Page 15 of 36 FirstFirst ... 5891011121314151617181920212225 ... LastLast
Results 211 to 225 of 536
Thread: Ещё раз про TS-480
  1. #211
    Join Date
    30.08.2003
    Age
    59
    Posts
    1,030
    20
    Quote Originally Posted by UU4JEY View Post
    Не верите - смотрите сами мануал!
    я посмотрел, и надо сказать к сожалению в мануале 480-ого не сказано однозначно задействуется ли 270Гц IF фильтр в FSK моде, как сказано совершенно однозначно в мануале 570-ого:
    так что вопрос открыт.
    Добавлено через 8 минут
    Может, Вы из категории "Фома неверующий"?
    у меня с вами разное понимание понятия "вера", для меня вопрос открыт потому, что я не знаю почему в 570-ом не задействуется 270Гц IF фильтр в FSK, именно то что я знаю дает основание говорить о том чему я верю и наоборот если я не знаю то я не могу сказать, что я верю.
  2. #212
    Малоактивен
    Join Date
    18.05.2003
    Location
    Sillamae
    Age
    78
    Posts
    11,865
    3806
    2101
    Quote Originally Posted by ER3AU View Post
    Установил узкий фильтр 270 Гц. Теперь в CW/FSK радуюсь жизни.
    __________________
    Пост № 180.
  3. #213
    Low Power
    Join Date
    06.11.2007
    Location
    Anapa
    Age
    Posts
    76
    Выписка из мануала
    "ФИЛЬТР ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ
    ФИЛЬТРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ (IF FILTER) разработаны для формирования нужной полосы сигнала промежуточной частоты, который подается на следующие каскады приемника. Помехи рядом с принимаемым сигналом можно уменьшить посредством выбора узкой полосы пропускания фильтра и/или изменяя центральную частоту фильтра.
    Чтобы более эффективно удалять помехи, используйте вместе фильтры ПЧ (IF) и DSP фильтры (AF), описанные на страницах 46 и 47.
    CW/ FSK
    При работе в режиме CW или FSK широкий или узкий фильтр выбирается автоматически согласно выбранной ширине полосы пропускания фильтра DSP.
    В следующей таблице указано, как выбирается дополнительный фильтр, по мере изменения полосы пропускания фильтра DSP. Нельзя вручную выбрать фильтр ПЧ. Для изменения характеристик DSP, обращайтесь к “ИЗМЕНЕНИЮ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ DSP ФИЛЬТРА” {страница 46}."
    Вроде бы все понятно из этих строк из мануала. При полосе DSP фильтра 300 Гц автоматически включается IF-фильтр 270 Гц, если он установлен.
    73! Геннадий
  4. #214
    Малоактивен
    Join Date
    18.05.2003
    Location
    Sillamae
    Age
    78
    Posts
    11,865
    3806
    2101
    Quote Originally Posted by RZ6BU View Post
    Это в CW.
    В режиме FSK фильтр включается при полосе ДСП 250 герц.
    Жвачка по пятому кругу.
  5. #215
    Join Date
    30.08.2003
    Age
    59
    Posts
    1,030
    20
    Quote Originally Posted by ES4RZ View Post
    жвачка не жвачка, по пятому или не пятому, но я склонен думать, что в 480-ом 270Гц IF фильтр не задействуется в FSK так же как и в 570-ом. Тут надо разобраться в том что согласно мануала 570-ого 270Гц IF фильтр не задействуется в FSK, если мы поймем почему то это нам поможет ответить на аналогичный вопрос и по 480-ому к чему я и обращаю взор всех заинтересованных, остальных прошу не реагировать на мои сообщения.
  6. #216
    Малоактивен
    Join Date
    18.05.2003
    Location
    Sillamae
    Age
    78
    Posts
    11,865
    3806
    2101
    Quote Originally Posted by UT1YV View Post
    Программно задумано разработчиками! Как это делается - не мне Вам объяснять.
    В 480 задействуется фильтр 270 в FSK, согласно мануалу и в натуре. Разработчики решили так.
    Таблица полос в мануале 480 отличается от 570-го и она "бестолковая" в 480, а во второй сточке (см.скриншот) ошибка -1,8 (NAR) должно быть, а не (normal). ИМХО.
    В тексте CW/FSK в разделе фильтров объединены.
    У меня все по данному вопросу.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
  7. #217
    Join Date
    30.08.2003
    Age
    59
    Posts
    1,030
    20
    не понятно зачем вы эту таблицу привели, здесь про моды вообще и про FSK в частности ни слова
  8. #218
    Малоактивен
    Join Date
    18.05.2003
    Location
    Sillamae
    Age
    78
    Posts
    11,865
    3806
    2101
    2 UT1YV. За этим!
    Нет такой таблицы, которую Вы хотели бы видеть (аналогичной 570).
    ОФФ
    То мануал, то зачем ...!?
  9. #219
    Join Date
    30.08.2003
    Age
    59
    Posts
    1,030
    20
    За этим!
    тогда нет оснований говорить, что:
    Добавлено через 1 час 0 минут
    • CW/ FSK
    http://forum.qrz.ru/post223837-203.html - точно так и в мануале 570ого написано, да вот только не задействуется фильтр 270Гц в FSK
  10. #220
    Малоактивен
    Join Date
    18.05.2003
    Location
    Sillamae
    Age
    78
    Posts
    11,865
    3806
    2101
    CW/ FSK
    When you operate in CW or FSK mode, the wide filter
    or narrow filter is automatically selected according to
    the DSP filter bandwidth that you select
    Есть! Только не ввиде таблицы, которой Вы добиваетесь. Если очень хочется - нарисуйте ее сами!
  11. #221
    Join Date
    30.08.2003
    Age
    59
    Posts
    1,030
    20
    я так понял вы это:
    не хотите читать ?
  12. #222
    Малоактивен
    Join Date
    18.05.2003
    Location
    Sillamae
    Age
    78
    Posts
    11,865
    3806
    2101
    Я понял давно, что в 570 фильтр 270 не используется в FSK и это прозрачно видно в мануале 570.
    Вообще, наш разговор в шутку называют Дабл Дач (двойной голландский).
  13. #223
    Join Date
    30.08.2003
    Age
    59
    Posts
    1,030
    20
    нет суть не в этом.
    Из этого:
    CW/ FSK
    the DSP filter bandwidth that you select.
    прежде всего следует, что процитированое вами из мануала 480-ого - не доказательство задействования в 480-ом 270Гц IF фильтра в FSK
  14. #224
    Малоактивен
    Join Date
    18.05.2003
    Location
    Sillamae
    Age
    78
    Posts
    11,865
    3806
    2101
    Я не автор мануала.
    ОФФ
    Я сам корнями с Украины, но родился в Казахстане.
    Привет казахским баранам впертым в Украине!
  15. #225
    Join Date
    30.08.2003
    Age
    59
    Posts
    1,030
    20
    теперь я понял, ценность ваших "Поблагадарили 83 раза"
Tags for this Thread
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
