Зачем-же в личку. Другим тоже интересно будет.Цитата:
Сообщение от RA0FW
Сообщение от RA0FW
TS 930 При переключении с USB на LSB тональность шума разная. Как у вас ?
Надо подстраивать опорники ?
В вопросе NB мне здорово помог Илья RA4CTR, привожу выдержку из его письма:
Найдите на схеме AF board, ключ Q48 - это цифровой транзистор
он и управляет схемой запирания тракта на время помехи и он
же создает помехи по аудиоканалу(предположительно через IC8)
помеха проникает главным образом по шине питания +15в - куда и
подсоеденен этот транзистор, разработчики судя по всему были тоже озабочены этим вопросом, и ввели цепочку R204-120 Ом, C192-100uF. Во первых действительная схема несколько не соответствует нарисованной, по крайней мере в моем варианте. В общем и простейшем случае достаточно установить дополгительноэлектролит от +15 на землю, электролит желательно зашунтировать керамикой 0.22-0.68, именно этот вариант можно увидеть на прилагаемой фото, изначально емкость была выбрана 200 uF,в последствии увели чина до 500, в моем случае этого оказалось достаточно- помехи прослушиваются только при полностью
убранной громкости и вывернутой вправо ручке NB, да и то весьма
тихо, небольшая прибавка уровня НЧ - эти помехи полностью маскирует.
Желательно так же увеличить емкость С192 этак до 200 uF и резистор ом до 200. Более кардинально конечно будет сделать так - удалить R204 и
просить на этот ключ питание отдельным проводом (с RC фильтрами разумеется) с точки подхода питанияна плату RF. Возможно частично помеха распространяется и с другого выхода ключа - можно попробовать включить в цепь вывода резистор 30-100 ом, но этот вариант я не
пробовал меня вполне устраивают дополнительные конденсаторы.
Один из первых вариантов доработки можно увидеть на прилагаемой
фотографии, в последующем была увеличена емкость конденсатора и сделано все более аккуратно.
Не крутите !Цитата:
Сообщение от RA3MB
Сначало просто посмотрите на АЧХ кварцевого фильтра и Вам сразу станет ясно ,
почему на USB высокачастотнее спектр чем на LSB.
2 Alex
RK6MY (ex RV6LSS)
Большое спасибо за инфо о NB.
Думаю в выходные если время будет залезу посмотрю как у моего 950-го сделано и со схемкой сравню. Впринципе переделки не большие и детальки есть так что может сразу и испытаю.
А относительно:
"Победил сегодня проблему САТ-интерфейса в своём 950-м. Разжился нужной прошивкой наконец-то! Теперь радио стало полноценным для контестинга! Все проги нормально с ним заработали в полном обьёме."
Можно поподробнее?
Заранее спасибо.
С уважением,
Константин
RA0FW
А я вам сразу на мыло всё расписал.. Проверьте мейловский ящик.Цитата:
Сообщение от RA0FW
В 950-м из сервис-меню подстраиваются опоры отдельно для верхней и нижней полосы а также для разных фильтров. т.е. при выборе фильтра 2.4 опорник генерит одни частоты, а при выборе 1.8 - другие. Я подстроил немного в своём аппарате и теперь при переходе с LSB на USB тональность практически одинаковая. В 930-м, думаю, используются кварцевые генераторы в качестве опорников, причём наверное отдельные для верхней и нижней полосы. Надо схему поизучать.Цитата:
Сообщение от RA3MB
Есть методика подстройки генераторов от W6NL, он рекомендует настраивать до получения одинакового шума.Цитата:
Сообщение от RV6LSS
Я еще не проверял частоты опорников, но думаю, что придется немного подстроить.
По поводу Inrak' овского фильтра. Может он ставится на входе Signal Unit. R in = 50 om.
TO: RV6LSS
Вы заказали руфинг фильр для TRX ?
Если да то поделитесь как и что ( "кухня" - от момента заказа до получения ) ОК ?
Мне кажется что после него придется делать УВЧ (что не очень good ), т.к. затухание велико, а УВЧ внесет доп, шумы.
Там на картинке показана модификация 1000-ка , видно что плата с УВЧ и ещё коаксиальные проводники-соединители , как на Ваш взгляд , на таких частотах велико просачивание сигнала ( паразитные ёмкости и т.д. , что может привести к нежелательным эффектам )!
Не потребуется ли дополнительная экранировка ?
Мода хорошая , но требует серьёзного подхода , надо обдумать каждую мелочь , что бы наоборот , что нить не испортить :)
Я тоже хочу такой фильтр поставить , но подсознательно закралось сомнение, что не получиться так как в системном блоке компьютера plug&play, т.е. выпаял старые ,впаял инрадовский и всё :D ...... я думаю ( может и ошибаюсь ) но придется , мягко выражаясь , помучаться чтобы наладить его работу.
Для RA3MB,не торопистесь крутить опору,для начала посмотрите на RV должно быть 16в это важно.Если там эта напруга-то все в поряде,если тональность не сильно разная,то это можно отрихтовать fген =8.375.Не получиться -пишите,продолжим.
Нет, ещё не заказывал, всё думаю, надо оно мне или нет :) Действительно, не так-то просто будет его всунуть в аппарат. По поводу заказа, у нас Володя UA6LV собирает народ на коллективный заказ напрямую в инраде. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока набирается пять человек.Цитата:
Сообщение от GARY
to Xom.
спасибо за подсказку. Посмотрю, померяю.
А сколько человек будете набирать ?Цитата:
Сообщение от RV6LSS
чем больше, тем лучше :) если в инраде берёшь десяток фильтров они скидку обещают, вроде как..
не вроде как, а точно дают скидку. проведено лично. единственное что на емайлы отвечают небыстро, могут день-другой тормозить. но работают четко, я много чего у них брал. если пингануть разок по телефону то все очень быстро ;-)Цитата:
Сообщение от RV6LSS
