Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 281
Тема: Телескопические мачты от RA1ALA
  1. #181
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    402
    225
    7145
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    применять стальные оттяжки. а не капроновые...............
    Здравствуйте,Алексей! Из опыта.... чужого. У RA6XV стоял вертикал из таких труб, 27 метров, растянута была шнуром Danline. Ломало два раза. Поменял растяжки на стальной тросик разбитый изоляторами, выдерживал ветры которые сильнее, чем те при которых ломался раньше. Отсюда выводы ....
  2. #182
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Я тоже с утра хожу убежденный в мысли, что так надо сделать )))
    но одноклубники не хотят так сразу соглашаться.
  3. #183
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    А то всех проблем, организовываем стол, ставим на стол 1 литр виски, закуска и убеждаем одноклубников, убеждаем настойчиво
  4. #184
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,122
    4910
    5758
    Владимир, ну блин Вы даёте, какой 1л.? Коллектив даже губы не намочит таким объёмом, каждому по 1л. Алексей, а если серьёзно чем апеллирует коллектив? влиянием металлических оттяжек?
  5. #185
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    У нас с прошлого года другая фишка - поехать в деревню, поделать дела, шашлычок-коньячок.........
    Вот я и подозреваю, что им это сильно нравится, соответственно не хотят делать так чтоб потом не чинить )))
    Да нет конечно - у нас народ-то грамотный по большей части, какое влияние при такой длинне волны, если все изоляторами разбивается.
    Просто выбрать вариант, требующий меньших вложений средств и времени. Учитывая что веревку покупать не надо (запас есть) можно сделать оттяжки на 4 стороны неторопясь за пару часов.
    Думаю что так и сделаем, а потом, ну в следующий раз, уже будем делать оттяжки металлические
  6. #186
    24.09.2011
    14,122
    4910
    5758
    Так следующего раза может и не быть, простоит пережив всех Поднимали антенну с помощью падающей стрелы?
  7. #187
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    будет, будет даже в самом идеальном варианте, когда учтено все что можно и нужно, лет 10 максимум.
    Нет. Вертикально руками по одной трубе вытаскивая. Вот тут я писал об этом http://forum.qrz.ru/prodavtsy-i-poku...ra1ala-11.html
  8. #188
    24.09.2011
    14,122
    4910
    5758
    Почитаю по указанной ссылке. У меня на усадьбе ставить вертикал уже не куда, стоят две УНЖи, а желание поставить на 80м велико. Соседний участок размером 35Х35м. пока стоит пустой. Если договорюсь с хозяйкой поставить на нём хотя бы временно вертикал на 80м то буду ставить. Но есть один не очень хороший момент: к одной стороне этого земельного участка стоит вплотную двух этажный дом полностью обшитый металлическим сайдингом (на этой стороне даже окон нет) и крыша металл. С другой стороны мой дом с крышей из метало-черепицы 150 кв.м и противоположный скат крыши 80 кв.м. Т.е. пустая усадьба между двух домов. Вот и "чешу репу" в плане влияния всего этого металла на работу антенны, расстояние до металла небольшое. Есть еще один вариант запитать 20-ти метровую УНЖу, но никогда такими антеннами не занимался. Мысли есть? Выслушаю внимательно.
  9. #189
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Никто и никогда не скажет точно что получится, хотя советов и рассуждений могут понаписать
    Я придерживаюсь здесь практического варианта - надо пробовать и тогда будет видно что получилось.
    Как я понимаю, нет никакой разницы в запитке УНЖИ или удочки из труб - все равно надо делать СУ и настраивать по месту что там, что там. Про систему противовесов не забыть - для GP чуть ли не самое важное.
    Можно конечно попробовать сделать что-то типа J-антенны, но я тоже такого сам не делал.
  10. #190
    24.09.2011
    14,122
    4910
    5758
    Разница только в том, что УНЖа уже стоит и на моей территории, а GP надо ставить на чужой и хрен знает на какой период времени (если вообще хозяйка даст согласие, шкура ещё та из администрации города). Посмотрел на сайте у Михаила различные варианты мачт, есть в основании и 80мм.(самое то для вертикала).
  11. #191
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Далеко друг от друга стоят?
    Высота каждой Унжи какая?
  12. #192
    24.09.2011
    14,122
    4910
    5758
    Алексей, привет. Расстояние между мачтами 23м. Одна будет 23м (10 секций) сейчас поднята на 15м. на ней стоит на макушке Х-9 (крутится) и на 7,5м. ниже AD-347 фиксирована на запад; вторую подниму 20м. (сейчас в опущенном состоянии, станок + П-12+ трубостойка 4м., стоит 40N3L и вторая антенна будет на WARC.
  13. #193
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Расстояние между мачтами 23м. Одна будет 23м (10 секций) сейчас поднята на 15м., вторую подниму 20м
    Приветствую!
    Получается две по 0,25 и между ними 0,25.
    В идеале можно получить два фазированных вертикала с переключением (половинка от HB9CV).
    Унжи заземлены, земля хорошая?
  14. #194
    26.08.2007
    Нальчик
    402
    225
    7145
    Не поможет. Как я понимаю, капроновые растяжки при большой длине начинают непредсказуемо пружинить, и в какой-то момент силы складываются таким образом, что гнут вертикал.
  15. #195
    24.09.2011
    14,122
    4910
    5758
    Плиты станков "прибиты" четырьмя шахтовыми анкерами по 2-2,5м. Вокруг станка у одной мачты в землю вбиты четыре рельсы (2,7м. в земле и 1,3м торчат над землёй чтобы не запинаться об оттяжки), они держат станок. Но оттяжки станка не разбиты изоляторами. Станок второй мачты держат уголки на 75 или 80 (точно не помню) забитые в землю на 2м.Оттяжки станка также без изоляторов. Проводимость земли? А как её померяешь? Одно могу сказать раньше в "советские времена" до перестройки здесь была воинская радиолакационная станция. Самая высокая точка в округе, 305м. над уровнем моря.
  1. Растяжки для мачты
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 14:51
  2. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  3. RA1ALA: перемещения
    от UA3IRS в разделе Перемещения
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 19:29
  4. Использование мачты?
    от RX9JP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 07:12
  5. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
