Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 58
Тема: TS-570SG "дергается" мощность на НЧ диапазонах
  1. #31
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Как я и писал в сообщении №20, мы проверяли путем замены
    в соседних VCO стоят такие же, перепаяли с одного на другой
    Напряжение на варикап приходит....с микросхемы. Смотрите её. И напряжение на ней. А на самом гуне напряжение питания стабильное? Там наверняка есть стабилитрончик. Работает?
  2. #32
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,352
    7022
    3173
    На самом ГУН-е стабильное.
    Завтра выложу нормальный мануал со схемами, чтобы предметно говорить.
  3. #33
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
  4. #34
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну... я бы посмотрел что на Q527 и сравнил с Q529 и Q531.
    Потом проверил напряжения на Q524...Q526, и как они меняются при переключении диапазонов. Потом остается IC507, надо её смотреть. Хотя.. не знаю зачем, наверное там всё в порядке.
  5. #35
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    . Потом проверил напряжения на Q524...Q526, и как они меняются при переключении диапазонов. Потом остается IC507, надо её смотреть.
    все эти элементы общие для все трех VCO....
  6. #36
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    На L543 нет следов вмешательства отвертки?
  7. #37
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,352
    7022
    3173
    Посмотрели. При включении нужного поддиапазона, срабатывает как надо. Когда выбирается тот или иной VCO на коллекторе появляется ноль. Правильно?
    Правда местами не меняли завтра попробуем для эксперимента.
    Эти катушки без сердечников. Внешне все нормально.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 13.04.2017 в 16:48.
  8. #38
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Вот еще на что обратил внимание, на Q527,529 и 531 подается управляющий сигнал с RX-TX UNIT VCOA ,VCOB и VCOC соответственно (на схеме см слева)
    и только сигнал VCOA подается на 10-ю ногу микрухи IC507(если это не опечатка), но как эта микруха работает я не знаю. Это еще отличие в работе первого ГУНа от остальных двух!
    И еще этот сигнал используется для управления полосовым фильтром (Q543)
  9. #39
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,352
    7022
    3173
    Всем добрый день!
    Нашли мы в итоге в чем была проблема. Проверили все детали, какие только можно - все исправно.
    Постепенно пришли к тому, что это трещина на плате или непропай.
    На первом видео это хорошо видно.
    Ну и еще пол дня потребовалось чтобы это локализовать. В итоге оказалось что пропадает контакт индуктивности L523 - выход DDS на смеситель.
    Пропаяли катушку как следует, неисправность пропала.
    Спасибо всем огромное за советы и помощь!
    наслаждайтесь кино
    https://youtu.be/p7_MdjT8JjY
    и после ремонта:
    https://youtu.be/6JADRm27s7M
  10. #40
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,352
    7022
    3173
    Немного поторопился с выводами
    пропаяли указанные индуктивности, меряем, нажимаем на плату - все стабильно.
    Привезли на станцию, стали проверять, такая же фигня - не работает.
    Т.е. явное место пропадания контакта мы пока не нашли. В некоторых местах платы (возле DDS) достаточно легкого касания, чтобы начало работать или перестало...
    В очках с большим увеличением смотрел - не вижу трещин или непропая. Возможно проблема в металлизированных отверстиях.
    Так что поиски бяки пока продолжаются.
    Понятно в чем причина, осталось найти ГДЕ?
    P.S. когда бяка не проявляется, то мощность стоит стабильно, и тюнер строится как надо.
  11. #41
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Посмотрите на предмет непропая (или прогрейте феном) 5-е и 35-е ноги микросхем DDS IC501, IC502.
  12. #42
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Пару лет назад попадал трансивер kenwood tk-80 с почти похожей проблемой. Если посмотреть, то схемотехника почти одинаковая. Так причиной был плохой контакт резистивных сборок, которые стоят в цепях ножек DDS IC501, IC502 - это СР500,501,502,503.(согласно схемы ts-570) При нажатии на плату в районе этих DDS IC501, IC502 тоже всё восстанавливалось. И при тщательном осмотре платы при помощи лупы были обнаружены трещины в пайке этих сборок. Игольчатым паяльником пропаял и всё восстановилось. На этом трансивере до сих пор работает знакомый в эфире и эта проблема не появляется больше.
  13. #43
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    45
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Так причиной был плохой контакт резистивных сборок, которые стоят в цепях ножек DDS IC501, IC502 - это СР500,501,502,503.(согласно схемы ts-570) [/ATTACH]
    Столкнулся с подобной проблемой c TS-570D буквально недавно. С первого раза не удалось пропаять, через неделю неисправность повторилась. Повторно использовал дополнительно фен, пару месяцев полёт нормальный. Кстати, здесь на форуме был вопрос с побочным приёмом в CW в паре килогерц. Сухая пайка выводов этих сборках даёт именно такую неисправность.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #44
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Это уже не похоже на случайность. Интересно, из-за какой причины эти "резюки" приобретают такие "свойства неконтакта" в местах паек ?
    Решил проблему добавлением припоя в места паек. Мало его там было и прогревать то нечего было, если можно так выразиться.
    Причём пропаивать надо все резисторы сборок, т.к. даже не используемые ножки этих DDS "подсаживаются" на массу через сопротивления этих сборок (антистатика) .
  15. #45
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,352
    7022
    3173
    Ну вот теперь действительно победили
    https://youtu.be/8hx87TXBBEY
    сняли экраны, пропаяли DDS и сборки рядом с ними.
    Капитальная проверка показала что неисправность устранена.
    Похоже когда пропаивали индуктивность рядом с блоком А501, немного погрели и ноги резистивной сборки, поэтому неисправность пропала на какое-то время.
    Кто не видел DDS-ки без экранов, вот вам фото
    Последний раз редактировалось RV3MI; 15.04.2017 в 15:08.
  1. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Антенна на НЧ диапазоны.Нужен совет.
    от RW9UB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 19:36
  4. Антенна DL2KQ на НЧ диапазоны 13,5м
    от RL7G в разделе Антенны КВ
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 12:45
  5. Помеха на НЧ диапазонах
    от RA9CHZ в разделе Помехи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 07:05
