Тогда в каждой секции, напротив слоя сбоку проткните шилом (не сверлить) в кожухе отверстие через которое загоните смазку.
Kenwood TS 930 проблема с валкодером.
Прием, передача работает. Но когда начинаешь вращать валкодер в унч слышны довольно громко трески. Растройка работает точно так. С чего начать поиск неисправности.
Питание в норме.
Коллеги, прошу совета!
Ткните пожалуйста носом - как подключить к сабжу интерфейс для цифровых видов!!!
Интерфейс - вход/выход звука (с трансформаторной развязкой), CW и PTT - транзисторы с ОК!
Спасибо.
Добавлено через 1 час 56 минут
Пока теоретически - изучал мануал. Трансивер еще не привезли.
Хочется все подготовить, чтобы потом быстренько подключить.
Со звуком вроде разобрался - два тюльпана Phone Patch jack.
С телеграфом тоже - CW Key jack.
Правильно????
А как быть с PTT???
7-я нога разъема DIN7 на землю при ТХ?
Спасибо.
