18.06.2014, 14:12 #181Standart Power
- 26.08.2007
- Нальчик
- 407
- 227
- 7242
Здравствуйте,Алексей! Из опыта.... чужого. У RA6XV стоял вертикал из таких труб, 27 метров, растянута была шнуром Danline. Ломало два раза. Поменял растяжки на стальной тросик разбитый изоляторами, выдерживал ветры которые сильнее, чем те при которых ломался раньше. Отсюда выводы ....
73! Виктор
18.06.2014, 14:19 #182
18.06.2014, 14:22 #183
18.06.2014, 14:34 #184
18.06.2014, 14:40 #185Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
У нас с прошлого года другая фишка - поехать в деревню, поделать дела, шашлычок-коньячок.........
Вот я и подозреваю, что им это сильно нравится, соответственно не хотят делать так чтоб потом не чинить )))
Да нет конечно - у нас народ-то грамотный по большей части, какое влияние при такой длинне волны, если все изоляторами разбивается.
Просто выбрать вариант, требующий меньших вложений средств и времени. Учитывая что веревку покупать не надо (запас есть) можно сделать оттяжки на 4 стороны неторопясь за пару часов.
Думаю что так и сделаем, а потом, ну в следующий раз, уже будем делать оттяжки металлические
18.06.2014, 14:49 #186
18.06.2014, 14:54 #187Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
будет, будет
даже в самом идеальном варианте, когда учтено все что можно и нужно, лет 10 максимум.
Нет. Вертикально руками по одной трубе вытаскивая. Вот тут я писал об этом http://forum.qrz.ru/prodavtsy-i-poku...ra1ala-11.html73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
18.06.2014, 15:12 #188Big Gun
- 24.09.2011
- 14,519
- 5031
- 5858
Почитаю по указанной ссылке. У меня на усадьбе ставить вертикал уже не куда, стоят две УНЖи, а желание поставить на 80м велико. Соседний участок размером 35Х35м. пока стоит пустой. Если договорюсь с хозяйкой поставить на нём хотя бы временно вертикал на 80м то буду ставить. Но есть один не очень хороший момент: к одной стороне этого земельного участка стоит вплотную двух этажный дом полностью обшитый металлическим сайдингом (на этой стороне даже окон нет) и крыша металл. С другой стороны мой дом с крышей из метало-черепицы 150 кв.м и противоположный скат крыши 80 кв.м. Т.е. пустая усадьба между двух домов. Вот и "чешу репу" в плане влияния всего этого металла на работу антенны, расстояние до металла небольшое. Есть еще один вариант запитать 20-ти метровую УНЖу, но никогда такими антеннами не занимался. Мысли есть? Выслушаю внимательно.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
18.06.2014, 15:35 #189Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Никто и никогда не скажет точно что получится, хотя советов и рассуждений могут понаписать
Я придерживаюсь здесь практического варианта - надо пробовать и тогда будет видно что получилось.
Как я понимаю, нет никакой разницы в запитке УНЖИ или удочки из труб - все равно надо делать СУ и настраивать по месту что там, что там. Про систему противовесов не забыть - для GP чуть ли не самое важное.
Можно конечно попробовать сделать что-то типа J-антенны, но я тоже такого сам не делал.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
18.06.2014, 15:59 #190Big Gun
- 24.09.2011
- 14,519
- 5031
- 5858
Разница только в том, что УНЖа уже стоит и на моей территории, а GP надо ставить на чужой и хрен знает на какой период времени (если вообще хозяйка даст согласие, шкура ещё та из администрации города). Посмотрел на сайте у Михаила различные варианты мачт, есть в основании и 80мм.(самое то для вертикала).
18.06.2014, 16:03 #191Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
18.06.2014, 16:24 #192Big Gun
- 24.09.2011
- 14,519
- 5031
- 5858
Алексей, привет. Расстояние между мачтами 23м. Одна будет 23м (10 секций) сейчас поднята на 15м. на ней стоит на макушке Х-9 (крутится) и на 7,5м. ниже AD-347 фиксирована на запад; вторую подниму 20м. (сейчас в опущенном состоянии, станок + П-12+ трубостойка 4м., стоит 40N3L и вторая антенна будет на WARC.
Последний раз редактировалось UA8U; 18.06.2014 в 16:30.
18.06.2014, 16:35 #193Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
18.06.2014, 16:48 #194
18.06.2014, 16:52 #195Big Gun
- 24.09.2011
- 14,519
- 5031
- 5858
Плиты станков "прибиты" четырьмя шахтовыми анкерами по 2-2,5м. Вокруг станка у одной мачты в землю вбиты четыре рельсы (2,7м. в земле и 1,3м торчат над землёй чтобы не запинаться об оттяжки), они держат станок. Но оттяжки станка не разбиты изоляторами. Станок второй мачты держат уголки на 75 или 80 (точно не помню) забитые в землю на 2м.Оттяжки станка также без изоляторов. Проводимость земли? А как её померяешь? Одно могу сказать раньше в "советские времена" до перестройки здесь была воинская радиолакационная станция. Самая высокая точка в округе, 305м. над уровнем моря.
Последний раз редактировалось UA8U; 18.06.2014 в 17:00.
51Спасибо
