RA3MB
А токи покоя какие получилсь?У меня где-то по 100 ма на каждом.
RA3MB
To Xom
Ток покоя драйвера 70 ма. Ставил при включении 40-50, затем пргревал в режиме передачи до срабатывания вентилятора обдува УМ, и корректировал до 70 ма.Охлаждал и снова прогревал и проверял.
Но все таки по линии питания драйвера 28 вольт хочу поставить предохранитель на 1,5 А. Придется ставить пайкой прямо на плате УМ.
Здорово помогает. При полной мощности ток драйвера 1,2 А.
RA3MB
Спасибо,если руки дойдут, то скорректирую.Установка предохранителя,не знаю стоит-ли.на моем опыте после его срабатывания,приходиться менять все вместе.:-(
Xom
В случае аварии, при установленном предохранителе, не придется менять резисторы 22 ом. А это значит, не надо снимать плату с радиатора, замена только КТ921 займет около 30 минут. Они у меня установлены на дюралевых прямоугольниках толщиной 6 мм, закреплены винтом М3 в потай. Болт обрезан до длины 4 мм. И все на пасте. А пробивает всегда переход К-Б. Было в первом случае из-за плохой пайки термодиода. Тогда были 485.
Алексей.
У меня также проблема с 930
нужны MRF,но найти не могу.
Хотел узнать подробней, как переделать под
921.
за ранее спасибо
Сергей UR6IST
Вот и эпидемия вырисовывается ... Я тоже такой 930-й знаю , в Славянске , с битым драйвером !!!!
to RA3MB : Есть шанс заиметь массу поклонников !!! :-) Напишите подробнее о Вашей переделке драйвера .
Наша благодарность не будет иметь границ , в разумных пределах !!!
А почему никто не использует переделку драйвера на полевые транзисторы, как предлагается на mods.dk? Транзисторы копеечные и широко применяются.Цитата:
Сообщение от UT3IM
__________________
APG
просмотрел mods.dk такой переделки не увидел
Может я что-то путаю. Но по моему все-таки оттуда:Цитата:
Сообщение от UR6IST
При замене MRF 485 необходимо проверить качество паек и целостность диодов и стабилитрона на 19,2 в. Заменить резисторы в базах на 22 ома. Без транзисторов, в точке подключения базы на плате, напряжение должно менятся от 0, 4 до 0,7 (примерно), при вращении резистора рег. тока покоя. Транзисторы ставил на алюминиевые прокладки толщиной 6 мм. Прокладки делаются по размерам MRF 485. Крепятся на радиатор винтом М3 с головкой '' впотай ''. Транзисторы крепятся на прокладки, предварительно опилив винт крепежа до длины меньше толщины прокладки на 0,5-1 мм. Под прокладку и тр-р
наносится теплопроводная паста. Слюда не нужна. Первое включение обязательно с предохранителем 1А ( 0,5 А ). Ставим ток покоя 70 мА. Ставим предохранитель 1,5 А. Гоняем в режиме передачи до срабатывания вентилятора, корректируем ток. Если очень здорово уходит, можно попытаться уменьшить резистор 1,2 к до 1 к.
Пробовал ставить 2SC1969,как рекомендовано для 940, но тр-ры очевидно попались плохие. На 160 м. - 50 Ватт, на 10 м. - 20 Ватт.
Очевидно можно пробовать IRF 510, но для них надо переделать всю схему драйвера. С КТ 921 стрелка встает на 125 Ватт на всех диапазонах.
Забыл написать выше.
ВСЕ ВКЛЮЧЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ПРОИЗВОДИТЬ С ПОДКЛЮЧЕНЫМ НАГРУЗОЧНЫМ РЕЗИСТОРОМ 100 ВАТТ - 50 ОМ.
Ввиду своей ленности,ставил 921 отпилив у них болт снизу,и отполировав получивщуюся площадку,обильно смазав пастой,прижимаем к радиатору имеющимся винтом.Единственное только: надо подобрать пару.
Коллеги! Просмотрел почти все ваши сообщения, но на свою проблему ответа не нашёл. У меня младший брат ваших аппаратов - TS450S.
неделю назад исчезла передача, прием и всё остальное как и прежде,села батарейка до 1,9в - заменил временно на меньшую по размерам. Обнулил всё по мануалу, но передача не вкл. Неужели слетела
прошивка? По шине SS 0в ,откуда идёт запрет, пока не разобрался. Если кто сталкивался стакой проблемой, подскажите где искать причину.
Обидно то, что я ничего не менял в настройках.Буду ждать весточку.
Виктор ra3zvy/
Виктор ra3zvy/
При определенных манипуляциях идет блокировка некоторых функций, в вашем случае возможно заблокировалась функция ТХ. Попробуйте сделать операции указанные в инструкции по эксплуатации п. 4-10.Цитата:
Сообщение от RA3ZVY
