Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 137
Тема: Усилители от Александра Прилипко UX1UX
  1. #16
    Low Power
    11.08.2013
    89
    Миша привет!
    Я рад что все нормально получилось
    Ті не мерил ток холостого хода ТОРа в моих такие-Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,856
    8319
    3113
    Нет,не замерял.Надо бы конечно...
    Вылетал резистор и с родным трансом.Раза четыре менял.Напряжение в сети 220 ниже нормы.
    Видимо,либо резисторы "жидкие"(китайские 10Вт и 39 Ом,могут не очень совпадать с настоящими 39 Ом 10Вт),либо расчет сопротивление/мощность не совсем корректный.Заменил - проблема кончилась.
    Пока, все в порядке.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Всё так, только это не усилители, а "помощники"!
    Учебно-тренировочные
  4. #19
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,856
    8319
    3113
    Драйвер...для нормального усилителя. Да Димыч?
  5. #20
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Ну да
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,424
    5814
    7775
    Цитата Сообщение от RN6MA Посмотреть сообщение
    В соревнованиях при рэйте более 100 QSO в час
    Виктор, в каких соревнованиях успели обновить изделие ?
  7. #22
    Low Power
    11.08.2013
    89
    Миша ті проверь .реле закорочивает резистор?
    Такое впечатление что он постоянно включен
    Он де должен греться
  8. #23
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,856
    8319
    3113
    Он не должен греться
    А он и не греется.Реле,его закорачивает(если успеет). Да и не выдержит он(резистор) полной нагрузки на трансформатор.
    Горит именно в момент включения.Подаем 220,идет бросок тока через резистор ...Хлоп...и...обрыв.
    Проблему решили поставив мощнее резистор.
    Это скорее так...информация к размышлению,на будущее,для увеличения надежности усилителя.
  9. #24
    Low Power
    12.04.2011
    41
    41
    14
    Александр UX1UX Здравствуйте
    Поведаю Полгода эксплуатации и доволен. Первое боевое крещение усилитель получил в Ukraine DX контест в 2013 году Мурманчане заинтересовались.
    Удачи и успехов! 73!
  10. #25
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    581
    482
    579
    Так и должно быть... Чтобы пуск трансформатора был плавным, нужно включать его в момент МАКСИМУМА напряжения. Если включить в момент нуля, то начальный ток несколько периодов будет очень большой. Тут-то резистор и вспыхивает...
  11. #26
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Интересная мысль! Максимума напряжения где? (на чём) ? И что это за "момент нуля"?Где такое изучают? (учат)? Хотя бы название предмета озвучьте. ТОЭ? ТОР?
    И как ловить этот максимум? Просто резистор нужно правильной мощности, и не заморачиваться!
  12. #27
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Красивые изделия ! Бросились в глаза и недостатки : сетевой разъем явно слабоват для двух ГУ-74Б , вызывает сомнение надежность галетника на керамике, (если он конечно не предназначен только для управления В1-В1Т) . На мой взгляд близковата к стенке катушка "верхних" диапазонов. Да наверно и PL-фильтр на выходе ламп был бы предпочтительнее обычного П-контура, работа с такими мощностями предъявляет более высокие требования к фильтрации гармоник .
    Включение дополнительных резисторов в цепи сетевой обмотки - не лучшее решение , бросок тока в момент пуска проще
    снизить, доматав последовательно с сетевой обмоткой еще одну вольт на 50-100 , можно менее тонким проводом . Сперва сеть подается на многовитковую сетевую обмотку , а после зарядки высоковольтного конденсатора , переключается уже на нормальную , только дополнительная обмотка не закорачивается ! Можно и сетевой дроссель включить последовательно , но это габариты и лишний вес .
    Из известных мне самоделок, эти конструкции выделяются продуманностью и аккуратностью исполнения . Автору виват !
  13. #28
    28.01.2014
    г. Калуга
    581
    482
    579
    Это не мысль, это простой факт. Осциллограф Вам в помощь.
    Напряжение, ясное дело, то, к которому тр-р подключается. Конечно, большой резистор решает проблему. Я только сказал два слова о механизме явления.
  14. #29
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    И что там увидим?
  15. #30
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Это, видимо, фирменный галетник. ПГК не такие.
  1. Ищу: Канина Александра (UA0QGM)
    от R0QQ в разделе SOS
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 23:07
  2. Ищу р.л. Александра Суворова
    от UA1ZPC в разделе SOS
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 00:35
  3. Памяти Александра Галича
    от UA0AAM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 03:51
  4. Кто покупал аппаратуру у Александра Кондакова ?
    от UT-Alex в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 23:44
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 21:49
