Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 281
Тема: Телескопические мачты от RA1ALA
  1. #121
    QRPP
    11.09.2013
    Михаилу большое спосибо! за мачту 12метров.вот фото Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #122
    QRP Аватар для RA9JK
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Thumbs up
    Весной 2013 устанавливал с помощью товарищей траповые 3 элемента яги TH3-MK4 на мачту Михаила RA1ALA. Была заказана мачта 11,6 м, (четыре трубы по 3 м, 65-60-55-50 мм) верхнюю секцию решено было не ставить. Итого, учитывая вес антенны, поворотного G-800DXA, запорного дросселя из 15 витков кабеля, верхних секций мачты, такелажа, получался вес подлежащий подъему около 33 кг. Поднимал вручную, выдвигая секции начиная с верхней с уже установленной антенной и повороткой. Один человек на подстраховке с "Ш"-образным приспособлением рядом на стремянке. Он же вставлял стопорные болты. Три яруса растяжек на четыре стороны, нижний - трос 4мм, два верхних 6мм шнур Данлайн (Danline. Советую предварительно разметить мачту маркером за 10-20 см до конечной точки выдвижения. Талрепы имеют свойство раскручиваться, особенно при растяжках из троса, я фиксировал талрепы стальной проволокой. Удобно к точкам к которым крепятся растяжки прикрутить 1-3 м цепь и талрепами с крючком на конце перемещаться по звеньям цепи, т.к. с длинной оттяжек угадать сложно. Вобщем теперь кручу-верчу DX-ов хочу Михаилу спасибо за мачту, а товарищам за помощь!
  3. #123
    10.10.2012
    59
    401
    185
    216
    Основание мачты разве не приклеплено к крыше?
  4. #124
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    нет
  5. #125
    10.10.2012
    59
    401
    185
    216
    Интересно-почему?
  6. #126
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Интересно-почему?
    Основание невозможно сдвинуть, оно немного врезалось в мягкую кровлю шляпками болтов. Так же оно вдавливается растяжками. Что вас смущает?
  7. #127
    10.10.2012
    59
    401
    185
    216
    Что вас смущает?
    У меня,такая же ситуация.Основание у телескопа(труба на крестообразных швеллерах) тоже не укреплена.
  8. #128
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Основание еще больше врежется в мягкую кровлю и оттяжки ослабнут - надо следить за этим
    И как быть с нарушением гидроизоляции крыши? Сейчас в автомобильных магазинах продается много различных мастик для обработки днища - лично я купил бы мастику и обмазал основание, особенно в местах его примыкания к кровле (проблемы с соседями наверное никому не нужны?). Или самый "дедовский" способ - найти гудрон и растопить его паяльной лампой чтобы залить эти места (я у себя так делал в свое время).
  9. #129
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,892
    2939
    1320
    Я обычно покупал резивый коврик и подкладывал под основание (без него Председатель ТСЖ бы меня не понял). На такие подставки ставил GP и то не высокие. Не укреплять основание под большую антенну черевато последствиями. Сильный ветер и всё может рухнуть. Не рискуйте.
  10. #130
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    У меня мачта Дельта 16 м (почти 100 кг) стоит на резиновой плитке.
    Плитка 55 х 55 см.
    Толщина 3 см.
    Цена около 500 р.
    Сейчас много таких резиновых покрытий, для беговых дорожек, детских площадок и т.п.
  11. #131
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2565
    1987
    А как и куда крепились точки крепления оттяжек? И не было ли проблем с вибрацией антенны от ветра, передающейся на потолок жильцов верхнего этажа?
    Судя по фотографиям, кровля является потолком квартир верхнего этажа.
  12. #132
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Вот нашел сайт где брал резиновую плитку.
    http://www.belko-m.ru/products/d_dovet/index.html
  13. #133
    06.12.2005
    Тосно, Ленинградская обл.
    314
    35
    21
    крепить пропиленовые оттяжки железными скобами не есть гуд, лучше марку наложить
  14. #134
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Да нет. Термоподушка есть. Ряд маленьких окошек под самой крышей для вентиляции. Но вибрация и биения мачты/антенны (если конечно имеются) все равно в квартиры передаются. Бывает и полноценный технический этаж не помогает.
    А крепить капитально основание это сверлить крышу. На такой крыше это прямой путь рассорится с соседями, поиметь кучу неприятностей от управляющей компании, остаться без антенны и стать завсегдатаем тем "Не разрешают поставить антенну на крыше" и "Балконная антенна".
  15. #135
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    точки крепления оттяжек находятся в шахте вентиляции...
    проблем с вибрацией не было...
  1. Растяжки для мачты
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 14:51
  2. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  3. RA1ALA: перемещения
    от UA3IRS в разделе Перемещения
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 19:29
  4. Использование мачты?
    от RX9JP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 07:12
  5. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
