Страница 82 из 108 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1216
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Евгений, я тоже имею на сей счет свою точку зрения, но не вижу никаких причин, писать свои нравоучения по этому поводу для UA2FM или UA8U.
  2. #1217
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    А нельзя про авторское в другой теме? Хотелось бы все-таки здесь про трансивер. А не кто кому денег должен. Еще Михалкова с его авторскими отчислениями вспомните.
  3. #1218
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Вы наверное что-то путаете. Инструкция по эксплуатации какого либо устройство не является продуктом авторского право. По этой причине ни какого согласия на перевод не нужно.
    Это Вы сами придумали? Или можете аргументировать? Приведите пожалуйста статью закона или другой нормативный акт, подтверждающий Ваше высказывание.
    Не надо передергивать и трактовать мои высказывания как нравоучения, тем более, что я в каждом своём посте подчеркивал, что это моё личное мнение, высказывать которое я имею право, так же как и каждый здесь присутствующий.
    http://cq6l.ru ::
  4. #1219
    QRP Аватар для UA2FM
    05.04.2006
    Калининград
    35
    79
    10
    Друзья,
    Я прошу прощения за внезапно возникшую в ходе чисто технической дискуссии тему о работе переводчика. Мой пост был не об упущенной выгоде, и не о «бизнесе», - о порядочности. Кто-то приобрел, дал слово, и тут же не сдержал его.
    Евгений RM6LA, не сомневайтесь, разрешение на перевод мануалов Элекрафт я получил лично от Эрика WA6HHQ. Он даже предложил направлять мне вордовские редакции, чтобы не было проблем с форматированием после конвертации из pdf.
    С уважением отношусь к позиции Александра UA8U. Извинения приняты. Спасибо!
    Кстати, сколько ни гуглил, не мог найти сайтов, на которых лежат в свободном доступе мои переводы. Или я неправильно ищу? Прошу подсказать через QRZ.RU кабинет или по адресу ua2fm@mail.ru, чтобы не прерывать обсуждение технических проблем.
  5. #1220
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    Здравствуйте! На диапазоне 20 метров мощность ниже, чем на других диапазонах. На всех максимальная мощность 105 ватт, а на 20 ке 83. Где собака порылась? Калибровка и прочая соблюдены. Может кто сталкивался с подобным?
  6. #1221
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    У меня примерно так же. С одним "но" - это при первом включении на диапазоне после примерно суточного перерыва в работе. Еще одна "особенность" - там же, на 20-ке, полная выходная мощность "набирается" постепенно, за пару минут при том же первом включении. Потом работай сколько угодно - мощность будет полной сразу при переходе на передачу, даже если все время по диапазонам прыгать (в тестах например). Такое впечатление что трансивер "забывает" настройки и при первой включении потихоньку наращивает выход - если защиты не срабатывают - запоминает настройки на какое-то время пока снова надолго не выключишь Это все независимо от того - используется РА или нет.
    Причину особо не искал, так что в чем дело - не знаю.
  7. #1222
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    Я подозреваю что дело в ДПФ. Ток потребления на всех диапазонах одинаковый. Во вторник буду разбирать.
  8. #1223
    14.10.2008
    Нижний Новгород
    11
    Здравствуйте! Сегодня я решил обновить прошивку моего "К3". Поставил программу "К3 утилити", скачал драйвера на USB-RS323 кабель, установил все драйвера. В программе сначала не хотело подключаться к аппарату, перебирало скорости обмена по кабелю. После некоторого времени считались уже работающие версии прошивок аппарата и новые версии с Интернет-страницы "Элекрафта". Я нажал кнопку "Отправить всё в К3", то есть прошить. Однако что-то пошло не так и теперь аппарат нормально не включается, а пишет "MCU LD" и мигает светодиод "TX". Я выключал аппарат из электрической сети, ждал минуту, потом снова включал и зажимал кнопку питания на 10 секунд, чтобы аппарат вошёл в режим программирования. Надпись такая же на экране, подсветки нет, светодиод "TX" мигает. Пытаюсь подключиться программой для перепрошивки. Пишет следующее:
    14:50:49 Elecraft K3 Utility for OS X Revision 1.16.6.25
    14:50:49 OS X Version 10.13.5
    14:50:51 K3 is not responding.
    14:51:40 Connected device does not appear to be an Elecraft K3
    14:51:59 K3 is not responding.
    14:52:39 Connecting to ftp.elecraft.com. Please be patient, this takes a few seconds.
    14:52:39 Connected to Elecraft server.
    14:52:41 Copying files to "Mac:Users:RA4YFMownloads:Elecraft:"
    14:52:42 Copied "hmcu0562.hex" from Elecraft
    14:52:45 Copied "hmcu0562b.hex" from Elecraft
    14:52:47 Copied "tboot8.hex" from Elecraft
    14:52:49 Copied "hdsp0288.hex" from Elecraft
    14:52:51 Copied "haux0288.hex" from Elecraft
    14:52:55 Copied "DTBL0014.HEX" from Elecraft
    14:52:58 Copied "hfpf0126.hex" from Elecraft
    14:52:59 Copied "K3UtilityVersionInfo.txt" from Elecraft
    14:53:01 Copied "hfwnotes.rtf" from Elecraft
    14:53:01 Copied 9 files from Elecraft to "Mac:Users:RA4YFMownloads:Elecraft:"
    14:53:03 K3 is not responding.
    14:53:03 Ready
    Что можно предпринять, чтобы восстановить работоспособность аппарата? Я пробовал устанавливать "К3 утилити" и в "Виндоусе", и в "Мак ОСи" - поведение одинаковое. Помогите, пожалуйста, если можете.
  9. #1224
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Нажимаете кнопку SHIFT, одновременно вкл питание.
    Происходит полный RESET.
  10. #1225
    14.10.2008
    Нижний Новгород
    11
    Только что проделал это два раза: зажал "SHIFT" и затем коротко нажал "POWER", затем, отключив электропитание на минуту, зажал "SHIFT" и зажал "POWER" на 10 секунда при подаче питания. Итог одинаков: по-прежнему видна лишь надпись "MCU LD" и мигает светодиод "TX". Прошивочная программа не может подключиться к аппарату. Что ещё можно попробовать сделать?
    Причина неподключения к аппарату может быть в том, что я использую ноутбук, а не системный блок? Зарядка включена. И ещё кабель USB-RS232 китайский, под "Виндоусом" драйвер по-умолчанию не хотел работать с кодом 10. Я поставил крякнутый драйвер для поддельных кабелей. В "Мак ОСи" я поставил драйвер уже после того, как аппарат перестал подключаться из "Виндоуса 7". Может быть быть причина в кабеле и "Мак ОСь" также блокирует обмен данными, как "Виндоус" вначале?
  11. #1226
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,042
    1927
    4836
    Предположение у меня есть, что кабель у вас USB не совсем хороший(не преобразователь, а кабель к нему) . Попробуйте с другим кабелем туже процедуру. Кстати судя по надписи произошло стирание микропрограммы в аппарате, но теперь не удается программе подключиться к трансиверу.
    Как минимум в системе должен быть ком порт (я не знаю как он обзывается в маках). Если его нет - вот вам уже причина не соединения
    PS
    45 страница мануала. Ситуация которую вы описываете по индикации указывает на ошибки в загруженном ПО. Пока не будет нормального кабеля ничего у вас не получится. Трансивер находится в режиме загрузки Пои из него не выйдет пока не прошьется без ошибок
  12. #1227
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Было что-то подобное. Как помню, что через переходник USB-COM не захотел перепрошиваться. Удалось прошить заново только через прямой кабель COM-COM. Т.е. нужен компьютер с COM-портом. Пробуйте.
  13. #1228
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Была подобная ситуация, при очередном обновлении что-то глюкануло и замер аппарат в таком же положении. Забрал у них по FTP FW, распаковал прямо на рабочий стол и указал путь к папке, все прошилось. Так же, как уже верно подсказали, проблема возможна по вине некачественного кабеля, так же может криво работать переходник USB-COM.
  14. #1229
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    Я думаю, что дело в "шнурке", тем более что программа загрузки про это указывает.
    Китайские переходники USB - COM не всегда формируют полный RS232. Несколько раз на это попадал. Надо искать другой преобразователь, или делать прошивку на компьютере имеющем физический COM порт и применять соответствующий кабель.
  15. #1230
    14.10.2008
    Нижний Новгород
    11
    Я попробую другой кабель в ближайшие дни. Спасибо, что помогаете. Я посмотрел по принципиальной электрической схеме куда идут сигналы RXD, TXD с прошивающего кабеля внутри аппарата "К3". После преобразователя уровней сигналы поступают на модуль передней панели на микроконтроллер PIC18LF8722. Могло так случиться, что сбилась прошивка этого микроконтроллера и поэтому он мне не отвечает по COM-порту сейчас? Или он однозначно правильно работает, раз на передней панели отображается надпись "MCU LD" и кнопка "POWER" включает питание аппарата? При зажатии кнопки "SHIFT" соседние светодиоды тоже начинают светиться несколько секунд. Это говорит о том, что микроконтроллер передней панели работает нормально и всё дело в моём кабеле для программирования? Дело в том, что даже если этот микроконтроллер сбился, то у меня есть к нему программатор "ICD2". Я смогу подключиться им и перепрошить микроконтроллер, но каким файлом его прошивать? Программа для программирования загрузила мне такие файлы: "DTBL0014.HEX", "haux0288.hex", "hdsp0288.hex", "hfpf0126.hex", "hmcu0562.hex", "hmcu0562b.hex", "tboot8.hex". Насколько я понимаю, программированием всех остальных микроконтроллеров и микропроцессоров внутри аппарата занимается микроконтроллер на передней панели PIC? Если я его перешью программатором, то связь с компьютером должна восстановиться, а дальше уже по обычной схеме перепрошьются все остальные микропроцессоры? Каким из приведённых файлов зашить этот переднепанельный PIC-микроконтроллер? Какие есть предположения? В техподдержку "Элекрафта" я написал, ответа пока нет ещё.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
