Страница 14 из 36 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 536
Тема: Ещё раз про TS-480
  1. #196
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Уже достал из чемодана (в среду поездка), т.к. привычка проверить, а не фантазировать.
    Цитата Сообщение от UT1YV Посмотреть сообщение
    на основании чего вы делаете вывод что включился фильтр то ?
    На основании индикации на дисплее 480. Момент включения, указанный выше соответствует появлению надписи -NAR при сужении полосы ДСП.
  2. #197
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    NAR это стандартное обозначение УЗКОЙ полосы, т.е. 300 Гц для телеграфа это начало УЗКОЙ полосы, и не более того
    а что касается использования в 480-ом 270Гц фильтра в FSK то это еще вопрос
    говорю вам чтоб разобраться нам всем в этом правильно надо смотреть мануал !
  3. #198
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    У кого фильтр на 500, пожалуйста, посмотрите момент появления надписи NAR.
    CW/FSK должно показать на 600 и 500, а не 300 и 250, как с фильтром 270.
    По мануалу должно быть так и с фильтром 270 так и есть (300 и 250 )в натуре, что 100% ощущается и на слух.
    Насчет "не более того" - без опционного фильтра, почему-то, надпись NAR не появлялась вообще!
    "Стандарт" у 480 Кенвуда для CW NAR= 600 с фильтром 500 и 300 с фильтром 270, а если оба фильтра установлены, то 300 NAR 2.
  4. #199
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    как так ? я вообще спрашивал: используется ли фильтр 270Гц в FSK в 480-ом по мануалу ?
  5. #200
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    В инструкции по фильтрам написано CW/FSK.
    Сообщение от 15 декабря.
    http://hamradio.online.ru/ftp3/TS-480HX_SAT_manual.pdf
  6. #201
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    у меня нечем пдф смотреть, проще вам открыть мануал посмотреть и ответить
  7. #202
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Ответил 15 декабря и продублировал сегодня цитатой. Да, 270 герц фильтр включаеся в FSK - проверил на аппарате, о чем тоже уже писал.
    Это выдержка из манула:
    ■ CW/ FSK
    When you operate in CW or FSK mode, the wide filter
    or narrow filter is automatically selected according to
    the DSP filter bandwidth that you select.
    The following table describes how the optional filter is
    selected as you change the bandwidth of DSP filter.
    You cannot manually select the IF filter. To change
    the DSP filter bandwidth, refer to “CHANGING THE
    DSP FILTER BANDWIDTH” {page 46}.
  8. #203
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    точно так и в мануале 570ого написано, да вот только не задействуется фильтр 270Гц в FSK
    в мануале 570ого об этом сказано в таблице в разделе CW/FSK на следующем листе от прицитированного
  9. #204
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Как тогда еще проверить?!
    Включал режим FSK, крутил полосу ДСП и при 250 появлялась надпись NAR, как указано в мануале.
    Так написано на следущей странице (см. ниже текст на английском), на которую ссылаются на предыдущей по автоматическому включению кварцевых фильтров при измнении полосы ДСП.
    CHANGING THE DSP FILTER BANDWIDTH
    For improving interference reduction capability, this
    transceiver also provides the DSP filtering (AF) along
    with IF filters. When in SSB, FM, or AM mode, you
    can change the filter bandwidth by altering its low
    and/ or high cut-off frequency. For CW and FSK
    modes, you can change the filter bandwidth by
    directly specifying a bandwidth.
    Changing the DSP
    filter bandwidth (AF) does not affect the current
    reception frequency.
    P.S.
    Администратор не разрешает скачать бесплатную читалку PDF?
  10. #205
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    странно что в мануале 480ого вы не находите таблицы в разделе CW/FSK в 570ом она например на следующем листе от прицитированного
  11. #206
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Ну не задействуется фильтр 270 Гц в 570-м, так что из этого следует? Причем здесь 480-й? В 480-м и фильтры-то совсем другие (всего 3 типа 1,8 кГц, 500 Гц и 270 Гц - YF107N, YF107C и YF107CN)- их трансивер сам распознает - неважно, куда их ставить и какие это конкретно фильтры. И в меню после установки фильтров для режимом CW/FSK ничего дополнительно указывать не нужно. Только если Вы хотите использовать CW-фильтр в режиме SSB, тогда в 17 пункте меню надо выставить ON - а нужный фильтр в этом режиме выбирается нажатием кнопки [FIL/NAR].
    Какой конкретно фильтр используется, если стоит два - 500 Гц и 270 Гц - в режиме CW/FSK определяется полосой НЧ DSP, об этом тоже уже говорилось. На дисплее будет соотв. индикация NAR1 или NAR2. Да и вообще, TS-480 получше 570-го будет - хотя бы потому, что это более новая разработка...
    Какие еще сомнения?
    Добавлено через 5 минут
    А если бы было установлено два фильтра - 500 Гц и 270 Гц, тогда при включении фильтра 270 Гц появилось бы NAR2.
  12. #207
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Это я писал тоже в посте 198.
    а если оба фильтра установлены, то 300 NAR2
    ОФФ
    Меня трудно завести, но спасибо что подключились.
  13. #208
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    С ES4RZ не надо спорить, его можно только спрашивать, вам же пользы больше будет. И ещё спасибо ему, что он находит возможность здесь разъяснять по существу вопроса. А ведь мог бы и промолчать.
  14. #209
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    следует вопрос: задействуется ли в 480-ом ? я только это и хочу уточнить у 480-чников, прошу посмотрите в своих мануалах, например в мануале 570-ого это ясно прописано в таблице о чем я уже говорил выше
  15. #210
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Владимир, извините, но Вы что, читать не умеете? Вам же уже НЕОДНОКРАТНО сообщали, что да, задействуется, и в мануале об этом сказано совершенно четко, и на практике это имеет место быть - ES4RZ об этом писал в своих сообщениях... А Вы все сомневаетесь... Может, Вы из категории "Фома неверующий"?
    Да, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ и в мануале об этом совершенно четко сказано. Не верите - смотрите сами мануал! А то Вы мануал посмотреть не желаете, а другим не верите... Тогда зачем спрашивать? Или Вы таким образом "прикалываетесь"???
Метки этой темы
