18.04.2015, 21:42 #76Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Спасибо за подсказку, но об этих поворотках не лесные отзывы.
Пока что по качеству "слабоваты". Нет времени и желания, по каждой мелочной поломке ротатора, опускать "Унжу".
Для себя я уже определился, буду менять, но не на Yaesu
Последний раз редактировалось R6AW; 18.04.2015 в 21:51.
С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
20.05.2015, 16:48 #77Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Добрый день все.
Я начал тему и видимо мне ее заканчивать.
Как некоторые коллеги предсказали - упала моя мачта. Красиво сложилась в двух местах и плавно "поплыла" на гараж.
Повреждения минимальные - повезло.
Так что остаюсь при полном оборудовании - без одной даже антенны
Пока делать есть что - на счет восстановления мачты и антенн пониже - думаю.RA5B
20.05.2015, 16:52 #78Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3896
20.05.2015, 17:06 #79
20.05.2015, 17:14 #80Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Фотку потом найду.
Упала во время сильно ветра - лично не видел - соседи рассказали - "скрутилась" от порывов ветра и примерно на 10-ом и на 20-ом метре сложилась.
При этом "отпустила" не оторвалась (видимо крепление недостаточное было) оттяжка с одной из четырех сторон. Это я увидел уже на второй день - стальной трос или "вылез" или зажим треснул.
На мой взгляд причина главная в том, что из-за малой площади и большой высоты антенны - угол оттяжек был недостаточным - площадь то 20 на 20 метров всего. На счет прочности конструкции судить не возьмусь.RA5B
20.05.2015, 17:38 #81Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
20.05.2015, 18:10 #82Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
Добрый день!Сочувствую
Тоже переживал падение Марс-3 со стоящий на ней RR-432.Нужно сделать выводы.Понять и осмыслить.У меня сейчас трёхгранная мачта 40-40-40.3 яруса оттяжек в четыре стороны.высота 16 метров.Каждое соединение оттяжек-3 зажима.Два слоника и один змейка.Главное -не отчаиваться!Удачи.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
20.05.2015, 18:23 #83Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
73! Владимир, RJ3FF.
20.05.2015, 18:33 #84Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
а) правильно ли я понимаю, что от мачты до точки крепления оттяжки было около 14 метров? - 4 яруса оттяжек на 4 стороны. До точки крепления было даже меньше - порядка 12 метров - оттяжки крепились к винтовым сваям на высоте 2 метров
б) действительно ли зажимов было только по одной штуке с каждой стороны изолятора. - по 2 - на фотке видно
в) если не сложно, подскажите, каков был диаметр троса.[/QUOTE] - 6 ммRA5B
20.05.2015, 18:59 #85
20.05.2015, 19:09 #86
02.09.2015, 12:54 #87Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
Дарюш приветствую!
Я как то пропустил Ваши события с антеннами.
А тут занимаясь своими антенно-мачтовыми делами хотел бы сказать,
что соревнования это хорошо нет спору, но на Вам бы лучше поднабраться опыта
по строительству и монтажу АМС на коллективке для того, что бы контролировать этот процесс у себя.
То, что Вам наделали я не знаю как назвать, трос и зажимы наверняка нонейм китайский.
Но если это так то минимум по четыре зажима и смотреть за тросом, т.к. на внешний вид он оцинкованный
но ржавеет ну очень быстро. Не берусь судить но предполагаю. Качество установки антенн не зависит от размера участка.
Так мысли вслух... Если что не так простите не хотел обидеть... Я не спец, но судя по фото то что Вам накрутили я валяюсь...Юрий, RT5A 73!
02.09.2015, 14:04 #88Silent Key
- 18.01.2011
- 708
- 608
- 780
В догонку! Оказывается я уже про это все писал см. пост в этой теме № 14 и 45 !!!
Юрий, RT5A 73!
02.09.2015, 14:09 #89Very High Power
- 29.11.2013
- Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
- 2,252
- 827
- 308
Стареешь....... повторяться стал.....)))
73! de Nick/RU3FM
02.09.2015, 18:49 #90Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,795
- 5845
- 264
Вывод не правильный. Усилие, необходимое для разрушения заделки троса одинаковое, что для угла 30 градусов к мачте что для 90. Ванты на мачтах парусных судов поострее угол имеют. Острый угол между мачтой и оттяжкой чреват выдергиванием анкера. В Вашем случае этого не произошло. Просто не выдержала плохая заделка троса. Два зажима это мало. Более скажу, зажимы, особенно U-образные, это вообще плохая заделка. Они удобны при монтаже, быстро... но не надежно. Иногда приходилось их применять "по желанию клиента". И даже ставил по два зажима на каждый конец троса, Но в этом случае я все таки хитрил, и загибал хвостик троса и вставлял его под ближний к изолятору зажим. Такая заделка хотя бы не расползется за счет перегиба троса через второй зажим. Но все равно, на прочность литых китайцами из неизвестного материала зажимы лучше не рассчитывать. Всякие обжимки при помощи трубок тоже подходят для легких и малопарусных конструкций и в случае если обжимка производится на нормальном оборудовании и соответствующими трубками а не на импровизированной наковальне обычным молотком.
Троса на серьезных мачтах надо заплетать!!!. И ничего сложного в этом нет. Монтажник, не умеющий правильно заплетать троса - не монтажник, а халтурщик.Последний раз редактировалось RN6L; 02.09.2015 в 19:08.
73! Василий.
903Спасибо
