Страница 6 из 64 ПерваяПервая 123456789101112131656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 954
Like Tree903Спасибо
Тема: Русские Яги: впечатления
  1. #76
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Спасибо за подсказку, но об этих поворотках не лесные отзывы.
    Пока что по качеству "слабоваты". Нет времени и желания, по каждой мелочной поломке ротатора, опускать "Унжу".
    Для себя я уже определился, буду менять, но не на Yaesu
  2. #77
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Добрый день все.
    Я начал тему и видимо мне ее заканчивать.
    Как некоторые коллеги предсказали - упала моя мачта. Красиво сложилась в двух местах и плавно "поплыла" на гараж.
    Повреждения минимальные - повезло.
    Так что остаюсь при полном оборудовании - без одной даже антенны
    Пока делать есть что - на счет восстановления мачты и антенн пониже - думаю.
  3. #78
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3877
    Цитата Сообщение от RA5B Посмотреть сообщение
    Добрый день все.
    Сочувствую! Фото есть?
    Опишите, пожалуйста, все недочеты конструкции, которые привели к поломке.
  4. #79
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Действительно, что стало причиной этого неприятного явления? С Вашей точки зрения, это вопрос материалов или расчетов? Не расстраивайтесь, хотя и неприятно, но дело наживное... 73!
  5. #80
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Фотку потом найду.
    Упала во время сильно ветра - лично не видел - соседи рассказали - "скрутилась" от порывов ветра и примерно на 10-ом и на 20-ом метре сложилась.
    При этом "отпустила" не оторвалась (видимо крепление недостаточное было) оттяжка с одной из четырех сторон. Это я увидел уже на второй день - стальной трос или "вылез" или зажим треснул.
    На мой взгляд причина главная в том, что из-за малой площади и большой высоты антенны - угол оттяжек был недостаточным - площадь то 20 на 20 метров всего. На счет прочности конструкции судить не возьмусь.
  6. #81
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Из-за зажима упала мачта...
    Афигеть!
    Тем более должны были по 2 как оказалось совсем не "лишних" зажима поставить.
    Очень жаль хорошие мачту и антенны.
    Сочувствую.
  7. #82
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Добрый день!СочувствуюТоже переживал падение Марс-3 со стоящий на ней RR-432.Нужно сделать выводы.Понять и осмыслить.У меня сейчас трёхгранная мачта 40-40-40.3 яруса оттяжек в четыре стороны.высота 16 метров.Каждое соединение оттяжек-3 зажима.Два слоника и один змейка.Главное -не отчаиваться!Удачи.
  8. #83
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Дариуш, день добрый!
    Хотел бы уточнить:
    а) правильно ли я понимаю, что от мачты до точки крепления оттяжки было около 14 метров?
    б) действительно ли зажимов было только по одной штуке с каждой стороны изолятора.
    в) если не сложно, подскажите, каков был диаметр троса.
  9. #84
    02.07.2012
    392
    177
    21
    а) правильно ли я понимаю, что от мачты до точки крепления оттяжки было около 14 метров? - 4 яруса оттяжек на 4 стороны. До точки крепления было даже меньше - порядка 12 метров - оттяжки крепились к винтовым сваям на высоте 2 метров
    б) действительно ли зажимов было только по одной штуке с каждой стороны изолятора. - по 2 - на фотке видно
    в) если не сложно, подскажите, каков был диаметр троса.[/QUOTE] - 6 мм
  10. #85
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Да я не отчаиваюсь - пока есть чего делать.
    Надо искать участок побольше (100*100 метров) - там все поставим заново
    Но это не сейчас.
    Пока попробую в гости в коллективку напроситься время от времени в соревнованиях оттянуться
  11. #86
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Отличная мысль!
    Ну тоже как вариант-скучно нам однако без радио.Сам в гости ходил.Всё будет -ОК!
  12. #87
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Дарюш приветствую!
    Я как то пропустил Ваши события с антеннами.
    А тут занимаясь своими антенно-мачтовыми делами хотел бы сказать,
    что соревнования это хорошо нет спору, но на Вам бы лучше поднабраться опыта
    по строительству и монтажу АМС на коллективке для того, что бы контролировать этот процесс у себя.
    То, что Вам наделали я не знаю как назвать, трос и зажимы наверняка нонейм китайский.
    Но если это так то минимум по четыре зажима и смотреть за тросом, т.к. на внешний вид он оцинкованный
    но ржавеет ну очень быстро. Не берусь судить но предполагаю. Качество установки антенн не зависит от размера участка.
    Так мысли вслух... Если что не так простите не хотел обидеть... Я не спец, но судя по фото то что Вам накрутили я валяюсь...
  13. #88
    18.01.2011
    708
    608
    780
    В догонку! Оказывается я уже про это все писал см. пост в этой теме № 14 и 45 !!!
  14. #89
    Злостный нарушитель Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    826
    308
    Стареешь....... повторяться стал.....)))
  15. #90
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Вывод не правильный. Усилие, необходимое для разрушения заделки троса одинаковое, что для угла 30 градусов к мачте что для 90. Ванты на мачтах парусных судов поострее угол имеют. Острый угол между мачтой и оттяжкой чреват выдергиванием анкера. В Вашем случае этого не произошло. Просто не выдержала плохая заделка троса. Два зажима это мало. Более скажу, зажимы, особенно U-образные, это вообще плохая заделка. Они удобны при монтаже, быстро... но не надежно. Иногда приходилось их применять "по желанию клиента". И даже ставил по два зажима на каждый конец троса, Но в этом случае я все таки хитрил, и загибал хвостик троса и вставлял его под ближний к изолятору зажим. Такая заделка хотя бы не расползется за счет перегиба троса через второй зажим. Но все равно, на прочность литых китайцами из неизвестного материала зажимы лучше не рассчитывать. Всякие обжимки при помощи трубок тоже подходят для легких и малопарусных конструкций и в случае если обжимка производится на нормальном оборудовании и соответствующими трубками а не на импровизированной наковальне обычным молотком.
    Троса на серьезных мачтах надо заплетать!!!. И ничего сложного в этом нет. Монтажник, не умеющий правильно заплетать троса - не монтажник, а халтурщик.
  1. 'КИТ-40М' от 'Русские YAGI'
    от UA3RAG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 31.10.2022, 19:36
  2. Русские яги
    от UA1WBV в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 264
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 19:10
  3. Русские в Голливуде
    от KI6EEO в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 18:51
  4. Реклама Русские Яги
    от cw forever в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 20:17
  5. Где русские яги ?
    от RU0ANW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 12:41
