Страница 88 из 108 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1306
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Про отказы К3.
    У меня в какой то момент начал выключаться трансивер после интенсивной работы в тестах или экспедициях.
    После очередного отключения разобрал К3 и обнаружил посинение контактов на платах где проходит питание УМ 100 вт.
    Слабоватые они для интенсивной работы. По этой причине поставил перемычки из толстого провода и проблема решилась.
    В прошлом году вылезла ещё одна проблема. Произвольно стал уменьшаться сигнал. Покрутишь усиление НЧ, все восстанавливается. Пришлось разобрать и почистить переменный резистор от грязи.
    Но я очень доволен трансивером. Он побывал во многих экспедициях со мной и практически не подводил.
    Меню кажется сложным на первый раз. Но это только сначала. Оно очень интеллектуально построено и очень удобное.
    Последняя мойка моего трансивера. Не каждый аппарат можно так разобрать чтобы помыть или что-то отремонтировать!
    Всем удачи и до встречи в эфире! 73!
  2. #1307
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,277
    4947
    5797
    Вчера, поздно вечером, получил дополнение к мнению пользователя опубликованного в сообщении #1302. Вот текст:"И последнее.
    В серии К3 (старые) нужно отличать версии 1-2999 и 3000- 9900.
    Это практически разные аппараты. Даже Шервуд для них отвел разные
    строчки в своей таблице.
    До 3000 было много переделок, изменений и пр. Об этом может поведать .... ,
    которые проводили "работу над ошибками". Это прежде всего касается
    низкочастотного
    тракта приемника, а также цепей питания синтезатора и УПЧ, разъемов
    питания РА, замены платы DSP и пр..
    С 3000 почти все было внесено в серийные образцы, кроме доработки
    конструкции платы синтезатора (о чем я писал ранее).
    Так что можно считать, что К3 до и К3 после два разных аппарата. И при
    покупке определяясь с задачами и ценой нужно это учитывать.
    Элекрафт высылал наборы для доработки трансиверов по серийным номерам.
    Это можешь найти на их сайте.
    Но почему то никто об этом не вспоминает или не знает, а также не хочет
    вспоминать.
    У меня первый за № 37хх, а второй - 69хх. Но перед покупкой я всегда
    очень серьезно и глубоко прорабатываю вопрос".
    Ваш аппарат с S/N 2022 как раз из серии описанной выше.
  3. #1308
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...значит у меня "пенсионер"-00937...
  4. #1309
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Где можно посмотреть про доработку синтезатора?
  5. #1310
    24.09.2011
    14,277
    4947
    5797
    "Синтезаторы в старом К3 тоже отличаются. В самом старом аппарате не был установлен экран из алюминия толщиной 4 мм. Это приводило к наводкам от внутреннего динамика, а также от внешних источников.
    Там на плате установлена большая катушка, которая "сосет" внешние помехи.
    Я купил набор для доработки и установил. В последних версиях К3 (старый) уже устанавливали на производстве.
    В новом все сделано без катушек на микросхемах, экранировать не надо". Об этом мне было написано ранее, всё от того же пользователя.
  6. #1311
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Слышал, что какой-то проводок надо заменить на экранированный...
    Но какой?
    Я тогда сильно не вдавался, К3 тогда не было.
  7. #1312
    Aliy Аватар для UA6YW
    09.09.2013
    Maykop 385000
    124
    331
    264
    Коллеги, прошу помощи.
    Мой К3 №2373 окончательно навернулся. При включении даёт ERROR BP1. Разумеется, нет приема. При переключении диапазонов выдаёт весь спектр ошибок. Самостоятельно победить беду не в состоянии. В трансивере практически ничего не ковырял, за исключением установки перемычки на подгоревших контактах на УМ 100Вт. Но это беда практически всех К3 :-)
    Есть ли в России кто-нибудь, кто может отремонтировать? До этого посылал к RX3G (ex RV3GM) и в Юником. Тогда неисправность была летучая, сейчас постоянная.
    Очень не хочется отправлять в Штаты.
  8. #1313
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Вскрой и помой разъемы беда их только в этом
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  9. #1314
    QRPP
    23.06.2013
    8
    В УМ 100 ватт сгорел MA4P4006B , подскажите пожалуйста где взять или чем заменить?
  10. #1315
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UA6YW ====
    Свяжитесь с RA3AN / Николай - может быть согласится Вам помочь.
  11. #1316
    QRPP
    23.06.2013
    8
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    For UA6YW ====
    К сожелению не могу помочь с этими Пин-диодами.
    Ремонтами и доработками трансиверов давно не занимаюсь.
    Посмотрите их характеристики и подберите отечественные или аналоги в наличии в фирмах-поставщиках
    электронных компонентов.
    А полное название этого пин-диода - ma4p4006b-402.
  12. #1317
    QRPP
    23.06.2013
    8
    Вопрос остался
    В УМ 100 ватт сгорел MA4P4006B-402 , подскажите пожалуйста где взять или чем заменить?
  13. #1318
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    где взять
    https://translate.google.ru/translat...ml&prev=search
    Они вроде как есть в продаже. Я вот недавно искал пару свч транзисторов, так нашёл только одну ссылку в Голландии, пришли, правда на таможне вскрывали конверт, искали траву, не нашли, акт составили, фото прислали всего процесса.
    (цветы на огороде) БГ
  14. #1319
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Вопрос остался
    Было такое. Заменило на реле, обычное, миниатюрное, 12в, 2 а. Там коммутация транзистором на землю, который коммутировал диод, теперь реле. Ну скомпановать надо правильно. Еще проверь остальные диоды, которые S1M. Они вроде целые, но проходные емкости бывают увеличены, так тестером не определишь. надо послушать эфир на 10ке, с вкл. преам. при переходе регулятора мощности с 11,9вт на 12,1 включается РА и RX сигнал идет через РА, если разницы нет то все ок. если шум падает, то значит они подсаживают вход.
  15. #1320
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    И на моей улице опрокинулся грузовичёк с апельсинами Потому, что дисплей цвета Апельсин.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
