02.10.2018, 02:58 #1306Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Про отказы К3.
У меня в какой то момент начал выключаться трансивер после интенсивной работы в тестах или экспедициях.
После очередного отключения разобрал К3 и обнаружил посинение контактов на платах где проходит питание УМ 100 вт.
Слабоватые они для интенсивной работы. По этой причине поставил перемычки из толстого провода и проблема решилась.
В прошлом году вылезла ещё одна проблема. Произвольно стал уменьшаться сигнал. Покрутишь усиление НЧ, все восстанавливается. Пришлось разобрать и почистить переменный резистор от грязи.
Но я очень доволен трансивером. Он побывал во многих экспедициях со мной и практически не подводил.
Меню кажется сложным на первый раз. Но это только сначала. Оно очень интеллектуально построено и очень удобное.
Последняя мойка моего трансивера. Не каждый аппарат можно так разобрать чтобы помыть или что-то отремонтировать!
Всем удачи и до встречи в эфире! 73!Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
02.10.2018, 08:00 #1307Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Вчера, поздно вечером, получил дополнение к мнению пользователя опубликованного в сообщении #1302. Вот текст:"И последнее.
В серии К3 (старые) нужно отличать версии 1-2999 и 3000- 9900.
Это практически разные аппараты. Даже Шервуд для них отвел разные
строчки в своей таблице.
До 3000 было много переделок, изменений и пр. Об этом может поведать .... ,
которые проводили "работу над ошибками". Это прежде всего касается
низкочастотного
тракта приемника, а также цепей питания синтезатора и УПЧ, разъемов
питания РА, замены платы DSP и пр..
С 3000 почти все было внесено в серийные образцы, кроме доработки
конструкции платы синтезатора (о чем я писал ранее).
Так что можно считать, что К3 до и К3 после два разных аппарата. И при
покупке определяясь с задачами и ценой нужно это учитывать.
Элекрафт высылал наборы для доработки трансиверов по серийным номерам.
Это можешь найти на их сайте.
Но почему то никто об этом не вспоминает или не знает, а также не хочет
вспоминать.
У меня первый за № 37хх, а второй - 69хх. Но перед покупкой я всегда
очень серьезно и глубоко прорабатываю вопрос".
Ваш аппарат с S/N 2022 как раз из серии описанной выше.
02.10.2018, 08:44 #1308дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...значит у меня "пенсионер"-00937...
02.10.2018, 08:56 #1309Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
02.10.2018, 09:00 #1310Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
"Синтезаторы в старом К3 тоже отличаются. В самом старом аппарате не был установлен экран из алюминия толщиной 4 мм. Это приводило к наводкам от внутреннего динамика, а также от внешних источников.
Там на плате установлена большая катушка, которая "сосет" внешние помехи.
Я купил набор для доработки и установил. В последних версиях К3 (старый) уже устанавливали на производстве.
В новом все сделано без катушек на микросхемах, экранировать не надо". Об этом мне было написано ранее, всё от того же пользователя.
02.10.2018, 10:46 #1311Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
Слышал, что какой-то проводок надо заменить на экранированный...
Но какой?
Я тогда сильно не вдавался, К3 тогда не было.
07.10.2018, 00:07 #1312Aliy
- 09.09.2013
- Maykop 385000
- 124
- 331
- 264
Коллеги, прошу помощи.
Мой К3 №2373 окончательно навернулся. При включении даёт ERROR BP1. Разумеется, нет приема. При переключении диапазонов выдаёт весь спектр ошибок. Самостоятельно победить беду не в состоянии. В трансивере практически ничего не ковырял, за исключением установки перемычки на подгоревших контактах на УМ 100Вт. Но это беда практически всех К3 :-)
Есть ли в России кто-нибудь, кто может отремонтировать? До этого посылал к RX3G (ex RV3GM) и в Юником. Тогда неисправность была летучая, сейчас постоянная.
Очень не хочется отправлять в Штаты.Алий UA6YW
07.10.2018, 03:02 #1313Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Вскрой и помой разъемы беда их только в этом
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
11.10.2018, 14:26 #1314QRPP
- 23.06.2013
- 8
В УМ 100 ватт сгорел MA4P4006B , подскажите пожалуйста где взять или чем заменить?
R3KK
11.10.2018, 16:08 #1315Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For UA6YW ====
Свяжитесь с RA3AN / Николай - может быть согласится Вам помочь.Валерий UA3AO
12.10.2018, 10:45 #1316QRPP
- 23.06.2013
- 8
R3KK
12.10.2018, 10:48 #1317QRPP
- 23.06.2013
- 8
12.10.2018, 11:33 #1318Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
https://translate.google.ru/translat...ml&prev=search
Они вроде как есть в продаже. Я вот недавно искал пару свч транзисторов, так нашёл только одну ссылку в Голландии, пришли, правда на таможне вскрывали конверт, искали траву, не нашли, акт составили, фото прислали всего процесса.
(цветы на огороде) БГ
12.10.2018, 15:45 #1319Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
Было такое. Заменило на реле, обычное, миниатюрное, 12в, 2 а. Там коммутация транзистором на землю, который коммутировал диод, теперь реле. Ну скомпановать надо правильно. Еще проверь остальные диоды, которые S1M. Они вроде целые, но проходные емкости бывают увеличены, так тестером не определишь. надо послушать эфир на 10ке, с вкл. преам. при переходе регулятора мощности с 11,9вт на 12,1 включается РА и RX сигнал идет через РА, если разницы нет то все ок. если шум падает, то значит они подсаживают вход.
Владимир, UA4M team.
13.10.2018, 13:06 #1320Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
И на моей улице опрокинулся грузовичёк с апельсинами
Потому, что дисплей цвета Апельсин.
182Спасибо
