12.04.2017, 21:36 #16
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 51
- 12,356
- 6996
- 3172
Последний раз редактировалось RV3MI; 12.04.2017 в 21:40.
13.04.2017, 10:30 #17
13.04.2017, 10:45 #18
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 136
- 49
Я не имел ввиду горе-мастеров, а тех, которые себя зарекомендовали, т.е. проверенных, как я и писал.
Ну а если вы в них не нуждаетесь и уверены в себе, то это только похвально для вас.
Я тоже к примеру не нуждаюсь в ремонтниках и делаю всё сам. Приходилось убитые напрочь трансиверы восстанавливать( убитый процессор или до 6-7 поломок в одном трансивере сразу в разных местах и т.д.).
Желаю вам удачи в успешном ремонте хорошего трансивера.Последний раз редактировалось UN7CDN; 13.04.2017 в 10:50.
13.04.2017, 11:13 #19
- 16.02.2015
- 7,855
- 2395
- 449
Точки вместо цифр -100% это ГУН ( и конкретно - подстроечный конденсатор). Но подергивание показометра - это сомнительно, И если бы это был ГУН то в первую очередь улетала бы частота, и трансивер бы затыкался и на ПР и на ПЕР. В любом случае, как уже писАли это надо проверить ( по мануалу, обычным мультиметром) , и я бы еще посмотрел осциллографом.
А если уменьшить раскачку, так чтоб ALC не отрабатывала, подергивание остается??Последний раз редактировалось R3DE; 13.04.2017 в 11:30.
13.04.2017, 13:47 #20
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 51
- 12,356
- 6996
- 3172
Если я правильно понял про "раскачку" - пробовали мощность делать половину - эффект тот же.
Сегодня не дают нормально позаниматься, ну впрочем это всегда так, когда что-то надо поделать
Ну что удалось намерять:
В точке TP501 когда включается VCO1 напряжение прыгает в пределах 0,5 вольт (т.е. например от 2,01 до 2,5 примерно)
VCO2 и VCO3 - напряжение стабильно.
Чтобы предупредить часть советов, сообщаю - меняли варикап D501, полевой транзистор Q528, конденсатор TC502, проверили напряжение на Q527.
Вплоть до того, что повыпаивали конденсаторы и померяли емкость, проверили резисторы
Ничего "дохлого" пока не нашли.
P.S. кто может простыми словами объяснить - как в точке TP501 меняется напряжение при кручении TC502?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
13.04.2017, 14:08 #21
- 16.02.2015
- 7,855
- 2395
- 449
Скакать на TP501 НЕ ДОЛЖНО (когда не крутите и не переключаете). Ищите косяк. ... И выставьте точно как написано в сервис мануале, т. е 2 В на 30кгц и проверьте не более 6.5 на 10.980
Про раскачку, я имел ввиду, что CAR(если такая ручка есть, я не знаю, так как ЭТОГО трансивера в глаза не видел ) выставить что бы ALC (не ручка, а уровень) на нуле. И что при этом с подергиванием?Последний раз редактировалось R3DE; 13.04.2017 в 14:26.
13.04.2017, 14:10 #22
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Диод D502?
73! Вадим (UA9UNG)
13.04.2017, 14:11 #23
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Скачет - это, на мой взгляд, результат работы ФАПЧ, и именно проблема в VCO1!
Может и L543 косячить73! Вадим (UA9UNG)
13.04.2017, 14:18 #24
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 51
- 12,356
- 6996
- 3172
Его проверили. Не выпаивали правда, прямо на плате - звонится как исправный.
Делаем все по сервис мануалу.
VCO2 и VCO3 ведут себя адекватно, а VCO1 как на видео....
вот видео https://youtu.be/sjvvnt42Bc4
частота 30 кГц режим АМ (как в сервис мануале)Последний раз редактировалось RV3MI; 13.04.2017 в 14:22.
13.04.2017, 14:27 #25
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
У вас в мануале есть описание схемы PLL?
http://www.yl3bu.lv/files/u2/kenwood...ice_manual.pdf
стр 3 и 473! Вадим (UA9UNG)
13.04.2017, 14:37 #26
- 16.02.2015
- 7,855
- 2395
- 449
13.04.2017, 14:40 #27
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
как проверяли ТС502, если есть чем заменить, замените
73! Вадим (UA9UNG)
13.04.2017, 14:53 #28
- 16.02.2015
- 7,855
- 2395
- 449
Ну... неисправность нашли, однозначно.
Мануал в сети нашел, но какой то странный, схем нет. Скорее всего ничего особенно нового там нет, и значит аналогично как в других кевудах, 850...950. По которым все разжевано. И самая стандартная и тыщу раз описанная неисправность - это как раз этот самый конденсатор. Так что меняете...
13.04.2017, 14:54 #29
13.04.2017, 14:59 #30
- 16.02.2015
- 7,855
- 2395
- 449
И еще раз.
Посмотрите частоту(приемником, анализатором...) она стоит? Или бегает, не догонишь? Потому и мощность прыгает. Я думаю.Последний раз редактировалось R3DE; 13.04.2017 в 15:12.
