бы было установлено два фильтра - 500 Гц и 270 Гц, тогда при включении фильтра 270 Гц появилось бы NAR2.
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 18.12.2008 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
18.12.2008, 15:36 #207
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 18.12.2008 в 15:39.
Владимир
18.12.2008, 18:20 #208
- 21.03.2007
- 313
- 42
- 19
С ES4RZ не надо спорить, его можно только спрашивать, вам же пользы больше будет. И ещё спасибо ему, что он находит возможность здесь разъяснять по существу вопроса. А ведь мог бы и промолчать.
18.12.2008, 18:39 #209
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
19.12.2008, 16:43 #210
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Владимир, извините, но Вы что, читать не умеете? Вам же уже НЕОДНОКРАТНО сообщали, что да, задействуется, и в мануале об этом сказано совершенно четко, и на практике это имеет место быть - ES4RZ об этом писал в своих сообщениях... А Вы все сомневаетесь... Может, Вы из категории "Фома неверующий"?
Сообщение от UT1YV
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 19.12.2008 в 17:01.
